fox1982
Проблема с клиньями для штампа.
Клинья в виде цифры семь изготовлены из ХВГ,закалены на твердость 48-52 HRC,квадратное сечение 20 мм,длина 150мм.(был проведен режим термообработки:подогрев 650,закалка 840,отпуск 400-450 достаточно длительный).Функция клиньев выталкивать пуансоны,делающие отверстия в заготовках с нержавеющей стали.Клинья постоянно ломаются,на штамп нужно два клина,сломали уже шесть.В чем причина?Может несвоевременный отпуск?Прошу помочь советом.
А может в конструкции штампа какая-то проблема (зазоры, перекосы и прочее)? Клинья входят с перекосом и их обламывает
Казах,возможно и такое,но это в компетенции слесарей-инструментальщиков,а они естественно обвиняют во всем термообработку типа "перекалили".Так что я пытаюсь выяснить что может повлиять на это именно с точки зрения термообработки.
Попробуйте изготовить клинья из Х12М, но причина, скорее всего, в конструкции или в неправильных расчетах прочности. Или в плохой сборке.
Я лично вообще думаю,что таким деталям нужна поверхностная закалка(после цементации,азотирования,или ТВЧ).Хочу узать и другие мнения.
Изменено пользователем fox1982
Х12Ф1 пробовали проработал дольше.Постараюсь схематично изобразить.
Вот примерно такие.
Ломаются там, где и должны ломаться. Лучше всего увеличить сечение, если это возмижно. Можно попробовать уменьшить угол атаки, опять - таки, если позволяет конструкция. Переход между сечениями сделать радиусным.
По термичке - попробуйте закалить клин частично, не опуская в масло посадочную часть.
Похоже - ошибка конструктора.
Примените любую другую сталь-инструментальные будут ломатся и улучшенные-например 40Х или пружину,верхний участок с трением ТВЧ или цементация остальное упруго,но лучше переделать штамп если возможно,+упрочнение полированных,,галтелей,,наклёпом.
Изменено пользователем сергей7
Еще можно попробовать уменьшить усилие пробивки за счет увеличения зазоров пуансон - матрица. Сделать конус минут 20 в рабочих отв. матрицы. И, наконец, заточить пробивные пуансоны двойным конусом для разгрузки.
