Остап Ибрагимович
Восстановление компрессора ГСВ - 0,6/12 .
Всем привет!!!
Есть намерение приобрести компрессор(то,что от него осталось)-хотелось для начала определиться с моделью головы и от этого уже исходить...Продавец понятия не имеет о том,что это за модель и какое состояние... Судя по общему виду,все скорее всего крайне запущено...
Фото прилагаю.
Ваши версии жду!!!
Нашел обзор аналогичного компрессора на форуме... Антикварная модель... Раритет...Теперь вопрос только в состоянии и цене...
http://www.chipmaker.ru/topic/117615/__st__0
С полгода назад поднимал из аналогичного состояния.
Но перекомпоновал стоя.
Удачно вписался в уголок.
пс
На токарном отрезал родную тарелку фильтра,
и приспособил туда уазовский.
Не припомню на УАЗике такого фильтра... Что-то из более позднего поколения?
Восстановление тяжело далось?
Получилось у Вас, вполне неплохо и мобильно!!!
Фильтр посовременней,
наверно пошол с инжекторных версий.
Рессивер родной,
просто поставил стоймя,
невписывался в назначенное место.
Уже ощутил удобства мобильности,
при оперативном освобождении места.
Всовывал в окно токарник и сверлильник.
Там ровно напротив,
точно такойже проём,
и розетка.
Может потом туда перекачу.
Борис Викторович, 370 литров рессивер, недавно с компрессором со-7а такой достался
Я себе брал СО 7 с таким же ресивером,но по моим подсчетам, в моем поменьше литров...
И, похоже,что и тот ресивер,который присутствует на первых фото в теме,равен моему по объему...
Он кстати, уже оплачен мною... Жду оказии,чтобы забрать...
Остап Ибрагимович, Я его все померить забываю, гдето читал что на 370л. завтра замерю, посчитаю, ваш похож на рессивер от с-415 он вроде меньше объемом, у меня двигатель и голова расположены дальше друг от друга, на отдельных площадках, и стакан с ребрами низкий как на первом фото, у меня производства кмз давление рабочее 10 пробное 13
Померил... да действительно, я наверно не прав, меньше он чем 370... насчитал 310литров, но скорее всего не правильно (померить точно не получилось, так в торопях) наверно на 270л...
Да нет,до засолки не дойдет... СО 7 отдаю брату, Оставлю два рабочих компрессора... Посмотрим,что у этого в живых осталось...
Взял его за 5000 р.
Если не ошибаюсь, ресивер там не 370 а 230 литров. Были ещё версии с ресивером в 500 литров. Но в основном с таким ресивером шли компрессоры ГСВ - 1/12 (похож на нынче производимую Бежецким АСО модель именуемую как С416М)
Пришла сегодня машинка в гараж. Посмотрел я этот компрессор по-быстрому...При вращении шкива идет выхлоп воздуха через сапун сзади...
Так как я был в чистом, то углубляться не стал... Завтра сниму голову компрессора и в мастерскую, на стол... Ну а ресивер уже позже сниму...
Тоже решил восстановить ГСВ 0,6/12 подготовил ресивер,голова откапиталена,завтра покрашу и буду собирать правда двигатель будет 4.5kw 2880 об/м пока что.
Изменено пользователем Alex86rus
Я только вчера привез домой голову и слегка ее почистил и помыл...Ресивер стоит в другом месте...
Снял головку и, как говорится, попал в состояние "когнитивного диссонанса"...
Головка снималась недавно-стоит новая прокладка и, стоит НОВЫЙ поршень низкого давления...По крайней мере,у меня создалось такое впечатление...
Большего пока ничего не получилось сделать-обстоятельства...
Сегодня впал в состояние прострации при осмотре компрессора... На клапанной плите установлена дополнительно еще одна плита толщиной 5 мм из алюминия.Ручная работа...
Поршень низкого давления выходит из блока цилиндров на эти же 4-5 мм, поршень заводской новый с меткой в сторону поршня высокого давления... Поршень высокого давления достигает ВМТ как раз на уровне блока цилиндров...
Внутрь пока залезть не получается-есть предположение,что стоит не родной шатун на низком давлении...Может быть от 415 головки-просто предположение...
Ваши версии коллеги?
