Планирую заняться пескоструйной обработкой,для этого необходим очень мощный компрессор с производительностью где-то 6500л/мин. (диаметре сопла 6-8мм),хочу собрать самостоятельно,что можете посоветовать какие конструкции можно использовать для такого компрессора?
Для такой производительности только готовая голова наверно, да и для 6мм сопла такая производительность не нужна хватит 2.5 куба
voronezhcity36, поищите списаный дизель от автобуса, из него и сделаете нормальный компрессор. Только вот электродвигатель понадобится на очень много киловатт. Ну или второй такой же дизель будет крутить ваш компрессор.
камазовский и трактором крутить )
ну а по теме ЗИФ, ПКС 5, тепловозные
Изменено пользователем Борис Викторович
Вот такой есть лишний
ВШ 3/40 ?
диаметр соп, надо 18-20 , песок сильно трет, и с рукояткой подумай
На шильдике читается г.Шуя вш3/????. Шильдик слепой ,компрессор перебрали , полностью рабочий,стоит в тепле...есть еще точно такой донор....взяли себе случайно,догружали машину ,когда везли себе станки....
Изменено пользователем vadshar
злобный Рамулятор, всего навсего около 45kW))) если на пксд 37kW, не везде такое сеть выдержит... Щас себе не знаю че ставить на 3х кубовый компрессор... толи жиговским крутить толи попробовать на 16kw транс сказали и 40 потянет, а вот воздушка гаражная в конце 80х тянулась....
Для такой производительности - только винтовой компрессор.
Решился и начал строить мощный компрессор.купил ДВС Зил-130.
Хочу снять с этого компрессора 5000л в минуту.post-148937-005942700_1513620124_thumb.jpg
post-148937-068529000_1513619381_thumb.jpgpost-148937-007448100_1513619396_thumb.jpgpost-148937-004806900_1513619411_thumb.jpgpost-148937-099595300_1513619443_thumb.jpg
Изменено пользователем voronezhcity36
Самодельная клапанная плита
post-148937-000580800_1513621094_thumb.jpgpost-148937-009508000_1513621139_thumb.jpgpost-148937-057941700_1513621171_thumb.jpgpost-148937-034142600_1513621331_thumb.jpgpost-148937-049248300_1513621348_thumb.jpgpost-148937-064726400_1513621371_thumb.jpgpost-148937-013948900_1513621409_thumb.jpg
Ценник на заводские клапанные плиты очень "крутой" (пока попробую с минимальными затратами)
Если работать не будет,буду пробовать клапанную плиту Цилиндра Высокого Давления ПКСД
voronezhcity36, требуем продолжения :)
Бюджет проекта очень минимальный.работа идет по мере поступления финансов,но самое,что работа идет.
Очень долго думал,как приделать выпускные клапана.
Первый опыт,выпускного клапана с шариком от подшипника себя не оправдал. у меня не получилось его притереть,так что бы воздух не травил обратно.
Остановился на том,что выпускной клапан будет такой же,как и впускной из шпателя.
voronezhcity36,
Параллельно ищите пружинную сталь для клапанов или с заводом ищите контакты ,т.к. на личном опыте проверено , что металл шпателя ( это даже не совсем нержавейка ) устает быстро из за нагрева и попеременных нагрузок " на излом" - у себя на СО-7б такой опыт был - результат - приобретено и установлено сейчас все родное. Работает.
Была здесь темка с компрессором из двс (правда поменьше).Там и охлаждение описано и клапана. https://www.chipmaker.ru/topic/107134/
Изменено пользователем А он ли Я
А он ли Я, ознакомился с данной темой уже давно.Изготовил выпускной клапан по принципу ,как указано в той теме,использовал обойму от 202 подшипника и запирающий шарик от 310 подшипника. Данный эксперимент себя не оправдал,так как сильно дует в обратную при закрытом клапане.Пришлось отказаться от данного варианта выпускного клапана.
Думаю использовать лепестковые клапана из шпателя
ещё нашел интересный вариант клапана.
https://www.youtube.com/watch?v=l6Thp7l2XmU
А почему бы не использовать клапанную систему от отбойных молотков? Стоит копейки.
Спасибо,за совет.я не знал конструкцию отбойного молотка.идея очень понравилась.
интересная затея, а чем его крутить? а чем 5.16 не устраивает?
крутить двигателем от ВАЗа.что такое 5.16?
