fox1982
Закалка фрез из ХВГ
Фрезы изготовлены из стали ХВГ,сечение хвостовика 12 мм,сечение зубьев 5 мм.Необходимо получить твердость HRC 59-63.Хочу узнать: 1.при какой температуре загружать детали в печь(печь муфельная SNOL 30\1100 с програмным управлением),сколько времени выдерживать деталь при этой температуре; 2.температура закалки 840-850,сколько времени дать выдержку с момента полного прогрева стали при этой температуре исходя из сечения детали.При этом чтобы деталь закалилась равномерно и не выгорел углерод?Обьясните ка к по-простому расчитывать время выдержки при той или иной температуре? 3. До какой температуры необходимо охладить детали в масле? 4. Отпуск произвести сразу после закалки?Если да,то по какой причине его надо делать сразу. 5. температура отпуска,время выдержки при отпуске,как расчитать необходимое время выдержки на отпуске.Пробовали калить фрезы,твердость получилась неравномерная и ниже чем необходимо.Прошу помочь.Пишите пожалуйста подробно.
Програмное обеспечениепечь у муфельной печи - это ништяк! Но я как-то по старинке стараюсь делать. ХВГ обычно довольно легко натягивается на максимальную твёрдость.
1. Подогрев на 500-600 (минут на 30-40)
2. Закалочную температуру ставлю 860 . Советы по выдержке в минутах считаю от лукавого (все печи разные- мощность, состояние). После выравнивания цвета детали с цветом подины выдержать ещё (приблизительно 1/3 от времени прогрева).
3. Охлаждение в масле. Степень охлаждения - ХВГ делаю с "дымком" (при всей моей любви к ней - случается трещит, да и ведёт деталь меньше, по этим же причинам отпуск желательно делать сразу после закалки)
4. Протрите деталь ветошью насухо и на отпуск 150-200 , время - не меньше часа
Хороший способ избежать обезуглероживания - закалка из отработанного уголька, а если нет возможности подогрева детали - из чугунной стружки. Вашу неравномерную твёрдость отношу лишь к недостаточному прогреву или неаккуратной зачистке. В советские времена с остаточным аустенитом (также вызывающим пятнистую твёрдость ) боролись обработкой холодом, но фрезы по дереву имхо не заслуживают такого внимания.
Надеюсь также, что вы делали ОТЖИГ в заготовках
3.62 -приветствую термиста на форуме,приятно участие людей испытавших ремесло в данной области.ХВГ так-же одна из любимых сталей-не испытывали вы сложностей при захолаживании,у нас это делали в спирт,лично же просто мотаюсь в кислородку с мелкими- сечением не более 50мм деталями,так вот часто ли хрустели условно крупные изделия,боюсь это может быть с вырубной матрицей для себя изготавливаю-делаю направляя струю жидкого воздуха в ящик с изделием-не пропорционально захолаживается,диффузор поставить штоль-у вас какой опыт.Спасибо.
Изменено пользователем сергей7
Доброго времени суток, Сергей7. Рад, что отказались(мы), от холода (более из экономии - изначально это был промхолодильник, потом морозильная камера бытового холодильника,просто лишний головняк). "Условно крупные" детали из ХВГ я бы не стал обрабатывать холодом (интуитивно велик риск до начала преобразования остатков А получить брачок) Если "для себя" - не приглядывались к Х12 ? Вот она и холод любит, да и для рубки прекрасно подходит
3.62,обьясните пожалуйста что значит "Степень охлаждения - ХВГ делаю с "дымком"".Детали загружать нужно в холодную печь и греть на 500-600,или грузить их в уже нагретую до этой температуры???
Изменено пользователем fox1982
Если буквально, "с дымком" - секунд через 10(для ваших 12 мм) охлаждения в масле (не забывайте непрерывно перемещать фрезу)извлеките хвостовик - если остатки масла не вспыхивают на воздухе,а слегка дымят- можно больше не охлаждать. Если такие манипуляции вам кажутся сложными или партия фрез достаточно велика,но вы сразу будете делать отпуск, можете охлаждать до температуры масла.
Подогрев делается в прогретой печи, потом деталь переносится в закалочную печь.
Спасибо за совет 3.62 ,Х12-е есть,а-то в литературе не встречал развёрнутых комментариев по нагрузкам при обработке холодом-с мелочёвкой не страшно.
3.62 "Подогрев делается в прогретой печи, потом деталь переносится в закалочную печь."Т.е. в одной печи греем при 600,и далее переносим в печь нагретую до 860?А не будет ли это слишком резкий нагрев?Можно ли после выдержки при 600 в этой же печи греть на 860?Печь греет максимум 30 градусов в минуту.
Стало понятно, что печь у вас таки одна на всё про всё. Тогда и не надо заморачиваться с подогревом.
Нет,не одна,всего 4 печи.3.62,вы не ответили на вопрос.Разве так резко можно нагревать?С 600 переносить в печь нагретую до 860?
Уважаемые,термисты и другие,читающие форум.Нигде в литературе толком не описано при какой температуре нужно грузить детали в печь перед закалкой.А это я так понял не мало важно,так как резкий нагрев приводит к образованию трещин.Я ни как не пойму,получается грей печь на температуру закалки и грузи холодные детали туда,после прогрева выдерживай и закаливай?За реннее всем благодарен за ответы!
Fox1982-по опыту закидывали в печь пуансонны более 200 мм сечением на 900 нагревали и при подходе сбрасывали до t выдержки,детали за исключением требующих рихтовки из ХВГ охлаждаем полностью ей это желательно, даже для 200 мм и больше проблемы редки и касаются сложных форм-на памяти лишь одна деталь-пуансон-квадр на 200 с гравюрой регистра в всю площадку лопнул красиво по впадинам гравюры-ковочный брак портит заготовки чаще.Ещё-вы ошибаетесь в литературе это описанно и ступеньки желательно делать перед точками не только во избежание трещин но и коробления-только лень,нерационально,ну важное-да а такое как ваше на 12 смысл-выровнять температуру для скорого нагрева-рационально?
сергей7 вы написали:"Fox1982-по опыту закидывали в печь пуансонны более 200 мм сечением на 900 нагревали".Т.е. вы холодные пуансоны грузили в печь нагретую до 900?Из вашей фразы получается наоборот,кидили и потом грели.Меня это интересует.Спасибо.
Кидали в печь прогретую выше 900 и при подходе детали(визуально) к ~800 сбрасывали температуру-сами понимаем но ,,быстро,,и ,,вчера,, постоянный аргумент иногда устаёш доказывать-низя :acute: да пошли вы ваши проблемы-особенно с отпуском с получасовой выдержкой 8) =@ но брак есть от этого но и не часто,наш участок имел опыт-основное инструмент-но перестрахуюсь-вам поаккуратней-но не с тем сечением что вы заявили,ему грозят скорее поводки если длинномер.
