Дмитрйи
серебряный припой 30% 40% 45%
Добрый день. У меня стоит задача паять веера для фаер шоу. Например http://www.ignis-sho...skie-7-luchevye
Для соединения элементов каркаса используют или пайку или сварку. Я решил использовать пайку. В примере выше используют припой с содержанием серебра 40%, и указанно, что это самый прочный припой.
Этот инструмент (веера) должны выдерживать ударные нагрузки (падения с высоты 2-3 метра и удары), а так же нагрев от фитилей в керосине.
Температура плавления, как я понимаю примерно у всех припоев с серебром +-650 т.ч. про температуру я не спрашиваю, если от фитилей расплавления каркаса не происходит, значит подобных температур там нет (в месте спайки).
А вот прочность различных припоев я бы хотел узнать. Уже паял припоем 45% место пайки получилось прочным (попробовал чисто латунный, очень плохой, крошится и ломкий). Но 45% серебра припой дорогой. А вот 30% серебра значительно дешевле. Хотел бы узнать, насколько припой 15% и 30% серебра будет отличается по прочности от 40% и 45%.
Припои буду использовать отсюда http://tisa-climate....%B1%D1%80%D0%B0
Изменено пользователем Дмитрйи
Серебро то зачем ? Меднофосфорным паяйте, даже по вашей ссылке видно желтый цвет в месте пайки.
Крошится у Вас латунный потому, что флюсом не пользовались. А так было б нормально.
Выше уже посоветовали - не надо там серебра. Совсем не надо. Берите меднофосфорный и все нормально будет держаться.
Дмитрйи, Такой каркас из стальных проволок лучше варить, а не паять: прочность будет лучше, а цена меньше. Пайку применяют там, где варить нельзя, но это не тот случай.
не глянул сразу, что там нержавейка. С нержавейкой и меднофосфорным оно не особо того...
Сварка лучше будет.
Или таки латунью, только флюс надо именно для нержавейки. С бурой не очень хорошо паяется.
Спасибо. А к рессорной стали меднофосфорный как пристает? И к оцинкованной как? (не обязательно абсолютно как в примере, главное что бы держалось и вес чем меньше тем лучше).
А к латунному припою бура подходит?
И все же хотелось бы услышать пару слов про разницу между 30% и 40% серебрянным припоем
А прогреваете хорошо ? Может из за недогрева место пайки рассыпается.
Возможно, но больше горелка не нагревает. Вроде МАПП должен брать. Припой становиться мягкий, но до состояния капли не доходит, крупинки видны.
Там надо не только припой чтобы расплавился, но и спаиваемый материал хорошо прогрелся иначе не прилипнет.
Вы бы город заполнили в профиле.
Изменено пользователем Дмитрий_М
разницы нету, если у Вас
Припой должен растекаться. И к оцинкованой стали ни каким твердым припоем паять не получится - цинк испарится раньше, чем железка прогреется до плавления припоя.
Вообще - фосфор с сталью не дружит. Хрупкое оно будет. Поэтому у Вас два варианта - или латунь, или серебро. Не надо 45%, и 15 хватит. Флюс - 209.
Изменено пользователем break
Я бы еще место пайки надфилем зачищал, придал бы шероховатость небольшую и обезжирить можно попробовать.
Всем спасибо, буду пробовать то, что насоветовали)
В вашем случае нужен отражатель - температуру элементарно сдувает. Да хотя бы из жести согните. Серебро не добавляет прочности соединению а снижает температуру плавления, так что вам надо решать прежде всего вопрос получения нормальной температуры проволоки и защиты материала от окисления с помощью флюса. Там где вы собираетесь покупать припой, я вижу 15% офлюванный припой Castolin RB 5083 FN. Он очень похож на припой, которым я пользовался года три назад для пайки ванны из нержавейки. Шикарно паялся, растекался просто на ура, паял правда пропан-кислородной горелкой, но очень понравилось. Вы бы купили по пруточку и проверили как пойдет.
Самый прочный 56%, такой сложно найти, но есть, ближайший 45%, тоже хорош, температура растекания выше.
Только дешевый китайский не берите, примерная цена 8-10$ за унцию ( пруток)
С чего это Вы взяли? Самы прочные, как раз серебряный припои. Ударные наргузки держат хорошо.
Здравствуйте!
Пайка подобных изделий достаточно технологична.
Основные моменты (на часть из них указали предыдущие авторы):
- нагрев недостаточен. необходимо использовать керамические отражатели (хоть из красного кирпича), может быть придётся увеличить мощность горелки. Можно использовать пропано-воздушную горелку, но нужной мощности.
- вся зона пайки должна быть прогрета и припой, полностью расплавленный, должен смочить место спая с образованием галтельного перехода. Иное - брак! всё зачистить и повторить пайку!
- припои содержащие фосфор применять не нужно.
- наиболее технологичный вариант (температура пайки около 700 градусов Цельсия) - припой ПСр45, флюс ПВ209Х
-бюджетный вариант (температура пайки около 950 градусов Цельсия) - припой ЛК4 или ЛОК59 (можно и Л63 но коррозионная стойкость соединения будет желать лучшего), флюс "Экстра". При должном прогреве, пайки получаются отличные. Оба варианта практически одинаковы по прочности.
Имею горелку RTM IS 660. На баллоне с газом мапом написано бернзоматик. Баллон желтый. Припой офлюсованный харрис 30%.
Спаять надо Т-образный стык из нержи трубки 8*1.5мм 12х18н10т. Нагреваю стык до ярко-малинового свечения и почти переход в желтизну но припой, рассчитанный на плавление до 750гр не плавится. Но тем не менее днем раньше отлично спаялся аналогичный шов тем же инструментарием. В недоумении.
Может у кого есть ссыла на цветную картинку с изображением формы факела, пламени и в ней т.н. "восстановительную зону". Очень надеюсь на помощь. Спасибо.
