Решил вот рядом с веткой "Юмор" открыть такую тему. Здесь можно выкладывать всевозможные задачки, теоретические и практические, решение которых может быть напрямую или опосредованно полезно настоящему Стружкоделу! :)
маленькое лирическое отступление, парочка квей про квов, так сказать: задачки, которые здесь будут публиковаться, вполне возможно, уже где-то есть в Сети с решениями. Давайте договоримся, что вместо ответа давать ссылку на решение - неправильно, цель размещения материалов здесь несколько иная! :) По-сему, такие посты будут удаляться.
Со своей стороны обещаю, по возможности регулярно, выкладывать сюда новые задачки.
Итак, для почину:
Даны две точки на плоскости: A и B. Как с помощью одного лишь циркуля найти точки C и D, которые вкупе с первыми двумя будут являться вершинами квадрата. Задача должна быть решена "с точностью до построения". Задача имеет не единственное решение, так что... Вперед, мозголомы! :)
А линейку и карандаш (чертилку) можно использовать?
Изменено пользователем Wanderer
Да, кажется без линейки не удастся.
Изменено пользователем marat_k
Нет! В том и вся фишка. Если бы в условии было разрешено пользоваться линейкой, т.е. "строить прямые, проходящие через две точки", то задача решалась бы в три действия. Но... Я не зря поместил иммно такую задачку :). С практической точки зрения, разметка, основанная на построениях с использованием линейки менее точна. Думаю, понятно почему. :)
ЗЫ: Добрый совет: не кидайтесь искать в Сети решение - я уже говорил, вполне возможно, где-то оно и найдется. Я брал задачу НЕ из Сети. Постарайтесь решить ее самостоятельно - это во сто крат полезнее! :)
Изменено пользователем Arty
хороша задачка!
Из точек А и В проводим две окружности с радиусами АВ. Нужные нам точки лежат на этих окружностях. Точка пересекения этих окружностей (О) является точкой пересечения диаганалей искомого квадрата. Проведя из точки пересечения диагоналей окружность с радиусом ОА получим нужные нам точки на пересечении этой окружности с первыми двумя. Что то слишком просто. Может я в условия не вьехал?
Простите, это КАК? :)
Окружности, лежащие в одной плоскости либо ПЕРЕСЕКАЮТСЯ - В ДВУХ ТОЧКАХ, либо КАСАЮТСЯ - в одной, либо ваще... :)
Ну и самое главное - ни разу эти две точки (симметричные отн. прямой АВ) не являются точками пересечения диагоналей квадратов, построенных на АВ и симметричных отн. этой прямой. :)
ЗЫ: еще окружности могут просто совпадать - пересекаться во всех своих точках, но это не интересно :)
вот мой вариант...
Ребят, школу забыли? При таком подходе никто бы и не парился сто лет, пытаясь доказать Теорему_Ферма - ведь и так же было ясно, что она справедлива! :)
Кроче, ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, что выполненное построение является решением, ГДЕ? О то ж...
Ну, уж не говоря о том, что хоть кратко описать последовательность построений...
Кроче, Дмитрий, пока НЕЗАЧЕТ! :)
2Смагин Степан, 2dm1try: Господа, как вы получали окружности меньших радиусов?
извольте. как-то так
AB = x
BC = BQ = sqrt(OQ^2 + OB^2)
OQ^2 = QP^2 - OP^2 = (2 * x)^2 - (3/2 * x)^2 = 7/4 * x^2
BC = sqrt(7/4 * x^2 + 1/4 * x^2) = sqrt(2) * x
Даны две точки А и В. Чертим две окружности с радиусами АВ. Из точки пересечения окружностей чертим еще одну окружность с радиусом АВ. Делим её на 6, начиная из точки А. Получаем точки по часовой стрелке А, В, С, Д, Е. Из точек Д и Е чертим окружности до соприкосновения с окружностями А и В. Точки соприкосновения и будут недостающими вершинами квадрата.
1. Объяснение путанное.
2. "...окружности до соприкосновение" - не соответствует условию задачи. Невозможно точно построить соприкасающиеся окружности.
3. В принципе, полученные таким образом точки будут искомыми вершинами.
ЗЫ: способ деления окружности на шесть частей ("цветочком") тоже не факт что все знают :)
AB = x
+1!!!!
Абсолютно верно и наипростейше.
РЕСПЕКТ!
Андрюха, требую зачёта to dm1try
да правильно, правильно, его решение (построение) абсолютно верное. Но доказательство спорное, поскольку "перепрыгивает через две ступеньки" - так обычно ВУЗовские преподы решают домашние задания для своих чад, учащихся в школе. :) Так что школьный учитель не засчитал бы такое доказательство :)
Тем не менее, пусть буит зачОт, поскольку формально задачка решена! :)
Это о какой формальности речь?
Я сам слегка голову поломал - пришёл к выводу, что надобно где-то
найти расстояние между точками, которое на SQRT(2) больше исходного.
Единственное, что не описано, как найдена точка Р.
Но это можно и построением 6-угольника на исходной окружности,
а можно и показаным построением (только доказать расчётом)
Может и просто очень, но и от меня задачка.
Известно, что для полного представления детали достаточно 2-х
видов на чертеже. Но если их выбрать неправильно можно представить
3-й вид по-разному.
Задача:
Вид спереди - "чистая" окружность
Вид сверху - "чистая" окружность
3-й вид - ?????????
(Но не шар)
yevogre, без проблем.
Я же говорил - просто...
Ну давай чё-нить для МОЗГОВ.
АРТИ, аууу!
взлетит или не взлетит?
условие:
Самолет стоит на конвеерной ленте, ( сама лента канечно стоит на земле). Лента устроена таким образом, что имеет равное с самолетом ускорение, но противоположно направленное. Силой сопротивления воздуха можно пренебреч.
Взлетит ли самолет?
(вапрос был задан на зашите диплома в МАИ, студенту с кафедры аэродинамика и теория полета) :)
Изменено пользователем ДиП200
Задача. Сам решение уже непомню :)
Построить фигуру удовлетворяющую описанию.
Множество точек, где расстояние между двумя противоположными точками остается постоянным.
Т.е. диаметр постоянный, но не круг. (Т.е. в описании круга все радиусы постоянны, а тут все диаметры)
ЗЫ чтоб было обиднее не сведущим - задача для 7 класса.
Самолет не взлетит, так как будет находится на месте и разницы давлений над и под крылом не будет.
условие:
Взлетит ли самолет?
Если ответить просто - не взлетит.
А если не просто - подъёмная сила крыла зависит от скорости воздуха,
его "отекающего", а никак не от скорости вращения шасси
Это параллельные прямые
Ну вот, раз уж о пространственном воображении зашла речь, вот совсем старая задачка, наверняка многие ее уже встречали...
Есть три отверстия вот такой формы.
Постройте пробку (?), которая бы без зазоров проходила в каждое из трех вышеозначенных отверстий.
Взлетит ли самолет?
угу :) При разбеге он разгоняется не за счет колес - не лисапед, чай! :)
поясни, что имеется в виду. Ну, у окружности, мона догадаться - точки, лежащие на диаметре, а в общем случае - это КАКИЕ точки?
