pavel532 179 #1 Дата: 02.02.2007 15:15 Жалко, что из приданного к нему ни чего нет. Может кто знает какой остнасткой комплектовались"Харьковские" станочки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 02.02.2007 15:35 Один в один сдут с 6мм. Лорха (Lorch). Подходит всё от него. В оригинальном комплекте только набор цанг, патрончиков и прочей мелочевки. http://www.jamesriser.com/Machinery/Lorch/Lorch.html - вот оригинал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pavel532 179 #3 Дата: 02.02.2007 15:45 Один в один сдут с 6мм. Лорха (Lorch). Подходит всё от него. В оригинальном комплекте только набор цанг, патрончиков и прочей мелочевки. http://www.jamesriser.com/Machinery/Lorch/Lorch.html - вот оригинал Очень похож! Вот только цанги на "Харьковском" 8мм и отверстие в задней бабке 12.5мм!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #4 Дата: 02.02.2007 15:54 Возможно, и 8.. А вот задняя бабка очень странная, явно переделана. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pavel532 179 #5 Дата: 02.02.2007 16:05 Возможно, и 8.. А вот задняя бабка очень странная, явно переделана. Задняя бабка родная: и следов переделки не видно! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #6 Дата: 02.02.2007 16:34 Бабка-то родная, но, похоже, рассверлена и в нее вставлена латунная втулка. Вот восьмимиллеметровый лорх, задняя бабка другая. А вот мануал :) Хотя я точно не уверен, что именно от этой модельки или этого завода. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pavel532 179 #7 Дата: 02.02.2007 19:07 Бабка-то родная, но, похоже, рассверлена и в нее вставлена латунная втулка. Задняя бабка без всяких втулок. За втулку прошу прощения, если ввел в заблуждение, латунная втулочка-это макет, для подгонки размеров под рычажную пиноль. А вот мануал :) Хотя я точно не уверен, что именно от этой модельки или этого завода. За мануал, большое спасибо! Посмотрел комплектацию, ну очень бедная. По размерам станки одинаковые, кроме отверстия в задней бабке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #8 Дата: 04.02.2007 17:58 У меня практически такой же станок, только Lorch и 6 мм.. Сейчас конструирую к нему суппорт.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pavel532 179 #9 Дата: 04.02.2007 18:13 У меня практически такой же станок, только Lorch и 6 мм.. Сейчас конструирую к нему суппорт.. Фотографии Вашего станочка видел. С конструкцией суппорка разобрались? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #10 Дата: 04.02.2007 19:02 Да, в голове всё улеглось, да и ответы и фотки Juri очень пригодились. Пока отложил изготовление, прилаживал планшайбу к большому токарнику. Буду на ней точить верхние салазки с кольцевым возвышением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pavel532 179 #11 Дата: 04.02.2007 19:07 (изменено) Несколько фотографий на которых хорошо видно конструкцию суппорта. Фото не мои. Изменено 04.02.2007 19:10 пользователем pavel532 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #12 Дата: 04.02.2007 20:00 Еще немного фоток оригинальной оснастки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pavel532 179 #14 Дата: 05.02.2007 12:08 Еще немного фоток оригинальной оснастки Для "Харьковского", по конструкции, скорее подойтет вот такая: Но с доработками, пиноль со сквозным отверстием, установка сменного инструмента на конус ( метрический "4" или "6"). На счёт стоички, для установки станка, пока не задумавылся, а откидной подручник очень удобен при замерах обрабатываемой детали. К сожалению у меня такого нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 7 277 #15 Дата: 05.02.2007 14:48 У меня тоже такой есть.но к сожалению в очень скудном варианте и руки до него пока недошли.Спасибо за фото оснастки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
