Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Для Маховика важен момент инерции он должен быть максимальный при минимальном весе
9 часов назад, volkov60 сказал:
Обороты генератора велики - на х.х. выдает 47вольт.
 Так это ж здорово, много - не мало :)
 Можно использовать импульсный понижающий преобразователь , он даст согласование нагрузки с генератором в широчайшем диапазоне оборотов и нагрузок с высоким КПД, и лёгкой регулировкой выходного напряжения. Стоит на алиэкспрессе такая штука рублей 50 максимум.
Заменил маховик на стальной и увеличил шкив генератора.
Двигатель слегка обкатался, с тяжелым маховиком разгоняется
до 1350 об /мин, Генератор тоже притих, выдает 23-26 В.
С преобразователем, конечно, лучше бы было, но сойдет и так.
  • Понравилось 3
