Приветствую коллеги.Решил продолжить тему здесь т.к. в разделе по выбору оборудования http://www.chipmaker.ru/topic/180400/ тишина. Надеюсь на вашу помощь.Станок не дешевый поэтому ,чуть мандражирую.Билет взял.Собираюсь на смотрины.До отправления есть время,думаю услышать Ваши грамотные и ценные напутствия.Спасибо.
Что с собой взяли для проверки геометрии станины (стойка с индикатором и т.п.)??? Если подключат, то резцы для пробной проточки, даже можно болванку с собой взять, вдруг как назло ничего на месте не окажется. Ключей набор можно взять в коробку залезть, осмотреть шестерни и систему смазки. Если разбираетесь по электрочасти, залезте в шкаф.
Собираюсь взять индикатор со стойкой, набор ключей и отверток ,колумбик или штангель на 250(0.05),токаря моего хорошего знакомого с 30-летним стажем.Из всего мною прочитанного на форуме порядок проверки думаю следующий.
1.Поставить (если получится на более -менее ровную твердую поверхность)
2.Проверить масло,плунжерный насос на фартуке.
3. Вкл.,подождать пока поработает маслостанция на холостом ходу.
4.Затем перейти к дальнейшей проверке.
железный звездочет, правильно. Обычно после такого продавцы становятся сговорчивее. Аргументированный торг как говорится, может и цену снизит.
Люнеты, шестерни в гитару есть? Заметил, скурочили систему сож.
Спрашивал про паспорт, доп.оборудование,патрон и т.д. ,ответ был нет.Все как на фото. По поводу системы сож можно подробнее(в смысле скурочили)как определили?
Трубок нет системы охлаждения и освещения тоже, возможно сняли при перевозке.
1000 км???
А по ближе ничего нет?
Вам станок с доставкой золотой получиться, если конечно заказ какой есть и надо срочно делать то да.
Поближе к сожалению нет,если только к вам в Россию(иногда такие мысли приходили в мою темную голову).Думаете охота ковылять в такую даль.
Другого нет , и не предвидится ,потому как все уже давным -давно продано и вывезено за пределы.Цена ,да согласен золотая.От этого и мандражирую и волосы чуть шевелятся. Еду с надеждой ,что станок мало работал и на ходу.
Высмотрел какую-то пластину под резцедержкой
Резцедержатель свободно вращается, не клинит?
Так это я его еще не мацал, завтра только поеду. В очередной раз рассматривая фото разглядел эту пластинку
Там резцедержка на конусе сидит . При агрессивном врезании клюёт .
"Шпециалисты " так колхозят - плотней держалась чтобы .
На похожем станке оказалось достаточным притереть .
Это если не успели сильно ушатать .
По поводу - нету в области станков .
Только что Рома -друг с приемки лома звонил .
Трехметровый станок хотят продать - оценить просят .
Говорит - стоит у знакомого .
Можно за него " тыр писят " выручить .
Говорю - смотреть надо .
По зиме нарыл 1м63 не работавший практически после заводской капиталки .
На призмах под линейку две сотки щуп у патрона не лезет .
Пиноль нульс .
Засран был на12 баллов .
Просили 60 сами без моих просьб две скинули .
Вывод: " Ищите и обрящите".
Александр Максимов 51, станки есть всегда. вся правда в том в каком они состоянии и какой комплектности. в 50м от моей мастерской в ветховатом помещении стоит дип300 пограбленый и видавший отсутствие должного ухода.... и будет стоять пока тоже в метлом не увезут за гроши...
По теме:
На самате нет кожуха на шпинделе за патроном. он закрывает от мусора и стружки вход шпинделя в ПБ. при желании можно сделать новый.
Также он имеет чуть более высокий центр над станиной. у 16Б16 - 170мм.
Кожух снимают от того , что у него есть вырез .
И на шпиндель мотает стружку .
Чистить не удобно .
Самат это копия 16б 16 кп с изменениями .
Типа был Фиат - будем жигули делать .
ну да. где ж без смекалки про то что бы кожух снять. :good:
а можно ещё и другие кожухи пооткрывать/поснимать - скорость доступа туда увеличится и сразу будет видно что кто-то стырил например пускатель или трансформатор :lol:
