Devostat
моя скромная мастерская
фрезерный универсальный..не фонтан,но что есть,точный на удивление :) post-119014-044822800_1465221997_thumb.jpg
с недавних пор повился еще и сварочный цех,там все куда более скромно..post-119014-026739500_1465222237_thumb.jpgpost-119014-031477800_1465222269_thumb.jpgpost-119014-088334800_1465222282_thumb.jpgpost-119014-061511200_1465222294_thumb.jpgpost-119014-025866500_1465222320_thumb.jpgpost-119014-042407200_1465222346_thumb.jpgpost-119014-030613400_1465222359_thumb.jpgpost-119014-079738300_1465222373_thumb.jpgpost-119014-000379300_1465222382_thumb.jpgpost-119014-091575300_1465222501_thumb.jpg,так и живу)
в планах чпу фрезер и плазма..
да,еще есть пресс кривошип 1000Н,фото позже
за срач прошу прощения,отдам заказ и будет марафет наводится)
да,еще был дип 300,рязанский,рмц 2800 долго стоял без работы,продал..,теперь кусаю себя за локти..буду снова брать,но в основном предлагают производства тбилиси..г редкостное..
Изменено пользователем Devostat
Шоб я так жил!!! :shok: :cray: :crazy:
Изменено пользователем Adventurer
Класс! Но над порядком и эргономикой рабочего пространства надо работать, пишу не потому, что у меня с этим хорошо всё, а потому, что об этом надо всегда напоминать и себе в т. ч. ибо это напрямую влияет и на производительность и что важнее на безопасность труда. Удачного развития!
Devostat, Приличный набор оборудования! Радиалка используется?
<b>Vibrox</b>, да,регулярно. Зачастую обсверливаю плиты, чтоб резаком не резать,углерод,прикаливается,потом не угрызешь..
По сравнению с грузинским конечно аппарат! Работал и на том и на том. Даже если не брать во внимание станину и джойстик управления. Но хотя-бы патрон на 400 могли-бы поставить!
С фрезером нет планов на более взрослый поменять?
<b>Vibrox</b>, да мне сейчас за дип 300 вообще обидно, я его брал в идеале..если б знал..а сейчас работы на него,на месяца вперёд..
Касательно фрезера - буду брать другой,немец ЧПУ,но управление мертвое,благо товарищ электронщик, сказал запустит
А вот и пресс в работе
Devostat, :hi: , мини завод.
<b>sound84</b>, та если бы,хочется большего)
Devostat, Вы один работаете и обслуживаете(не ремонт) всё оборудование или есть помощники (наемники,компаньоны и т.д.)?Это я к тому,что имея меньший набор станков уже не успеваю за всем уследить.И ещё:какой размер скромной мастерской?Зашёл к Вам в личку:26 лет !!! :good: :hi: .Так-что желаю удачи!
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
<b>аВТОРСЕРвис</b>,работаем вдвоём,я и токарь. Токарь ещё тот,74года,любому молодому фору даст) обслуживаем сами во всех смыслах,ремонт тоже. Размер 9 на 12м и сварочный цех 9х8м
Закончил сегодня матрицы для лего кирпича,растачивать думал на координате,потом плюнул и сделал на фрезерном,в 5 соток попал,думаю пойдёт
Да,материал у10
Вот еще пополнил сварочный цех новым станочком
Испытания прошли успешно,остается сделать ручку регулировки высоты,упор и направляющую
И параллельно почти закончил коробочку под матрицы лего кирпича,сталь 40х.
Чуть позже выкину фото и самого пресса,сейчас варю под него конвеер
post-119014-023155200_1465396742_thumb.jpgpost-119014-076779600_1465396763_thumb.jpgpost-119014-045767200_1465396775_thumb.jpgpost-119014-058023800_1465396783_thumb.jpg
Наконец-то сдал заказ и началась уборка сварочного цеха,успели расшить потолок и приварить крепления балки под тельферpost-119014-004623200_1466187281_thumb.jpgpost-119014-021058600_1466187382_thumb.jpgpost-119014-087872300_1466187742_thumb.jpg,пробить в стене дыры под вентиляцию и навесили наружные блоки кандишинов,мажорно,но все равно без дела валялись)
Из оборудования - прикупил синусный стол,фото в понедельник
А пресс к сожаления в лом,не укомплектован,маслостанцию снял,распределители тоже,остальное на плиты пойдет..post-119014-008262900_1466187387_thumb.jpg
Сегодня день вышел весьма удачный) Договорился с товарищем совместно поставить порошок и песок ( территория его,проходняк неймоверный,место для рекламы шикарнейшее,камера и компрессора мои) Камера будет 1500х2000х8000, с переборками,таким образом можно запустить камеру от 1м до 8м с шагом в один метр. Управление собрал еще весной,все на бесконтактных твердотелых реле по 40А ( фото на днях),суммарная мощность 96 кВт. Размеры камеры обоснованы - покраска алюминиевых профилей длинной 7м.
Касательно мощности,выходит 4кВт на куб,говорят что мало,но как показывает практика,то вполне хватает ( работает камера 1200х1400х2400 и всего 12кВт)
С понедельника начну заниматься каркасом камеры и бункером для пескоструя.
Да,из компрессоров имеем два китайца по 5кубов в минуту и ресивер на 20кубиков (китайцы в пути,недели через три будут)
Совсем забыл,пока был в командировке,приобрел пресс,кривошип на 25т,во вторник приедет 8)
Потрачено 4 часа времени,в понедельник работяги крутить будут,на заказ нужно 1400шт
Заказали 300шт, диаметр 32,толщина 3+/-0,01 :crazy:,сталь 65г
Закончилась длительная "командировка-халтурка" по запуску линий изготовления ПВХ и ЕВА обуви..
И за вырученные деньги еду покупать вм 127,состояние - идеальное!
Ещё один, со "скромной мастерской"! :good:
Завидую белой завестью.
Да,в теме писал о матрицах для лего кирпича - результат есть!
Наконец-то дошло дело и до отопления,сварили 2 котла
