Остап Ибрагимович
Восстановление компрессора ГСВ - 0,6/12 .
В 415 нет. Начать можно с редукционного клапана, может заклинил шарик. Главное чтоб шестерни целы были.
Я бы старичка раскидал полностью, там не так долго, и провел полную ревизию. Зато спать спокойно потом. Сейчас поршневую на него днём с огнём не сыщешь.
Изменено пользователем Trifire
Уже раскидал и скидал обратно поршневая в достойном состоянии плита с клапанами тоже в хорошем состоянии (чуть ржавчина была во второй ступене где чугунный поршешь. Можно сказать просто рыжий налет. На колен валу люфтов нет  . Маленный насос внутри все как новое чистенько ! редукционный клапан и манометр выкрутил вообще - при включенном компрессоре ни капли масла от туда ! незнаю пока что там еще смотреть
Маслозаборник чистый?
Направление вращения? Дурацкий вопрос, но всё-таки...
Да заборник чистый ! вращается по стрелке (даже попробовал покрутить в обратную сторону)! Если смотреть на компрессор со стороны масляного насоса! с левой стороны выход под манометр и редукционный клапа а с правой (в низ смортит) заглушка ! для чего или кого. ?
Эта заглушка вроде стоит на канале забора масла из картера в насос. Ее стоит наверное открутить, возможно там засор. По крайней мере можно проверить, либо из заборника не проходит, либо насос не втягивает.
Сегодня чуть времени не хватило! завтра масло солью и разберу все изучу что откуда и куда! на "рисунках" из паспорта не все понятно
Кроме этого остаётся только привод насоса, шайба чтоб не разбита была под ведущую шестерню. Больше там нечему ломаться.
Думаю стоить проверит шестерни с приводом, и снять все заглушки и проверить каналы, чудес не бывает)))
Да чуствую что где что то упускаю.Есть маленькое подозрение что когда собирал насос мог уронить шпонку. Не может же быть такой износ что масло не качало.! Хотя там износа практически нет. Завтра будет видно если работа и погода позволит!
