viv1972
"Студент" Т-4. Восстановление.
Хочу присобачить флажок на планшайбе 60 делений.
Завтра куплю резцы и вперёд точить поясок под патрон. Хоть бы не запаганить планшайбу.
Фоткайте свои тазики. Это же история.
И всё таки подозреваю, что я вставил лишнюю втулку в фартухе.
Если полный комплект шестерень то нейтралки нет.
Ну да, эти две левых должны в полном зацеплении быть
Вчера протачивал флянец под посадку патрона.
Точил аж руки тряслись боялся не попасть в размер. Получилось чётко заходит с натяжкой слегка постукивая.
Вот она первая :yahoo:
Поздравляю. Вы точите резцами 25мм? У меня резцы с державкой 16мм все, резцедержка такая же. Как вы сняли родную планшайбу со шпинделя?
Изменено пользователем heavyhs
4 часа назад, heavyhs сказал:
Саша приветствую!
Да 25мм.Даже возможно и малы по высоте. Сегодня посверлил и установил патрон на место.
Патрон оказался чугуняка. А завтра уже буду смотреть как резец стоит.
С родной планшайбой долго намучился, неделю капал керосином даже не грел.
Потом заново собрал ПБ со всеми причендалями,чтоб тяжелее было и она здалась. Аж весь мокрый был пока выморил её.
2 минуты назад, Химикадзе сказал:
Саша приветствую!
Точнее заклинил куском бронзы шестерни постучал, и получилось провернуть.
Прикольно,а у меня резцы 20мм подходят
8 часов назад, Химикадзе сказал:
Вот она первая
Поздравляю,а с винтом решили что-то ?
Изменено пользователем Esprit
31 минуту назад, Esprit сказал:
Вопрос стоит, и не известно когда решится. Пока так.
Всем привет парни скажите за 50 дорого т-4
40 минут назад, golubev24 сказал:
Смотря какое состояние и комплектация. Если конфетка(насколько это возможно) и весь целый только в розетку включай - почему нет. Но это потолок что я бы за него дал. Учитывайте логистику, оснастку...
Я для своего станка напечатал шестерню z127. При печати её слегка повело, но на подачах работает нормально.IMG_20200517_170501.thumb.jpg.57a2c570915a32ea3804e43a6b19747f.jpg
В общем купил я кота в мешке, суппорт залит на направляющие боксидка, поднимали видимо так, нет шестерни поперечки,заказал уже. Нет винта, и при разборке малой продольной обнаружил лопнутый ласточкин хвост. Его отремонтировали стянув винтами.
Продолжение, вот разобрал и намыл, может сварить аргоном? Блин расстроился! Очень.
Направляющие, сказали можно наклеить на направляющие какой то материал, в инете виде белую фигню клеят на оконный герметик, сполько он стоит даже не знаю, сталкивался ли кто с таким ремонтом?
Изменено пользователем golubev24
29 минут назад, golubev24 сказал:
Я уже рассказывал о моем варианте ремонта направляющих, посмотрите:
9 часов назад, golubev24 сказал:
материал называется Zedex.
На ютубе дядко Максим сегодня выложил как нужно клеить, посмотрите.
Про направляйки пока отложил, разобранную малую продольную решил подшаманить. Разшил я между болтами чугун поглубже, и собрал все назад, отнес сварным и с нагревом какими то шведскими электродами сварили, вроде крепко! Всяко лучше и жесче чем только на винтах. Перед сваркой проверял на прилегарие жопа полная. После сварки зачистил и решил шабрить беда в том что шабера нет, пришлось изготовить державку, пластинки шаберные пипец дорого как взял на работе от резца т15к6 шлифанули её до 2 мм что бы удобнее ласточкин хвост шабрить было. Вк6ом-конечно жесче видимо но на 1 пару 2 заточки шабера думаю не проблема. Как то так. Только осваиваю строго не ругайте. Примерно принципы шабрения тут там посмотрел поспрашивал вроде понял. Плиты на работе есть.
Ну вот отшабрил. С маслом песня получилось только один нюанс был паралельность пришлось поправлять у хвоста было +0.6мм. замерил угол 35 градусов и на шлифовальном поправили. Теперь дело за винтом. Сместилось все теперь надо думать или новую гайку или хрен знает че делать дальше.на клин наклеил текстолит и отшабрил его. Зедекса нет пока но тут не особо вроде подвижная часть такая как супрорт.
Всех приветствую!
Кто из владельцев вынимал эти втулки?
Каким образом их вытянуть есть люфт вал изношен.
Привет. С лева стопорная втулка на валу, на ней стоит гужен, его откручиваешь, с правой стороны снимешь заглушку и вынимаешь вал в сторону шкива. По крайней мере было так у меня, я новый вал делал и втулки.
Перед ремонтом выточил ручку к маховику фартуха.
Сегодня отнёс точить новый вал. Но втулки вытянуть не получилось.
Стоят намертво. Вандальным методом можна замять. А со стороны патрона втулка вообще глухо, заглушка побита и не понятно на резьбе или
запрессована. Пройду развёрткой внутри или подшабрить, других вариантов не вижу.
Кто подскажет или сфоткает кожух закрывающий шестерни.
Не садится на место, мешает корешок болта. Но когда покупал всё плясало и сходилось:dash1:
Может не так собрал?
А у меня печаль с работой и станок пришлось продать(((((
Вроде в хорошие руки ушел.
Приветствую! Вот кожух гитары. Незнаю как к сообщению прикрепить:classic_blush:
Виктор приветствую!
Я вижу у Вас на этой штуке вообще шестерёнок нету. Или я нацепил лишнее:shok: может они нужны при нарезке резбы?
Если я их сниму тогда всё будет плясать. Но как оно повлияет на работу станка?
