viv1972
"Студент" Т-4. Восстановление.
Добрый день всем!
Прибарахлился я сегодня станочком Т-4, в дополнение, а потом может и на замену моего ТВШ-2. Подкупили небольшой вес и почти взрослые характеристики, эдакий школьник-переросток, студент! Забирали его сегодня на двух легковушках (спасибо Олег!), разобрали полностью конечно.
Комплектность хорошая, естественно не хватает шестерен гитары, есть только 5 штук. Как сказал продавец, станок из ПТУ, стружки в нем было совсем мало, в основном опилки.
Таким я его забирал:
Почему то фотка сразу не прицепилась!
с приобретением вас! Отчухать десяток слоев краски, помыть покрасить и будет служить . Патрон 160?
Да патрон 160. Сегодня начал чистить детали от солидола и краски. Сперва коробка подач. Не понял как смазываются шестерни.
Затем задняя бабка. Качество литья не порадовало, всё кривое и бугристое. ТВШ у меня не крашеный, просто очищенный чугун- мне нравится. Думаю и этот сделать таким же. Кстати слоёв краски всего два, но шпаклевка крепкая.
На крышке маслёнки есть., перед работой капают туда масло
Третьей на очереди малая продольная. Тут обнаружил клин, сделанный из экологически чистого материала! Вот он в центре!
На крышке отверстий не увидел, есть масленки на каждой опоре валов коробки. Уже думал просверлить отверстия и трубочки вставить прямо к каждой шестерне.
Шестерни солидолом мажуться по паспорту.
Вот.
Очень понравилась станина, тяжёлая такая, жирная. Перемычки диагональные, двутавровые. Износа визуально не видно, есть точечная коррозия и потемнения, но это ничего - все таки возраст. Кстати год изготовления пока не определил, таблички пока не обнаружены. На патроне есть номер, но на год изготовления не похож.
Эти станки делали в ПТУ. Паспорт скачали: http://www.chipmaker.ru/files/file/2418/ ? Весит всего полтонны, но имеет РМЦ 750, фрикцион и (на некоторых) быстрый отвод резца. Идеален для любительской мастерской, как по мне.
Шестерни КП мазать литолом, во втулки валов капать масло.
Такие станки, засвеченные на форуме, изготавливались в ремесленных училищах. И на этом пока ни одного заводского болта с гайкой не встретил: все точеные из шестигранника, тупым резцом. Очень много деталей доработанный напильником, на ТВШ такого не было. Интересно, а чугуняку они тоже в училище лили, или на соседнем заводе заказывали?
Кстати, если есть ещё владельцы Т - 4, милости просим! Если надо какие детали заэскизировать, пишите.
Это что, чтобы смазать, коробку подач снимать? Надо что то другое придумать.
Быстрый отвод резца у моего станка есть.
Паспорт рекомендует мазать шестерни КП раз в 3 мес. Это при постоянной ежедневной работе. В условиях гаража хватит и раза в год - нагрузки там небольшие. На таокм станочке раз в год снять КП - не проблема, ИМХО. Впрочем, хозяин - барин. Кстати, а зачем снимать КП - разве нельзя смазывать, сняв переднюю крышку (в которой ходит ручка переключения)?
Тоже подумал про эту крышку, наверно через неё и предполагается мазать. На этом станке вообще по смазке беда, всё вручную. Сначала запущу, потом надо думать, может насосик какой нибудь вкорячить.
viv1972, Хороший станочек, я думаю, что он еще верой и правдой Вам послужит. Главное не забывать его "подлечивать" и будет он как лошадка работать! :good:
да...такого не приходилось видеть, можно автомобильной шпаклевкой выравнить
В том то и дело, что мне нравится голый чугун, шпаклевка не по феншую. Но защищать всё болгарской, я пока морально не готов.
Вот думаю, что делать со втулками шпинделя? Люфта вроде нет, грязи там явно много, инструкции по разборке сборке нет. Гуру подшипников скольжения, что посоветуете? Владельцы Т-4, кто-то разбирал узел шпинделя, поделитесь впечатлениями.
краска хорошо повторяет все неровности, даже под заводским грунтом в глубокие раковины шпаклевку ложили, а феншуй будет когда станок глаз радовать будет)
Да думал я про покраску, а потом по поводу каждой царапины расстраиваться совсем не хочется. Зачищенную чугуняку масляной тряпкой протер и порядок. Пусть пока прыщавый будет, студент все таки.
Сегодня обнаружились первые серьёзные проблемы: снял фартук, а там сломана вилка включения автоподач и отсутствует включаемая ей шестерня. Ни у кого нет эскиза?
Три вечера подряд отдирал краску со станины! Самая жуть- слой формовочного песка! Две жёстких щетки для УШМ в ноль стер. Результат радует.
Выкладываю фото крепления маточной гайки, был у форумчанина такой вопрос.
Изменено пользователем viv1972
Сегодня очистил переднюю бабку, следов шильдиков не обнаружил нигде. Видимо никогда мне не узнать где и когда сделали мой станок! Заметил, что на многих деталях ( оси, валики и т.д.) набиты номера, может это признак большой серии? И станок изготовлен не в училище?
Выкладывают фотки маточной гайки и её места в фартук.
