kovyl
Нужен совет по устройству вентиляции гаража
Будем думать.
Всегда решиться переделывать трудно. :) Сам долго решался на переделку. :)
Здесь придется определяться насколько нужна хорошая сохранность овощей и банок в погребе или чем то можно и пренебречь- например недолгим хранением, сладкой картошкой, бывает и банки лопатся от более низкой температуры, развитием гнили, плесени да и от кондесата ржавеют металлические части. :)
Дело не только в решиться. Вопрос - насколько поможет. А то вбухаешь деньги, силы и время, а толку чуть.
Ну, забор воздуха не с улицы, а из гаража - сделать можно, не так сложно. Вопрос - насколько это изменит ситуацию, какой будет выигрыш?
Я вот о другом думаю. Я совершил ошибку, когда заливал стяжку по песочку. Надо было выстелить пол мягкой битумной кровлей, склеить горелкой и потом стяжку. Не было бы воды, не было бы конденсата, не было бы проблемы. Ну и пусть плохая теплоизоляция, зато влаги нет, капель нет, нечему намерзать. Сухой погреб. Ну, или хотя бы толстую парниковую пленку.
Теперь вот думаю купить битумной мастики, нагреть, разлить, прогреть горелкой и второй слой бетонной стяжки сантиметра в 2-3 сверху. И вода переть не будет.
Изменено пользователем TB16
Вот это и надо обдумать - только не полумеры делать- а весь нужный объем целиком. А то некоторые часть сделают потом возмущаются - не помогло. :)
Небольшой выигрышь будет. Труба уже не будет выходить на улицу.
Конденсат чаще образуется не от воды - а от плохой теплоизоляции и неправилного пользования вентиляцией и люками.
Вот плохая теплоизоляция и влияет больше - чем сырой пол.
Для начала( как самое простое, дешевое и требуещее не столь глобальных переделок) - предлагаю разобраться с люками и их теплоизоляцией, с вентиляцией( может с переносом трубы забора в гараж), утеплением труб вентиляции и закрытия притока. Возможно с приямком и насосом. Если всё хорошо сделать( что хуже не будет)- посмотреть до следующего лета как будет развиваться процесс. Если изменения устроят( конденсат и промерзание уменьшиться)- то одно - если нет - то думать про изменение теплоизоляции.
Вода может попереть с боков. С подобным уже встречался- пришлось поднимать стену водонепроницаемую. Но конечно все от количества воды и её напора зависит. Но в любом случае эта идея под большим вопросом.
Изменено пользователем Клод
Клод, Еще была мысль напылить ППУ на потолок и на стену, где промерзает. Но держится не очень сильно. Напылил для теста на впускную трубу примерно 2 см - на нем так же капли влаги осели.
Изнутри утеплять не правильно- на плите перекрытия конденсат образуется всё равно - просто под утеплителем его будет не видно некоторое время - но он потом вытечет где есть щели.. Вам нужно с наружней стороны утеплять - то есть теплоизолировать погреб снаружи.
Видно разница по температуре есть вот конденсат и появляется . Конденсат то образуется из-за разницы температур определенной на границе поверхностей. Смысл теплоизолятора " размазать " эту границу- что бы не было разницы температуры при которой конденсат образуется.
Да и 2 см. это мало. Хотя бы 50 мм. или 100 мм. - тогда будет видно- то есть конденсат не должен образововаться.
В общем, я так понимаю, что с принудительной системой все равно где делать приточные отверстия. По поводу перепада давления как аргумент делать приточное отверстие внизу - сомневаюсь. Какое изменение давления даст изменение высоты в 1,5м? На 0,1 мм рт.ст.? Это мелочи. Создаваемое дефлектором разрежение играет, имхо существенно бОльшую роль.
Похоже, у меня такой же гараж http://www.chipmaker.ru/topic/146630/, как у ТВ16. Подробности по нему можно там почитать.
Да . Практически где угодно и любой длиной каналы или трубы. Главное что-бы вентилятор протянул их. Единственное , для лучшей вентиляции всего объема помещения , приточные и вытяжные отверстия труб в помещении желательно располагать так - что бы вентилировался весь объем помещения.
На работу естественной вентиляции влияет многое. И расположение отверстий и наличие труб внутри и высота вытяжной трубы и дефлектор. Поэтому у одних работает естественная вентиляция - у других нет.
Так неправильно считать, в абсолютных единицах. Считайте в процентах. Если условно принять высоту вытяжной трубы 2.5+1=3.5метра, то +/- 1.5 метра выглядит уже весьма существенно. Либо у Вас перепад 2 метра, либо 3.5.
И только в случае наличия ветра. Причем, если он будет слишком сильный - это тоже плохо, такое проветривание погребу ни к чему. А в холодное время года будет сильнее выстужать.
Система естественной вентиляции же работает и без ветра, но при наличии перепада температур.
В интернете навалом картинок с чертежами в разрезе правильной вентиляции погреба и гаража. Тема актуальная.
Идеальной азбучной классикой считается:
1. Трубы примерно 100-110.
2. Впускная почти до пола в одном углу погреба с забором воздуха из гаража.
3. Выпускная от потолка погреба в диаметрально противоположном углу погреба.
Далее уже идут прибамбасы в виде дефлекторов (увеличивает тягу примерно на 30%), искусственной доп. вентиляции и т.п.
Клод, большое спасибо за консультации и советы. со всем согласен.
Так работает же не сам перепад в метрах ). Работает давление. Почему я посчитал неправильно?
Конечно, дефлектор работает только в случае ветра. В нашем регионе хоть какой-н. ветерок есть почти всегда. В случае штиля - вентилятор. Излишнее проветривание легко отрегулировать, уменьшив диаметр трубы любым приспособлением.
Картинок-то в интернете навалом. Нужное сложно выбрать. Пока не очень понял чем лучше для подвала забирать воздух с верхнего этажа, а не с улицы? Такой же технический этаж, только расположен уровнем ниже. Кстати, я бы предпочел ознакомиться даже не с общими схемами, а конкретными реализациями в гаражах (с фото и описаниями). Если есть подобные ссылки - прошу поделиться.
Давление откуда возникает? Из-за разницы в высотах. :)
При естественной вентиляции это( уменьшение диаметра) не всегда хорошо работает. Естественная вентиляция очень чувствительна ко всяким уменьшениям диаметра, коленам, переходам в трубах. и т . д.
На первом этаже воздух имеет не такую температуру как на улице- зимой чуть теплее, летом чуть прохладнее- из-за чего в подвале возникает не такая большая разница в температуре воздуха, что влияет на образование конденсата( например).
Вы будете греть( отапливать) свой подвал- соответственно загонять туда очень холодный воздух с улицы не очень хорошо.
kovyl, теперь Ваш черед нарисовать в разрезе Вашу планируемую конструкцию, а то путаемся с техэтажами и погребами. Разрез вдоль гаража запилите?
http://oventilyatsii...be-garazha.html
http://ru-studio.narod.ru/d/vent.htm
Второй вариант труб правильнее.
Но что в первом варианте и что во втором варианте погреб( подвал) построен не правильно.
Так что рассматриваем только вентиляцию. :)
Конечно. Картинки только для показа вентиляции :)
А как правильно ?
Сделать площадь погреба меньше верха ?
Чтобы температура земли сбоку влияла меньше на градус в нём ?
Правильно сделать так что бы температура сверху не могла влиять на температуру в погребе никаким образом. На рисунках погреб не заглублен под землю, нет слоя теплоизоляции между погребом и гаражом, и стены и перекрытие погреба выходят наружу-по ним передается температура впогреб сверху в следствие чего там изменяется температура ,образуется конденсат или промерзает погреб.
Клод, спасибо :hi:
Ну вот у меня гараж как на втором рисунке. Т.е. плита перекрытия чуть ниже уровня земли. А вентиляцию планирую как на первом рисунке. Т.е. приточка для верхнего этажа своя (2 трубы) и для подвала своя (тоже 2 трубы). Соответственно и вытяжка с каждого этажа своя (по 2 вытяжных трубы на этаж). Разница у меня еще в том, что там, где на рисунках вытяжная труба у меня задняя стенка гаража и до половины она присыпана землей. У меня нет задачи создать в подвале какой-то особый постоянный микроклимат. Мне главное чтобы было свежо и сухо. А зимой, если возникает необходимость поработать, чуть поднагреть верхний этаж и подвал. Если будет температура хотя бы +5..+6 - уже нормально.
Вот эту проблемму и придется решить-подогреть так что бы потом не было кондесата. И высушить так же -что бы потом тоже не было конденсата.
На крайний случай будет осушитель )
Уважаемый Клод, посоветуйте пожалуйста по аналогичной теме - гараж утеплен - зимой +5, периодический прогрев до +20, в гараже погреб, пол (погреб) теплоизолирован ЭППСом 150мм, но вентиляция - 2 трубы 100ки с пола гаража - открыта. Вентиляция погреба - труба одна до пола погреба другая только сквозь потолок погреба, с противоположных сторон. Если вентиляцию закрывать - в погребе влажность 100% и конденсат, хоть и не много. Если открывать - растет температура, картофан прорастать начинает прямо зимой, плесень появляется тоже, в гараже запах погреба. Осенью погреб сушу теплопушкой "до звона" . Чего делаю не так, посоветуйте?
Насколько я понял из прочитанного - вентиляцию всегда закрывать, кроме весны и осени, погреб не сушить вообще? А на какой период открывать вентиляцию и когда закрывать?
Спасибо.
Если рассуждать логически - поступления воздуха нет при закрытой вентиляции. Надо полагать, что и люки все закрыты. Овощи заложены были сухими. Откуда влага? ,Видимо, давит от земли через пол и стены. О гидроизоляции подземной части гаража что-то известно?
Если погреб постоен хорошо - это ему всё равно.
Как уже писал раньше - летом , зимой закрываем( можно с небольшими щелями - осенью, весной открываем.
Чаще всего это от слабой теплоизоляции, так же проблема с люками и прогревом, сушкой летом.
Это очень большая ошибка- вы разбалансируете этим работу погреба - в игое конденсат, влажность, плесень и прочее.
Когда температура над погребом примерно равна температуре в погребе, в это время открываем и все люки. Температура изменилась сверху- люки закрываем хорошо, ветиляцию закрываем , можно оставить небольшие щели в трубах. Обычно просто закрывают приточку.
Хорошо бы узнать какая температура у вас в погребе в течении года?
Если всё будете делать правильно и у погреба хорошая теплоизоляция и он на нужной глубине- к следующему сезону всё должно нормализоваться.
А плесень уберите пока механически.
