Перейти к содержимому
Генератор калькуляторов - Обновлено!
Поддержите форум, отключите блокировщик рекламы. Тыц
Сломалась дизельная электростанция
Сообщений в теме: 19
#1
Автор темы  карбюратор Отправлено 18 July 2016 - 15:34
    5-ый разряд
    • Изображения карбюратор
  • Members
  • 208 сообщений
В выходные потрошил свою дизельэлектростанцию...
По незнанию... в моё отсутствие... домашние- подключили 3 киловатта нагрузки на генератор Практика 2500... Он должен выдавать всего 2 киловата...
Никакие предохранители не вырубились... просто генератор перестал генерить...
Вскрытие показало: повреждён якорь генератора...
Вокруг одной из обмоток якоря оплавилась пластмасса... а вот от другой- отвалился и упал вниз диод...
Вот думаю- стоит ли возиться с восстановлением?
Было ли у кого подобное несчастье и как с этим боролись?
#2
michalych Отправлено 18 July 2016 - 15:52
    6-ой разряд
    • Изображения michalych
  • Members
  • 294 сообщений
http://www.chipmaker...__fromsearch__1 моя эпопея с генератором.работает на стройке без замечаний.
#3
Автор темы  карбюратор Отправлено 18 July 2016 - 16:56
    5-ый разряд
  • Members
  • 208 сообщений
michalych, Спасибо! С интересом прочитал... Пока больше склоняюсь к покупке нового... киловатта на 3... и. бензинового....
Генератор стоит в деревне- в качестве источника электропитания "навсякийслучай"... и в таком вот режиме по 20-30 часов в год... проторчал уже 8 лет....
Из основного неудобства- в холода... надо сливать дизелюху... меняя её на зимнюю...
Да и шумноват...
Вобщем неделю- другую помыслю....
#4
michalych Отправлено 18 July 2016 - 19:16
    6-ой разряд
  • Members
  • 294 сообщений
есть книжка называется учебное пособие по ремонту бензогенераторов.где скачал не помню.а выложить не получается.
#5
Автор темы  карбюратор Отправлено 18 July 2016 - 23:04
    5-ый разряд
  • Members
  • 208 сообщений
надыбал я ту книгу... Бриггс энд стэйшн сварганил в 2004-году..
#6
Виталий Донецк Отправлено 19 July 2016 - 02:04
    Творческая личность
    • Изображения Виталий  Донецк
  • Members
  • 10091 сообщений
Блин, немного Вы внесли несумятицу. Читаю, в одной строке в оповещении написано- карбюратор дизельная электростанция :unknw:
#7
michalych Отправлено 19 July 2016 - 08:12
    6-ой разряд
  • Members
  • 294 сообщений
тебеже генератор ремонтировать а не двигатель.
#8
Автор темы  карбюратор Отправлено 19 July 2016 - 09:03
    5-ый разряд
  • Members
  • 208 сообщений
Просмотр сообщенияmichalych (19 July 2016 - 08:12) писал:
Движок я на этом генераторе не трогал... а вот топливоподачу переделывал.... рычаг газа на нём с пластиковыми шайбами- фрикционами вот они то и осыпались... пришлось с кожаного ремешка резать шаёбки... и приколхоживать....
#9
Автор темы  карбюратор Отправлено 27 July 2016 - 17:39
    5-ый разряд
  • Members
  • 208 сообщений
Припаял я отвалившиеся проводки к диоду... Собрал и завёл...
Ток генератор давал уверено минуты 3. Когда дал нагрузку в киловатт- всё закончилось.... Разбирать- смотреть уже желания нет. Тему можно закрывать. Генератор пойдёт в утиль... Дизель- на мотоблок.
#10
Виталий Донецк Отправлено 27 July 2016 - 18:14
    Творческая личность
  • Members
  • 10091 сообщений
Не спешите дерибанить. Что за диод поставили? Тот что был, или новый такой самый? Если тот что был, то он может быть дефектный от перегруза. Я вот ремонтировал маленькую бензиновую на 650 вт. Там на роторе было 2 диода в параллель. Один из них был дефектный. Впаял один, но по току помощнее, заработало. И ето, там ещё варикап стоит параллельно.
#11
Автор темы  карбюратор Отправлено 28 July 2016 - 01:10
    5-ый разряд
  • Members
  • 208 сообщений
Просмотр сообщенияВиталий Донецк (27 July 2016 - 18:14) писал:
дербанить не спешу... бОльшая часть приблуд в данном генераторе- залито в компаунд... и трудноопрделимо...
как т олько будет возможность- сгружу фото на сайт...
Прозвон чёрного ясчега показал... что диод внури жив... тем более что он(диод) валялся внизу в углублении генератора...
Спайка компонентов (с проклейкой статора эпоксидкой)... позволдилаи генератору начать давать ток... потом он (ток) пропал....
#12
Виталий Донецк Отправлено 28 July 2016 - 01:14
    Творческая личность
  • Members
  • 10091 сообщений
Так у вас и со статором подгоревшее было? Это тяжёлый случай.
#13
Автор темы  карбюратор Отправлено 24 January 2017 - 01:18
    5-ый разряд
  • Members
  • 208 сообщений
Статор я вообще не трогал... а вот ротор был весь обуглен....- причём внутри.
Сейчас тот дизелёк я демонтировал... пришлось попотеть спрессовывая якорь... Применил гидравлический метод спрессовки.
Рискуя нарваться на оффтоп: генератором всё что я не выбросил... уже не будет.... есть масса задумок по применению высвободившегося силового агрегата....
Бак от гены уж очень монструозный. авот родной бак от 170 F стоит нескромно... щас шукаю по знакомым- у кого что от мотоблоков невостребованное валяется... можт и бак надыбаю... Там есть ещё одна смущающая деталь: вал гены сидит на конусе. Без шпонок, штивтов... выдержит ли такое соединение- установку шкива?
З.Ы. если кому интересно- могу сфотографировать- что за ДВС. Благо он- под вопли домочадцев водружон в мой чулан на балконе.
#14
AlexKokon Отправлено 30 August 2017 - 13:10
    • Изображения AlexKokon
  • Members
  • 1187 сообщений
Просмотр сообщениякарбюратор (24 January 2017 - 01:18) писал:
у брата древний американский форд, там на насос гидроусилителя шкив так и установлен - на конус без шпонок и даже гайкой никакой не притянут.
честно говоря сам был удивлен, когда увидел.
Шкив ставился и снимался каким-то специальным съемником (брательник менял насос на новый).
Для меня тоже загадка, как он держится, по идее шкив гидронасоса на гидраче не самый легконагруженный узел (особенно если колеса до упора поворачивать), но машине лет 20-25 минимум и все работает.
#15
Dok Отправлено 30 August 2017 - 13:59
    • Изображения Dok
  • Members
  • 8292 сообщений
варикап
Может, варистор?
#16
Виталий Донецк Отправлено 30 August 2017 - 22:15
    Творческая личность
  • Members
  • 10091 сообщений
Просмотр сообщенияDok (30 August 2017 - 13:59) писал:
Может, варистор?
Да да, спасибо, ошибся.
#17
igor vs 59 Отправлено 30 August 2017 - 22:36
    украинец
    • Изображения igor vs 59
  • Members
  • 5816 сообщений
и должен быть притянут к коленвалу длинным болтом,что не ?
#18
Dok Отправлено 30 August 2017 - 23:33
    • Изображения Dok
  • Members
  • 8292 сообщений
Просмотр сообщенияAlexKokon (30 August 2017 - 13:10) писал:
Это точно не конус. Цилиндрическая посадка с натягом. Достаточно стандартно для "настоящих" американцев.
#19
Автор темы  карбюратор Отправлено 04 September 2017 - 00:37
    5-ый разряд
  • Members
  • 208 сообщений
Просмотр сообщенияigor vs 59 (30 August 2017 - 22:36) писал:
да уже не актуально... действительно длинный болт присутствовал....
Генератор я разобрал.... движок пока ни к чему не приспособил.... лежит ждёт когда сколхожу компактный топливный бак для него.
#20
Автор темы  карбюратор Отправлено 04 September 2017 - 00:48
    5-ый разряд
  • Members
  • 208 сообщений
Ну блин подобные технические курьёзы встречаются и на отечественном автопроме... В бытность на десятке, вдруг пропала зарядка и из-под капота послышались металлические звуки...
Причиной оказался раскрутившийся шкив генератора... который был просто притянут гайкой внатяг без каких-либо шпонок....
Удержать вал от проворота было нечем... поэтому я просто отвёз на ближайший СТО упрямый агрегат... и тупо приколотил пневмогайковёртом... В последствии за 200 килокилометров генератор не раскрутился.... помоему он и сейчас где-то бегает вместе с авто...
Рейтинг@Mail.ru
