Андрей 4100
бетонолом отбойный молоток пневмо ип-4612 ип-4609 ип-4607
здравствуйте,купил себе три бетонолома одним не пользовались а двумя практически тоже.но я тоже не смог ни чего им сделать.подключил их к компрессору пкс5.25 вначале они вовсе не били я их разобрал смазал соляркой маслом .всем чем можно.и начали но очень слабо выехал на обект разбить плиту п-образную так я её колотил дольше чем напарник кувалдой.второй подымаешь его а он сам дёргается верх-низ . Подскажите пожалуйста оно и есть такое говно или там может быть какая поломка(может каккто не так собраны)я их розбирал но я не знаю как оно там должно быть,собрал обратно .буду благодарен за помощь вот видео
Изменено пользователем Андрей 4100
думаю что нужно поменять шланг внутренним диаметром 16-20мм и будет долбить нормально
При длине более 10м 16мм уже слишком мало. Работа на низком давлении неэффективна, а для некоторых инструментов даже вредна, для гайковертов-точно. Работали бет ломами tex90, и один такой лом от Вашего компрессора работает бодрее, чем два, т.е. кушает эта техника огого сколько воздуха. Соединения на раздаче и шлангах тоже проверяйте.
Шланги стоят 16мм внутренний длинна 20 и 40 метров, есть 32 попробую когда буду пескоструить,но у меня такое подозрение что это молтки.я их покупал б.у хотя состояние как новые. Груду металлолома скупил лучше один новый купил бы
Андрей 4100 У меня такаяже проблема молотки ИП- 4609 новые с виду мощные по пробывал в работе ни какие, что бу, что новые что за беда , где 90 джи . МОП 4 бьет сильнее хотя в нем 55дж . Ты разобрался или нет ?
Нет не пробовал ещё, может быть попробую завтра поставить по толще шланг может пойдёт дело,а то нужно выбить бетона прилично а они не работают.ещё есть подозрения на буйок в ипе он просто целиндр а вот в море он с носиком может в этом причина
Думаешь не достает боек до пики, мало вероятно, он-же бьет не пропускает , мое мнение что-то с воздухом, строение с моп-ом практически такое-же, боек раза в четыре тяжелей, значит должен в четыре раза сильней долбать, если этого нет надо искать в чём дело. В первых выпусках этих молотков к ним подключались 25е (внутренний) шланги , у меня на некоторых стоят такие штуцера.
Может быть и такое ,я как то подключился его к такому шлану метра три от компрессора так он перемычку бетонную только так клоц и расколол, а буйки в молотках разные на море там есть носик я когда разобрал свой им то думал что он не бьёт из-за того что там отломан носик,а когда купил другой и третий убедился что это какое то лахмоття
Андрей 4100, этот бетонолом с рождения такой, один только треск ,а работы почти никакой.
Видел в первых постах темы слово; ПКСД. Хотелось бы пообщаться од этом изделии.
Nicola 22 Есть Тема отдельная про ПСКД и сцепление НЕ Сбивай с толку тему ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
valvel У тебя есть те кто на нем работал, так сказать свидетели, или сам работал им, можешь рассказать что это за отстой ?
Павел ток, я бывшый компрессорщик .Были бетоноломы,молотки,перфораторы,так что опыт есть кое какой.Ну что рассказать то?Слабак этот бетонолом, молотком больше надолбишь.
Т.е. этот бетонолом жиже общестроительных МО-2 и подобных молотков? Удивительное рядом.
А может есть какой-то способ усовершенствования этого бетонолома.
Мне не даёт покоя буйок ,принцып работы тот же.а буйки разные .Я находил в продаже буйки под заказ делают ,может заказать аналог мопа с носиком
Андрей 4100, усовершенствовать бетонолом практически никакой,как я понимаю,разве что поднять давление воздуха до 10 ти кг,но это не есть гут,будет рвать шланги да и возможности компрессора.Что такое буйок ,насколько я знаю буйок применяется в водоплавании. Может боёк он же ударник ,который
бьёт по пике, а пики бывают двух видов ,лопатка и простая .Мне приходит на ум только продать ,покупателю на следующий день сказать,обратно не возьмёте .
Прошу прощения, что опять встреваю в вашу тему.Я это про ПКСД. Сильно не пинайте, но пока темы про "муфты на ПКСД" я не нашел,хотя пользовался и поиском, да и так много тем просмотрел и открыл свою. Если не сложно "тыкнете" куда мне стучаться. Имеем в хозяйстве два агрегата на основе ПКСД5.25 и опыт работы около5 лет. А про молоток могу сказать, что тоже имею такой один(нечаянно взял почти за даром новый). Бьет не очень.Рабочие сильно не хотят с ним работать, потому, что тяжелый. Один раз попросили- привез- работали, сломали пику. С тех пор стоит в гараже. Воздуха жрет много. AIRMAN PDS 90 2,5 куб/мин тянет только один подобный молоток(бетанолом), и давление ему надо не менее 6 атм.
Nicola 22 Залипшее\сломанное сцепление на д242 дизеле. Здесь идет разговор про ПСКД 5,25 . С транно что тянет один молоток , у меня зиф пв 6/07 работает на холостых с компрессором включаешь ИП-4609 он его как-бы не чувствует, то-есть расход воздуха очень маленький, думал что забито разобрал, продул все нормально, боек тяжелый, не то что в моп-2, а толку что-то маловато можно сказать нет .
Спасибо! Про это сцепление я видел видео в ютюбе. Про молоток: Надо было поработать пневмопробойником.Приезжаю, подключаюсь- не идет и все,т.е. идет медленно и удар слабый.Заказчики знакомые.Вызываем другой. Приезжает, подключается и агрегат пошел.Разница была в диаметре шлангов. В этой теме уже про шланги писали.
<p class="megaSmiled" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">Лом ручной пневматический строительный ИП-4609</strong> предназначен для ударного разрушения каменных и бетонных сооружений, полускальных пород, мерзлых и твердых грунтов, для использования в строительстве и горной промышленности.</p>
<p class="megaSmiled" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">Климатическое исполнение - У, категория изделия - 1 по ГОСТ 15150-69.</p>
<p class="megaSmiled" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"> </p>
<table align="center" border="0" class="table0 megaSmiled megaSmiled" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;" width="350">
<tbody class="megaSmiled megaSmiled megaSmiled megaSmiled megaSmiled megaSmiled megaSmiled megaSmiled megaSmiled megaSmiled" style="box-sizing: border-box;">
<tr class="megaSmiled megaSmiled megaSmiled" style="box-sizing: border-box;">
<td class="megaSmiled" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">
Энергия удара, Дж, не менее</td>
95</td>
</tr>
Частота ударов, Гц, не менее</td>
10</td>
</tr>
Паспортное значение силы нажатия, Н, не более</td>
200</td>
</tr>
<td class="megaSmiled megaSmiled" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;" valign="bottom">
Расход воздуха, м<span class="megaSmiled" style="box-sizing: border-box; font-size: 10.5px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">3</span>*мин</td>
<td class="megaSmiled" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;" valign="bottom">
1,6</td>
</tr>
Удельный расход воздуха, м<span class="megaSmiled" style="box-sizing: border-box; font-size: 10.5px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">3</span>*мин*кВт</td>
1,77</td>
</tr>
Длина без рабочего инструмента, мм, не более</td>
750</td>
</tr>
нутренний диаметр рукава по ГОСТ 18698-79, мм</td>
18</td>
</tr>
Масса лома без рабочего инструмента, кг, не более</td>
18</td>
</tr>
<tr class="megaSmiled megaSmiled" style="box-sizing: border-box;">
Удельная материалоемкость, кг*кВт</td>
20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Да  Шланги у меня даже не( 18 Е внутренний) а 20 Е  вроде все по феншую. А полускальная порода отдыхает под ним.</p>
Что-то Ссылочка не прилипла ! Шланги вроде как в инструкции написано 18 е (внутренний) и не более 15 метров. А что касается повышения давления до 10ти . Повысил до 8ми , рядом с ИП 4609, был МОП-4 . Ипешка как долбила так и долбит , МОП стал долбить сильней , но через час приплыл , срезало штивты на клапанной коробке. Большое давление ломает инструмент.
Я в своё время экспериментировал с шлангами до 40 мм ,положительного результата не получил.Для работы с отбойными молотками лучше всего 20 мм, а зимой лучше 40 мм и единый кусок без соединительных ершей длиной 20 метров максимум,меньше замерзает молоток.Штифты из за давления не срезает. Молоток надо контролировать от отворачивания ствола постоянно во время работы .
Вот 4612 разобрал,после рождества 4609 разбегу тот новый может там чего-то не хватает, буду сравнивать
Ожидал куплю советских молотков как начну бетон крушить, особенно года прочитал про это говно 105дж для развития скальных пород аэродромных плит:)
