ktzarim
Вал - шестерня
Нужно было заменить вал в связи с износом шестерни. Вал был из стали 40Х и шестерня Z=14 модуль 2,5 закалена ТВЧ.Сам вал некаленый. Напильником попробовал шестерню . Твердость маловата.
Заказал новый. Сталь 20 , цементация всего вала. Получилось неудачно. Вал заметно изогнуло. :)
Возникают вопросы. Связано ли это с неправильным режимом термообработки? И какую выбрать технологию изготовления вала чтобы его в итоге не изогнуло?
Опиши процесс цементациии вала, температуру цементации, температуру закалки. Положение деталей в садке, Закалка была с температуры цементации или нет? Закаляли стоя или лежа, если сильно погнуло? Значения коробления, т.е насколько погнуло и как именно. И неплохо бы посмотреть вообще на чертежик детали.
Сказали ванна мелкая ,бросали горизонтально. Наверное у них для небольших деталей.
По индикатору 0,8мм. Вал L=300мм , 0-80мм Д=30мм,затем шестерня Д=43мм, 110-140мм Д=26мм, 140-300мм шлицы Д=34мм.
Значит так, длинномерные детали типа валов НИКОГДА не закаливают горизонтально, только вертикально полностью опуская в ванну, потому что слишком сильно коробятся.
Попробуйте с температуры закалки, я так думаю она у вас 850 градусов, опускать вертикально в закалочную ванну, далее если есть возможность отрихтовать вал сразу после закалки в течение 1-1,5 часов, далее низкий отпуск 180 градусов часа на 2.
Вал будет коробить по-любому так как длина 300 мм, но величина коробления должна составить 0,4 мм, с этих значений уже реально отрихтовать так, чтобы биения были не выше 0,05-0,08 мм.
Мажор, спасибо за ответ.
Если бы я это делал сам.
Это насколько влияет на коробление?
намучаетесь с цементацией, потом же обрабатывать придётся полюбому
почему ТВЧ не оставить?
ТВЧ было на старом валу. Твердость с ТВЧ маловата. Это ,по видимомому, и было причиной износа шестерни. Нужно побольше, примерно 58ед.
Я не против ТВЧ.Но как получить высокую твердость?
45ХН до 53 калится
цементованные шлифуют обычно, слишком они кривые после печки
иначе греметь будет и тоже износится
Изменено пользователем tmpr
45ХН до 53 калится
Больше 53 можно получить?
немогу сказать сразу - это я в чертеже сейчас посмотрел реального колеса
а может быть это из-за того, что перешли на сталь 20? она же вроде более вязкая и мягкая
Да и ТВЧ не у всех есть.Я не знаю у кого этот вал можно заказать?:)
не, думаю на любой будет корёжится
цементовать - всегда геморой
на крупных вал-шестернях даже иногда каналы по центру сверлят - типа для остывания
и венец получится конусом и с биением
Сталь20 с цементацией напильник не берет.
Да, насчет положения деталей в садке, коробление могу сказать из опыта, так как проводили работы с валами (L=470 mm, D= 60 mm) по цементации, идет как бог на душу положит (по краям побольше конечно, но не намного) но в случае вертикального положения валов коробление меньше чем, если вы их лежа загружаете , плюс боле равномерный прогрев по всей поверхности. К тому же выдерживайте равномерное расстояние между в валами в садке, так при закалке охлаждение пойдет неравномерно, а лучше все-таки выдержать температурное поле по объему садки одинаковым.
Странный какой-то вал. У меня получается модуль 2,75. В противном случае его не сделаешь, вернее раком. Меня вот что смущает. Есть участок д26: зачем там 30 мм - подшипник? Если сделать чистый вал и на него шестерню с внутренним д26 на прессовую посадку (или с клеем, что лучше)?
Для меня он тоже странный. Межцентровое расстояние 86,5мм, Z1=14, Z2=55. Наружний диаметр шестерен соотв. 43мм и 140,5мм. Из документации для первой,второй шестерни : угол винтовой линии , сдвиг контура зуба β +1,1 и -1,1. У первой шестерни вершина зуба совершенно острая.
В копии просадили диаметр , у оригинала 28,5мм , но пройдет и 30мм.
Будет ли такое сединение надежным, получется 2,5мм толщины шестерни?
Мои талмуды грят, что без подрезания передача 20:79 m=1,75 на данном межосевом. Поэтому и острая шестерня.
Что до толщины, то при клеево-прессовой посадке материал работает как единое целое. Главное, чтобы не возникали напряжения сдвига, превышающие данные клея (посадки). Кстати, в КПП Вольво часто используют такое решение.
Сложно, конечно, советовать, не видя агрегата. Но. Если 40х без закалки держала, то каленный вал (что сделать проще) можно сделать тоньше. Ну и шестерню сделать "от пуза". Хотя это уже модернизация, которая должна быть обоснована.
Саян, как из
расчитатать смещение.
Надо бы на один язык перейти. Для меня бета - угол наклона зуба.
Саян, что нужно для расчета?Какую букву поставить вместо β.
Ладно, вот расчет. Методика ISO
Спасибо Саян, интересная программа. Только в реале небольшие отличия : расчетные максимальные диаметры шестерней 40,097 и 142,897 , а измеренные
Задача ставится иначе: не расчет идеальной передачи , а по данным шестерням расчитать смещение .
померяйте межосевое, наружные диаметры и длину общей нормали
из этого можно смещение высчитать
Ktzarim заставить нормализовать отрихтовать и переделать первый пусть в десятку рихтуют если припуска нет и как вариант пусть делают 35 ед. а потом калите на твч зуб с прогревом и рихтуете по нолям,45ХН 56 по роквеллу даст а с твч и больше если волнуетесь за коробление технология см.выше. сможете лично рихтануть,полегче на галтелях.
