viv1972
"Студент" Т-4. Восстановление.
Сегодня день посылок. Получил для станочка два патрона: 160 трёх кулачковый и 160 магнитный. Решил всё таки сделать постоянным обычный трехкулачковый патрон, четырёх хорош для особых случаев, постоянно использовать оказалось неудобно. Магнитный взял как экзотику, кроме того планирую использовать его на фрезере как магнитную плиту.
Ну и третье приобретение- конусная линейка. На станке по паспорту предполагается линейка длиной 320 мм, посадочное место и паз на поперечной подаче есть. Найденная линейка длиннее, 500 мм и без основания. Буду думать как изготовить.
Кстати ни одной фотки Т-4 с штатной конусной линейкой не попадалось, есть у кого нибудь?
Прикинул полученные патроны вместо штатного. Магнитный немного свободно сидит на пояске, а вот трёх кулачковый сел с небольшим натягом, просто отлично. Правда пришлось расточить на фланец выточку в центре, для задней крышки. Патрон разобрал, промыл, смазал конички. Кулачки при перемещении идут туго, приработаются или надо подшлифовать?
для такого станка, патрон на 200 это лишнее, на 160 самое то, не забывайте что там втулки, кстати легко подтягиваются, но и как бы часто.
Да был такой станок, лет 10 пользовался .Сейчас отдал приятелю.Скажу проще, захотелось точности и твердости, а в нем мне не хватало.
Владимир! Вы не могли бы рассказать технологию регулировки втулок, а то в паспорте ни слова.
да я как то и не парился с этим, подбивал гайку которая с наружи и все.Если подбивать внутреннюю, то регулировать упорный задний подшипник надо .сильно подтянишь , нагревается , и затягивается сам.там нет ни каких фиксаторов, а слабо люфтит, так как износ уже был яйцом и с этим я боротся устал.
Станок конечно не плохой, и уважение к нему было только от его старости, но жизнь вносила свои коррективы, где понимал что станок вроде как и есть , а точить что то ответственное не могу, или могу но стакой потерей времяни, что и точить не хочется.
Ошибочка вышла... Как удалить не знаю :(
Изменено пользователем SergeyIL
Илья, если будете разбирать фрикцион, если не трудно, сфотографируйте, пожалуйста, его начинку.
По тем чертежам паспорта, что по сети гуляет и тут в архиве - непонятно его детальное устройство.
Выточил все, кроме 100 зубьев.
А на 127 зубьев сделали ? На этом станке без неё не обойтись ,так как ходовой винт на первых станках дюймовый.
К счастью, она была в комплекте. Вместе с 30, 90, 55 и 35.
Ну тогда вам действительно повезло , так как нарезание этой шестерни значительная проблема и у меня всё не доходят руки чтобы нарезать её по методу Гуцула.
Досталась по случаю коробка подач от 1И611П. Правда ручек нет и один подшипник пришлось поменять. Думаю вот как то её приспособить к своему станочку, что бы упростить выбор нужных резьб. У кого нибудь был опыт скрещивания ужа и ежа?
Посчитал сегодня передаточные числа кп от Ижа, прикинул к Т4. Получается, для метрических резьб, передаточное отношение гитары должно быть 1,12888. Возможные комбинации шестерён 35:31 и 70:62 дают 1,1290. Больше вариантов не нашёл. Насколько критично такое изменение? По моим прикидкам это набегание погрешности в 1 зуб каждые 100 оборотов шпинделя.
Сделал крепежный элемент коробки из уголка 100. Временно прихватил струбцинами. Сверху будет ещё кронштейн к станине.
Передачу к коробке подач и от неё на вал и винт станка сначала хотел сделать цепями. Вариант тянул за собой неравномерное вращение, необходимость натяжителей и неотработанную технологию изготовления звездочек, ну или подбор готовых. Решил сделать все три привода шестернями, вход напрямую, выходы с регулируемыми паразитками. Дополнительно потребуется 5 шестерен.
Кстати вопрос- коробка досталась без ручек, поэтому просьба владельцам ИЖей подсказать в каком стопорном отверстии находятся шарики рукояток в положении А5 (прямая передача кп).
Доброго времени суток. Появилась возможность приобрести такой станочек. Он уже послевоенный, на тумбах. С 90-х годов стоит под навесом, потерял за это время заднюю бабку, двигатель, товарный вид и надежду на новую жизнь. Вопрос в следующем: стоит ли брать его? (уже имеется 1е61мт), реально ли найти ЗБ? может подходит от каких-нибудь более свежих токарных? Что скажете?
<b>diego163</b>, Станочек хорош для хобби в небольшую мастерскую, так как может ставиться на стол. По задней бабке, найти мне кажется нереально, а у всех более современных станков такого размера, станина шире. Придётся много переделывать.
Короче я в великой задумчивости. Он мне как бы без надобности, но плюшкинизм не оставляет в покое. Уже 3 месяца хожу думаю брать или нет. Цена чермета лишь всё усугубляет. Ведь на крайняк из него получится токарный по дереву. А можно отремонтировать и продать. Что посаветуете?
Сам как Плюшкин. Если есть место, я бы взял.
с местом как раз не ахти. Я так понимаю запчастей на него днём с огнём не найдешь. Вобще редкий станок. Зато какая красивая и блестящая табличка на нем!Буду брать!
На моём табличек не было! Если есть фотки станка и табличек, выложите сюда пожалуйста. Кстати, как у него с износом направляющих?
я по работе иногда езжу в ту организацию, когда поеду постараюсь сфоткать, на телефон, Износ станины я честноо говоря не разглядывал, да там и не поймёшь на первый взгляд-всё засыпано шлаком угольным, догадываюсь, что они не в идеале. на моем 1е61мт станина тоже ремонта требует так что гляди и освою ремонт станин. А ширина станины у него не такая-же как в ТВ? Может бабку удастся приделать от них?
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
