Dapper
Индукционный нагреватель 2.5кВт
Прикольно. Что щёлкает в процессе? Как сделана ёмкость в контуре?
Щелкает стабилизатор напряжения. Напряжение в сети просаживается, поэтому пользуюсь самодельным стабилизатором. Аппарат сделан по схеме с "резонансом в первичке".
<b>Dapper</b>,
Схема полумост? фапч есть?
Да полумост, фапча нет, в данном случае он не нужен, так как инвертор работает на частоте ниже собственного резонанса.
резцы паять не пробовали?
Резцы не пробовал, нет нужды. Пробовал распоять трубку спаяную латунью-получилось. С резцами я думаю тоже все должно получиться, только сделать индуктор по размеру.
Интересно.
Поподробнее можете ? Выходные транзисторы. Выходной трансформатор. какие драйвера igbt и есть ли гальваноразвязка. Защита - если есть то какая...Емкость и марка кондеров в контуре. Охлаждение выходного каскада радикально решено - водой ! Ни разу не видел, все воздухом... Понравилось, все равно ведь насос есть, почему нет !
А... еще.. Сколько стаканов igbt понадобилось ? :)
Драйвера, похоже hcpl3120 ?
Изменено пользователем alex56
Вообще - довольно много интересного у Вас... Транс Ш- образный... Виток шиной (не греется ?)... Охлаждение...Резонанс в первичке... Респект !
То, что в рунете есть - это обычно разные перепевы схем Кухтецкого.... нисколько ни умаляя его заслуг....
Вы - силовой электронщик ?
А зачем 2 силовых моста ? Запараллелены ?
Прикольно не то слово, сделать , сделать то как!?
Можно и поподробней .Это инвертор с резонансом в "первичке". Немного не традиционный подход(все делают во вторичной цепи, с батареей конденсаторов). У такой схемы есть свои недостатки,но есть и преимущества. Как уже сообщал - инвертор работает на частоте чуть ниже собственного резонанса( тоже не традиционно). Самый большой и единственный недостаток, это неизбежные сквозные токи через ключи, но я эффективно с ними борюсь простыми схемными решениями. Достоинств по моему гораздо больше. 1.Возможность получить приличную мощность, с минимумом затрат., 2. простота.,3. габориты. Транзисторы IGBT, стоят как вы заметили на маленеьком радиаторе, который охлождается той же водой,что и индуктор. В таком режиме транзисторы открываются жестко , а закрываються в нуле тока. и как не странно очень мало греются. Транзисторы управляются оптодрайверами 3180, тнрансформатор Е65/20/28, а резонансных конденсатора всего два,бщей емкостью 0,2мкФ. Судя по вашим вопросам вы знакомы с силовой электроникой и ИН, надеюсь на продолжение беседы. Схемку пока попредержу,не буду сразу выкладывать все карты.
Круто! Будете выкладывать схемы и т д в открытый доступ? Самому такую штуку разрабатывать, особенно без специальных расчетов это точно надо иметь ведро ключей и драйверов :) .
Я вот немного силовой электроникой игрался - низковольтные схемы получались нормально (типа автомобильных преобразователей для усилков и т д). С сетевым питанием - глюк на глюке. Делал БП на 500вт, у меня он отлично работал, нагрузку держал, специально пробовал его на пониженном и повышенном напряжении (от 180 до 250в), все пахало отлично. Пока не принес заказчику (другу). Подключили к станку (питать он должен был драйвера ШД) и он стразу стрельнул. Схема была без гальваноразвязки драйверов поэтому с ключами полетел и драйвер и шим контроллер. Сделал второй блок - с развязкой на трансформаторе, как в старых БП от компов. Этот работал без проблем. Друг его продал вместе со станком и еще спаял несколько таких и скорее всего продал со следующими станками (делает гравировальные станки на заказ). Где то год этот блок отработал, потом таки вылетел (там условия эксплуатации были жесткие, сельская сеть, пыль, влага и т д, и провод в мм диаметром вместо предохранителя, так что выгорел блок знатно, аж дорожки повыстреливали). Нормальная силовая короче это не просто. Я и этот блок то взялся делать потому что имел кучку халявных мосфетов, драйверов и шим ок выдраных из списаной аппаратуры.
Как ? Че-нить нетрадиционное есть ? Я смотрю Вы спец по неожиданным решениям...
Я как-то из-за этого пробовал на косом мосте - сквозняков там в принципе не бывает, но не понравилось... на выходе не поймешь чего... и забросы по токам дурные....
А быстрая защита есть ?
3180 почему ? Частота высокая ?
Резонанс в первичке - минусы какие ? На ваш взгляд...
Добрый день. Вариант последовательного резонанса по первичке подразумевает большие токи при открывании верхнего плеча. Соответственно требуется быстрая токовая защита и ограничение dI/dt на каком то индуктивном элементе или формирование траектории включения ( но вы написали что транзисторы холодные - значит этот способ отпадает ) . Интересно потому как последовательного дросселя невидать :)
С уважением
Это как ? Если незбежные ? :)
Подозреваю, наличие просто схемы не поможет, она, скорее всего - обычная... разве что задающий может быть неожиданный... но дела это не меняет... Изменено пользователем alex56
alex56, Я с детсва увлекаюсь электроникой, можно сказать-самоучка. мне 55. Общаюсь на форумах слюдьми занимающимеся ИН. Да, все помешаны на схеме Кухтецкого, и нечего другого в интернете не найти, и почти нет не одной модели доведенной до логического конца, это действительно лаболаторные модели собраные на столе,которым трудно найти практическое применение. Я как белая ворона, пытался склонить когонибуть на свою сторону, но каждый кулик свое болото хвалит. Не знаю , может кто и делает втихоря.
Модератор мне оставил еще одно собщение до 19:30, не понимаю что за дескриминация. Это только для новичков?
Да. Сделано для ограничения слишком рьяных юнцов и спамеров. К сожалению, отличить их сразу от нормальных юзверей не получается, поэтому такое ограничение. Наберёте 20 сообщений - ограничение само снимется.
jonny_no, Последовательные дросселя есть. Где вы их можете увидеть если я схему не выкладывал? А вот защиты нет.
alex56, Про неизбежные сквозные токи и методы борьбы с ними я обязательно раскажу, поскольку не поняв от куда они беруться,не возможно с ними бороться. надо нарисовать наглядное пособие, на пальцах трудно расказать. Схема действительно самая обычная, как говорится все гениальное просто.
Добрый день Сергей ещё раз. По поводу ограничения количества сообщений - общество подождет до завтра :) . По моему заключению - смотрел по фотографиям - не увидел - подслеповат стал на старости или невнимательно смотрел. Ваш выбор режима работы в дорезонансной области интересен. Там имеются известные вам подводные камни - посему интересны и ваши решения по их огибанию :wink: .
Плюсы конечно = малая емкость последовательного конденсатора... Но и минусы имеют место немалые. Впрочем терпеливо подожду вашей статьи пусть и в урезанном варианте - она безусловно будет многим (и мне в их числе ) полезна и интересна.
С уважением
:hi:
Здорово! Лабаю подобную из сварочного инвертора. К индуктору на втором видео крутым со стальными ... Не подходить! :)
если и схему электрическую здесь выложите, то интересно будет посмотреть, а в виде фоток, видео и
Нет, в данном случае схема не главное... Если уж на то пошло - фотка с топологией силовой части , куда более полезна...и вызывает уважение к автору - довольно незамысловато - по сути набор контактных площадок, но все как надо... то что надо вдоль, что надо - поперек...силовые цепи отдельно.. резюки снабберов чего-то только далеко к 3180 залезли... Или это не снабберные, а здоровые затворные ?
А самопиар... это ведь иначе еще называется - признание ... почему нет... есть чем... работающих схем в Сети - по сути 2... китайская игрушка из лампочки и Кухтецкого... Эта - третья...
Я действующий полумост с резонансом в первичном контуре и трансформаторным выходом в инете вообще не видел... А только это - много чего дает... например, легко менять форму и количество витков индуктора... не сбивая настроек...
Одна беда по-прежнему не решена...как понимаю... надежности нет ...
А я считаю что схема это самое главное в этом деле. Что обсуждать как арматура греется, или как мосфеты стоят холодненкие.
На нашем форуме есть человек который построил с ФАПЧ. Это г.N_N Я просто хотел повторить его но он мне сказал что драйвера слабенькие. А так как плата уже была изготовлена появились проблемы. думаю что в скором времени решу проблему.
А как было сделано тутаhttp://cazac.ucoz.com/index/tvch_ustanovka/0-55
В электронике в целом - да. В вот в силовой... Будет идеальная схема - а 1 проводник на 30 мм длинней, чем у автора, или идет параллельно не тому - и все ... при каждом включении новая пара igbt...500-700 руб... Подождем, дайте автору обжиться ...не все же сразу... он писал...
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
