viv1972
"Студент" Т-4. Восстановление.
Сегодня закончил чистку всех деталей, можно приступать к подгонке и сборке. Составил список подшипников и метизов, завтра надо купить.
Есть вопрос по двигателю: хочу соединить звездой,есть разница в соединении начал и концов обмоток? На фото видно что три конца выходят с одной стороны обмотки, три с другой, это и есть начала и концы? Где-то попадалось пояснение, как их вычислить, не могу найти, помогите!
Так и есть. Звездой, три начала(или конца) вместе, а к оставшимся подключайте фазы.
Спасибо! Прочитал сегодня, что под частотник надо двиг треугольником соединять, выведу наружу все 6 концов, там видно будет. Сделал детальки зажима пиноли в зб, размял руки.
Добрый вечер! Собрал сегодня движок с новыми подшипниками, от руки вращается очень легко. Попробовал подключить звездой через конденсатор, вал вращается медленно, оборотов 300 в минуту, ничего не понял, выключил. Шильдик с мотора оборван, информация из паспорта крайне скудная: 1.3 КВт, 1430 об/мин. Ни напряжения, ни тока нет. Что с ним делать дальше?
Сегодня восстановил последнюю рукоятку - включения фрикциона. Дальше на очереди суппорт, надо сделать защиту направляющих, проверить все сопрягаемые плоскости.
Изменено пользователем viv1972
Вчера под настроение отмыл детали фартука. Гайка вилки переключения подач выполнена из материала, напоминающего баббит. Видимо заливалась по месту. Поскольку вилку придётся изготавливать, прошу помощи по технологии заливки!
Сделал крепление двигателя. Поскольку станок будет установлен на стол, родное крепление мотора на тумбе не подходит. Ремешок поставил поликлин длиной 885 от Калины. Если одного не хватит, есть ещё место под второй.
В теме "Компрессор СО 7Б" описана технология заливки бабитом
Спасибо! Почитаю.
Сегодня доделал недостающую шестерню в фартук. Кулачки сначала хотел фрезеровать, но когда увидел кулачки ответной шестерни, понял, что их выпиливали напильником. Поэтому взял болгарку и вжик-вжик! Потом напильничком подогнал. Встала как родная. Вообще этому валу фартука не повезло: на одной опоре смазочное отверстие в опору не выходило (ну не было у студентов длинного сверла), а второго вообще не стали сверлить, только след кернения есть. Исправил. Теперь буду соображать как вилку переключения изготовить- хитрая железняка!
В пятницу получил посылку от Виктора Петровича! Пришёл частотный преобразователь, мощностью 2.2 кВт. Подключился и о чудо! Двигатель, который наотрез отказался работать с конденсаторами, отлично управляется ЧП! Покрутил коробку на всех передачах, все Ок.
Сегодня наконец-то доделал корпус вилки включения подач. Сделал стальную, из трёх частей. Варил в аргоне. Подошла отлично, с минимальными люфтами. Дальше надо все выставить и залить в корпус баббитовую гайку. Пока не знаю чем намазать винт, чтобы баббит к нему не прилип. Кто нибудь подскажет?
Сегодня вместе с сыном залили гайку вилки из баббита. Получилось даже лучше чем ожидал. Полностью собрал фартук, вроде все работает. Завтра займусь суппортом.
С утра начал приводить в порядок суппорт. Сделал планки для прижима войлочной защиты направляющих, отверстия и канавки для смазки. Странно, все это отсутствовало с рождения станка!
Сегодня получил посылку, пришёл четырёх кулачковый патрон. Когда распаковал, чуть не запрыгал от радости! Когда заказывал, думал обычный, с независимыми кулачками, а он оказался универсальным: кулачки двигаются и вместе и отдельно! Я о таких даже не знал! И он действительно новый, ржавчина снаружи, а внутри всё в консерве.
Теперь я трёх кулачковый и искать не буду.
Трехкулачковый тоже нужен - шестигранник, например, в четырехкулачковый по-нормальному не зажать.
В том то и дело, что в этот патрон можно и шестигранник зажимать. Надо только пару кулачков сдвинуть ближе к центру. В трёх кулачковый конечно быстрее, но учитывая время замены патронов...
Отфрезеровал смазочные канавки в корпусе поперечной подачи. Теперь надо все прилегающие плоскости выровнять.
Выровнял все сопрягаемые плоскости суппорта, закончил резцедержку. Почему то 7 из 8 отверстий имеют резьбу М14, а одно М12! Рассверлил, нарезал М14, благо метчик в своё время попался в металлоломе. Изготовил новые болты. Делал из магазинной шпильки М14, не думаю, что будут долговечные. Квадрат отфрезеровал под стандартный размер головок торцевых ключей. Надо купить удлинитель и сообразить ключик.
Прикупил заготовку для ключа, осталось только загнуть.
Доделал ключик. На конце ручки фрезернул шестигранник на 8, для регулировки кулачков патрона.
Вчера подогнал клин мп на краску. Теперь вроде все крупные работы сделаны, надо затаскивать станок на стол в мастерскую. Праздник первой стружки не за горами!
Лазил на авито, нашёл ещё один Т-4. Задняя нога как в паспорте нарисовано. Раньше таких не видел. Наверно более ранний выпуск, или другой производитель. Механизма быстрого отвода резца тоже не увидел.
Ну вот и свершилось! Станочек въехал в мастерскую, можно сказать вторгся, выселив ТВШ 2. Теперь надо полки переносить повыше, чтобы не мешались. Завтра буду крепить станину, ну и собирать потихоньку.
Кстати, давно хотел выселить из мастерской наждак, чтобы не пылил. А тут как озарение: тумба от Т 4! Смотрится замечательно! Отдеру краску, покрашу и будет просто здорово!
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
