11vasa
Выпадает патрон.как лечить?
Привет!
сверлильный настольный Jet. при сверлении сверлом ближе к 10 мм бывает снимается патрон с вала(прокручивается и снимается). обезжиривал, чуть наждачкой царапал- особо не помогло. снимает когда сверло насквозь проходит и видимо туже идет.
это лечится?
и еще вопрос- патрон ручной эл.дрели, сверла прокручиваются,за новым патроном все не доехать, можно что-нибудь-временно- сделать?
спасибо!
Попробуйте нагреть патрон и насадить пока горячий, пристукнув деревяшкой.
А чтобы не проворачивались свёрла в дрели попробуйте затягивать патрон вставляя ключ в каждое из трёх отверстий, начиная с лёгкого зажима и усиливая его в каждом следующем. Не зря же в патроне три места под ключ. При таком использовании патрон жмёт очень хорошо и служит заметно дольше.
На конусе мелом провести линию, прижать патрон и прокрутить по конусу, потом смотреть, что осталось от линии, если стерло все - прилягание нормальное, плохая посадк (сильнее садить надо), Если стерло частично - конусность не совпадает, скорее всего так и есть, снизу линия частично останется.
Ну по колхозному хвостовики сверл запилить под шестигранник либо треугольник
Изменено пользователем Юрий@
биение еще может быть на конусе
на старой работе парни любили деталь в патрон зажать и напильником ее сбоку точнуть, либо напильник подложить снизу и типа торцануть. Из-за такой нагрузки патрон сваливался регулярно, потом запороли конус и патрон стал и при сверлении отваливаться.
Был у меня китайский патрон на конус посадка, но твердый настолько что напильник скользил и звенел как стекло если постучать. Провернулся на переходной оправке КМ(большое сверло стояло), аж стружку с нее снял. Пришлось оправку протачивать
была такая фигня на старом советском станке патрон всё время выскакивал так мы его на клей посадили какой-то прозрачный двух компонентный был но не эпоксидка, потом проблем не знали ни разу не выскочил.
на клей посадили
Некоторые и приваривают...
Надо чтобы ремонтопригодность оставалась.
коллега на прошлой неделе к соседям ходил компрессор смотреть, почему масло течет.
оказалось масло течет оттого, что гайка на шланге открутилась
- а почему они сами-то не закрутили?
- да просто там это никому нафиг не надо.
Так вроде на клей относительно разборное соединение. Прогрел и снял. Главное клей адекватный применить. А вот сварка, это капец )
Я бы реально на краску конус проверил, потом подшлифовать прямо на шпинделе наждачкой, наклеенной на кусочек линейки/стекла/алюминиевого профиля. Придавливая в ту сторону, в которую исправлять надо. Или если речь за внутренний конус, то есть же развёртки. Аккуратно пройтись чистовой и будет отлично! Вопрос конечно в том, какой из конусов неверный, у патрона, или на шпинделе, но тут без чего-то не китайского проверить сложно.
Как временная мера, резьбовый фиксатор вполне подходит, и вполне ремонтопригодно, строительным феном погрел и все снимается, а по правильному - проверить рилегание, только нужно быть уверенным, что конус в патроне не раздолбан.
Совет хороший, только не всегда получается - нет "выхода" для развертки на многих патронах (можно развертку подрезать, но жалко) и корпус на хороших патронах термообработан, развертка только скользит.
Ясно конусы не подходят. Посмотреть какой дефектный. Соответственно проточить или расточить.
Намазать фиксатором и посадить резким ударом, через полчаса можно работать.
Подскажите есть станок сверлильный советский хочу купить патрон на АлиЭкспресс диаметр конуса в его широкой части 17 мм какой патрон мне брать b16 или b18
6 минут назад, Alku сказал:
Конус на шпинделе по длине всегда чутка с запасом, так как конусность 1:20 дает на ошибке шлифовки в 0.1мм уже 0.1*20=2мм. Проще предусмотреть запас на посадочном чем патро не сядет :)
Ваши 17мм в самой широкой части это В16, у него в широкой части 16мм.
В18 в широкой части 18мм, на вашем 17мм он сядет глубже на (18-17)*20=20мм, у вас есть 2 см запаса от места измерения 17мм до отжимной гайки? :)
Возможно торец вашего шпинделя при насаживании патрона на конус упирается в торец отверстия в патроне. Может былоб место ещё дальше насадить, но уже торц не даёт.
Другой вариант. Просверлить в шпинделе отверстие и нарезать лезьбу левую. И через патрончик завернуть винт. Сверлить сверло в тисы.
Изменено пользователем Skraft
Спасибо за ответ
Предлагали - повторю . Очистить сопряжение -патрон шпиндель от грязи, обработать очистителем типа 7063 либо ацетоном на худой конец . просушить, смазать 638 поверхности сопряжения , Прижать ,можно провернуть при этом . Оставить в сжатом состоянии до завтра . Разобрать будет возможность после подогрева свыше 250 градусов Цельсия . Иначе ни как . Удачи .
Полагаю, что если это происходит регулярно - то конусные поверхности разные. Зачем шутить, надо заново приобрести оправку и патрон у одного покупателя, желательно там же в магазине все это соединить. Расходы около 500-700 рублей. Зато аварийности и травм не будет.
на краске покрути патрон на шпинделе и сразу видно будет причину. лучше взять пару-тройку патронов.
Во  многизх  патронах есть  сквозное отверстие , через  которое он  при  раскрытых  кулачках  прижимается к  укороченному  конусу . Там  еще  резьба  кажется левая
Там в нутри просто винтик был наверно выпал вкрути его
Свалившийся паторн проверить, проверить как посадочное, так и конус. Тщательно промыть с обезжириванием, как уже писали. Проверить на краску. Притереть, но не шкуркой,  а абразивной пастой, с промежуточными проверками на краску.  По мере притирки менять пасту на более тонкую. После притирки, ещё раз тщательнейшим образом отчистить от пасты, краски, обезжирить. Прогреть патрон, но не слишком сильно, ни в коем разе не до дымка масла. Греть  прикрыв фольгой, раздвинув кулачки, и посадочной стороной вверх. 150 градусов - более чем достаточно. Одеть на конус, и сильно прижать пинолью к столу, и оставить остывать под этим давлением (например грузом на ручку, резинками, пружиной...) Проверить пробным сверлением на том режиме, на котором патрон выпадал.
 Патрон дрели - промывка, например очистителем карбюратора, высушить, смазать и проверить насколько легко и ровно ходят кулачки. если патрон ключевой - как написано протянуть ключем по каждому из отверстий. Если не помогло - купить новый патрон, благо патроны для дрели недорогие. Причиной может быть и просто износ, и что либо попавшее в механизм - стружка,  пыль, ржа, и нередко просто брак производителя.
Изменено пользователем anatoly8
Дописал.
В ‎04‎.‎07‎.‎2016 в 03:04, 11vasa сказал:
это лечится?
Лечится. Нагреть феном и насадитью
