Metalsat
Опора для антенны
У меня есть хобби-спутниковое ТВ. Вот решил сделать опору для антенны. Опора будет стоять стационарно на бетонной площадке, в нее вставляется труба нужного диаметра и шестью регулировочными болтами устанавливается строго вертикально. Взял 37см кусок 139мм трубы (отрезал от более длинного), толщина стенки 8мм. Высверлил 6 штук 18,3мм отверстий и приварил гайки с резьбой 16мм. К концу трубы приварил подходящий фланец. Вся сварка TIG, только снизу электродами проварил. Покрашу и буду прикручивать к бетонному основанию (которое еще надо залить), буду крепить анкерными болтами.
Понятно, что опора нужна для антенн размером 120см и более, для экспериментов.
Опору- стакан, покрасил и прикрепил к старой двери чтобы можно было тестировать оборудование (моторы) прямо в гараже, не выходя на улицу. На опору установил мотор, где приспособлен электродвигатель от дворников Камаза. Но, на самом деле, буду на улице бетонировать основание и на него уже прикручивать этот стакан.
Я опять о своем :) Решил сделать полярный подвес для антенны, с нуля и из нержавейки. Не особо то и горжусь красотой некоторых швов, но, думаю, на жесткость конструкции это не повлияет. Естественно, начал с чертежа.
Как будете контролировать положение антенны?
Как опору поворачивать (на фото)
Изменено пользователем Вадим666
Там я 8 гаек вварю. Стакан вообще еще не приварен, я просто так поставил верную часть для фотосессии. Положение антенны будет контролироваться автоматически при помощи стандартного Diseqc мотора (серый на фото). Тесть, включил канал на тюнере, а мотор уже сам поворачивает антенну в нужном направлении. Управляется по тому же коаксиальному кабелю, который соединяется с головкой.
[quote name=
Metalsat
' timestamp='1485364886' post='3500633]
Вопрос к первому фото.
[quote name=
Metalsat
Там я 8 гаек вварю
Сделайте 6 гаек,удобнее регулировать.
На первом фото , в блоке мотора устанавливается магнитный или оптический сенсор, который выдает импульсы. Импульсы учитываются специальным позиционером (такая отдельная коробочка), который включен в цепь ресивер-антенна и также поворот антенны осуществляется автоматически.
6 гаек я ввариваю в круглую трубу, а в трубу квадратного сечения лучше вваривать 8 гаек.
[quote name=
Metalsat
' timestamp='1485367090' post='3500717]
Она у Вас уже есть,или будете собирать?
[quote name=
Metalsat
Вот это не понятно если у вас толщина стенки трубы 8мм зачем ещё гайки
Вадим! Спутниковое ТВ это мое хобби, со всеми вытекающими из этого последствиями :) . Позиционеров у меня штук 10. В гараже только 6 штук стоят, на фото с номерами :rofl:
А еще у меня много антенн, но это совсем не в тему.
[quote name=
G66
' timestamp='1485367515' post='3500743]
зачем ещё гайки
Что-бы не нарезать резьбу,это походный вариант.
[quote name=
G66
зачем ещё гайки
Гайки нужны чтобы механизм отрегулировать строго вертикально, для поворотных систем это условие архиважно, иначе антенны не настроить.
Да, и приварить гайку мне проще чем нарезать резьбу.
Изменено пользователем Metalsat
[quote name=
Metalsat
' timestamp='1485368036' post='3500756]
Это понятно но толщина трубы позволяет нарезать резьбу прямо в ней
Metalsat Спутниковое ТВ это мое хобби
Вы счастливый человек,как перейдет в бизнес,счастья не будет.
[quote name=
G66
' timestamp='1485368128' post='3500757]
Не всегда толщина стенки трубы такая, другой раз 3-4мм. А в трубе квадратного сечения я даже и не представляю как в ребре просверлить отверстие.
На такой размер антенны,имея позиционер, лучше поставить актюатор (заводской,самодельный), у него лучше ветровая стойкость.
[quote name=
Вадим666
' timestamp='1485368457' post='3500772]
Согласен с тобой. Ты ведь про 120см тяжелую пластиковую антенну? Но, дело в том, что такой подвес позволяет разгрузить сам мотор и полностью устраняет трудности выхода антенны с крайних положений. Потому это, что ось вращения проходит через центр тяжести антенны (на чертеже красный кружочек). Да и опять же, на то оно и хобби чтобы экспериментировать. У меня оно, хобби то, немного сдвинуто в сторону "железа" :crazy: К тому же, я телевизор практически не смотрю, он так, в фоне обычно включен.
Вы вот так на травке слесарничаете, а потом по ней босиком ходить будете или дети-собаки бегать будут. Я на плитке тротуарной и то каждый раз заметаю после работы, а периодически еще и магнитом прохожусь, собираю стружку.
И про травку согласен, надо будет что то там придумать. Магнит не подходит, так как в основном использую нержавейку. Зимой, я, конечно все делаю в гараже. Подвес вынес на улицу чтобы фото сделать.
[quote name=
Metalsat
' timestamp='1485368861' post='3500783]
Тогда еще одна тема
[quote name=
Вадим666
' timestamp='1485369364' post='3500798]
Тогда еще одна тема
Идея тут ясна. Механически такую систему можно осуществить. Управлять ею можно было бы двумя акюаторами и двумя позиционерами. И нужен какой то "мозг", который наводил бы антенну точно в направлении солнца. Такую систему можно делать, опять же если это хобби. Окупиться она никогда не окупится, по крайней мере в моей климатической зоне.
[quote name=
Metalsat
' timestamp='1485369827' post='3500813]
Да :shok: ,зона очень,ни ветра ни солнца :shok: :shok: :shok:
