24.02.2019 в 17:48, asminokk сказал:
24.02.2019 в 17:42, voronezhcity36 сказал:
Подозреваю, что отсутствие бензина в цилиндрах компрессорной части врятли ликвидирует вибрации. Это даже не шестицилидровый агрегат. Оторвёт кронштейны.
А ещё манометр масляный от приводного мотора.
2 часа назад, Pasha: сказал:
Что "а ещё"? Оторвет манометр, вы считаете?
10 минут назад, asminokk сказал:
С большой вероятностью. Может и не целиком, но механика его точно на вибрацию не рассчитана. Но эту проблему решить проще остальных.
Очень большие габариты,это не проблема.Место для расположения будующего компрессора есть,конструкция планируется быть стационарной.Колёса на установке предусмотрены для однократного перемещения,на небольшое растояние из точки А в точку Б (т.к. это дешевле чем манипулятор,кран и т.п.) .
Основная задача,попробовать сделать его работоспособным с минимальными вложениями (из доступных запчастей)
Большое растояние между двигателями ЗИЛ и ВАЗ,выбрано по нескольким причинам:
1)  Простота конструкции (использую доступные запчасти)
2)  Реверс(через задний ход КПП,для вращения масленного насоса двигателя ЗИЛ)
3)  Оптимальное передаточное число 1 : 3.5  КПП ВАЗ 2107  (при 3000 об/мин  будет около 850 об/мин )
4)  Карданный вал стоит для уменьшения вибраций.
____________________________________________________________________________________
Данный указатель давления масла на ЗИЛовском двигателе,это временное решение для проверки давления масла.
В дальнейшем планирую подвести гибкий шланг.
Изменено пользователем voronezhcity36
9 часов назад, voronezhcity36 сказал:
Спорное решение. При непараллельности осей сам является отличным источником крутильных колебаний, но хорошо что упругую муфту не забыли поставить.
Небольшое продолжение.Первые испытания,показали хороший результат.
Данная конструкция будет переделыватся.
на выходе воздух очень горячий,резиновые шланги будут убираться.
Рессивер на 150л накачивает до 8 атм. за 30сек
Вертикальные трубки из головок замените не американки водопроводные, тогда верхнюю магистраль можно буде спаять медной трубой как единое целое, а блок можно охлаждать по своей системе охлаждения. Не то клин поймаете.
14 часов назад, Ермишин Дмитрий сказал:
 производительность 2400 л/мин?
Планирую в конце проекта,замерить производительность ,согласно данной таблицы.
Тогда бутет можно сказать точные результаты по производительности.
от какого компрессора головки?
Если у Вас получится сделаю себе нечто подобное но на электроприводе. Моторы газ52 и ЗиЛ валяются. Интересно кубов 5 можно получить с такого блока?
Мне нравится полностью водяное охлаждение в плане утилизации тепла. Особенно если воздух охлаждать теплообменниками
20 минут назад, killdozer сказал:
Компрессор с такими головками ставился много на какие машины (в основном на МТЗ,ПАЗ) (головка старого образца,с тарельчатыми клапанами и воздушным охлождением) цена около 1000р. за 1шт.
Снять 5 куб с такими головками не получиться (я думаю у меня будет,максимум 2-3 куба)
22 минуты назад, voronezhcity36 сказал:
мда печалька. 0.5 куба вроде дает компрессор 3иЛ-130. 4 головы от одного мотора и 2куба есть. Плюс можно скидыванием ремней выбирать производительность.
Сколько интересно объем цилиндров компрессора 3ил? У мотора знаю - 6л. Сравнить бы. Че то похоже что у мотора объем больше  раз в 10 миниму а то и в 15
2 минуты назад, killdozer сказал:
0.5 куба,это полный бред, Максимум 0.2-0.3 куба в зависимости от модификации компрессора.
 вы вначале определитесь какую производительность мерить будете..   обьёмную , по впуску или  реальную  ...
 таблица тоже       с непонятками- ссылочку   на нее  скиньте ознакомиться .
 СО- 7 с поршневой ваза  и убранным паразитным обьёмом  600 -650  см3  реально качает      - беда только в   воздушном охлаждении голоы ...
 а так есле смотреть на это всевозможно надо   от камазовских компрессоров  головки с водяным охлаждением ставить  ...
 посчитать   обьём    и сравнить хватит ли тех клапанов   по впуску и  выпуску- а то греться все будет неимоверно с большой потерей  производительности ...
02.05.2019 в 13:35, treks сказал:
Производительность буду мерить реальную (отталкиваясь от показаний на манометре,на конце пневмосистемы будет сопло с отверстием 5мм)
ссылки нет,нашел давнов в просторах интернета.У Вас есть сомнения в достоверности данной таблицы?
Головка с одноцилиндрового компрессора камаз имееть лепестковые клапана,при установке через переходню  плиту образуется большой паразитный объём.
Головки от МТЗ занижены по производительности. из дешевых головок мне ничего не попалось.
Продолжение
А вот то что внутри между цилиндрами так навалено сварочки на чугун, это ничего страшного? Оно оттуда не полезет трещинами?
59 минут назад, asminokk сказал:
это заварены тарелки толкателей клапанов,что бы чтобы масло не вытекало.
11 минут назад, voronezhcity36 сказал:
заварены тарелки
Ну это понятно. Я про то, что не разовьются ли там трещины после сварки. И интересно, как варилось.
8 минут назад, asminokk сказал:
знаю,что так варить нельзя,но заварил полуавтоматом.херня получилась.
Буду надеется что нет.
да надо было пробки резиновые подобрать.
Прошу прощения за качество съёмки
сопло 5мм.
