ktzarim
Вал - шестерня
и длину общей нормали
tmpr, как?
а потом калите на твч зуб с прогревом
сергей7, я понял но у них нет ТВЧ.
Не понимаю-не отрихтовать вал ну в две десятки должны ж были попасть пусть была бы блок шестерня навороченная с коленвалом и требованием на 60 HRC вариантов 10 крутится с геморами, поэтому тупо промерьте вал выберите места рихтовки и отпустите горелкой зоны ниже 40ед. и рихтуйте холодным а можно горячим меньше риск трещин в цем.слое да и рихтовать приятней.Ещё вариянт новой,с защитой всаго кроме зубьев противоцем.обмазкой\меднением-говорю вариантов куча но для аккуратных рабочих-ведёт то по любому и если не пробовали рихтовать 8 десяток ещё ничё.
Изменено пользователем сергей7
tmpr, как?
на Саяновской 2-ой картинке размер 11,596/2 (2 количество зуьбев в охвате, на 3-ей картинке - 7 )
или по роликам если есть подходящие
это всё показатели толщины зуба
отсюда можно высчитать смещение
про зазор не забудьте
Изменено пользователем tmpr
сергей7, да,рихтовка реальна, но вал кроме прогиба еще имеет брак и я думаю рихтовать его или нет.
Сложно советовать-золотом станет-день кончился-характер брака?Сдерите цем.слой наплавка отпуск локал-банальности-извините.
Задача ставится иначе: не расчет идеальной передачи , а по данным шестерням расчитать смещение .
Значит, мы непоняли друг друга.Я почему-то подумал, раз вал-шестерня уже делали - значит все данные есть.
сергей7, я не связан с производством .
Если 58 единиц, то можно было бы попробовать цементацию, охлаждение, затем закалку ТВЧ для зуба. Вот только сталь желательно получше. 20Х2Н4А или еще что нибудь такое. Если есть возможность- азотирование.
Кtzarim в наших условиях необходимо контролировать производство иначе вам слепят конфетку либо рисовать технологию-где только грубые ошибки испортят изделие,лучшему термисту завода не доверил бы калить свою деталь-он сделает по своему и зная как её будут рихтовать-формально порядок биение -твёрдость,но лучше сам.Если не взнуздаете подрядчиков рискуете испортить их,простите за словоблудие-не отвечайте.Присоединяюсь к Grin 10 нитро(НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ) позволит избежать грубых поводок.С уважением.
сергей7, непонятно каким образом это получится?
Дело в том что азот понижает точку Ас1 в сплаве,он насыщается углеродом в пределах азотного слоя,см. ,,низкотемпературная нитроцементация,, в литературе подробно,и закалка производится при температуре ниже Ас1 остальной части предварительно термообработанной детали,и изменения ответственные большей частью за поводки идут лишь в тонком слое.
