vsesam
Ювелирный электролобзик
Я с Вами полностью согласен уважаемый Всесам и Димир мне то же самое написал в личку, и дал адрес где посмотреть про направляющие. А забронировал потому что успел,а то я везде опаздываю,про скорость нета я Вам уже жаловался. Да прибаливаю ещё, практически не хожу, возможности нет по рынкам ездить,только что Димиру это писал. Ладно, это всё не важно. Нас не догонят!!! Спасибо за поддержку, а бронь сейчас сниму- действительно очень дорого ( это не обсуждение цены). По лобзику. Мне больше импонирует Ваш первый вариант " коленочный". Я решил двигаться по порядку, найду коленвал, что бы знать под какие подшипники брать корпуса и буду паралельно искать направляющие, Димир дал сылку, Вы подскажете, Бог даст всё сложится. Я ещё на этом побзике какую нибудь штуку красивую выпилю!! С благодарностью и поклоном.
Еще одна ссылка на самодельный лобзик правда с толстой пилкой но для наружных разрезов думаю подойдет.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=9036.0
Здравствуйте Всем! Увахаемый Всесам хочу спросить про направляющие на лобзик, какого диаметра они должны быть? А втулок скользящих должно быть 8 , я правильно понимаю? С поклоном.
Лексеич, стойки круглые диаметр 8 мм втулки капроновые вставлены в квадратные латунные бруски 20 на 20 мм
Еще один.
Всесам как фотки на хорошем фотике пока не получились...?
каюсь , если честно забыл ,обязательно сделаю, замотался
http://www.john-bannister.co.uk/Scroll%20Saw.htm Еще один сайт самодельщика описание изготовления большого электрического лобзика к сожалению на не нашем языке.
Вот еще фотка самодельного лобзика с форума Лобзик.
На вторую фотку ссылку давал с Вордтолса.
vsesam Добрый вечер нашел и наконец сфоткал плоншайбы какие есть все на медной связке. 100\80,60\40 нацарапано от руки,50\40 плохо читается,40/28 -2 шт.
цена?и состояние? новые? легкое б.у.? б.у сильное? Убитые насмерть? Изменено пользователем vsesam
Не посадив на шпиндель проверить биение не могу, 40\28 вроде новые остальные Б\У. по деньгам 1000 руб за шт.
б.у. какое ? износ алмазосодержащего покрытия сильно видно или б.у просто может вида нет товарного. Скорее всего что по одной каждого номера возьму.
Вопрос к профессионалам. Что лучше взять для очень аккуратного распила цветного металла (не ювелирка, но близко). Пилки ювелирные (тройка примерно). Толщина металла чем больше тем лучше (1 см было бы очень неплохо), но точность на очень мелких деталях крайне важна (скорость можно и не особо большую).
Насадку на форедом (ход маятника аж 2 см!).
http://www.sapphire.ru/vcd-251-1-6077/goodsinfo.html
Проксоновкий маленький аппарат (Proxxon DS 230/E) с ходом маятника 6 мм. Или оба аппарата не подходят (что-то еще есть точное и с большим вертикальным ходом)?
Чуть выше в предыдущей теме практически все станки какие встречаются. Почитайте.
Из предложенных вами , пилки на форедоме проживут дольше за счет жесткой рамки и соответственно постянного равномерного /если отбросить нагрев/ натяжения. Ход 6 мм очень мал пилка будет быстро изнашиваться.
Да я все перечитал в принципе. Поэтому на двух этих и остановился. Может кто-то использует проксона для ювелирки? (поделитесь впечатлениями...) В принципе можно набор фанерок для него сделать и подкладывать по мере истирания пилки увеличивая высоту стола до еще не выработанной части (полотна). Т.е. такой слоеный пирог получится... Форедом мне просто дороже выйдет (но если он того стоит, то ладно...)
А кто нибудь в курсе как форедомовская насадка устроена? (там качающий подшипник стоит или что-то похитрее)?
Предполагаю стоит понижающий редуктор и кривошип.
Попробовал проксоновский в магазине. Точность и правда неплохая. Но нужно прикручивать столу (или вообще новую станину делать) - т.к. прыгает как лягушка и все время пытается завалиться на ту сторону где укреплена дуга (банально массы не хватает что бы не падать, даже китайцы в свои творения кусок чего-нибудь тяжелого кладут, что бы не опрокидывались, а тут "немецкая высококачественная пластмасса" и все... ). В общем как и со всем проксоновским - не нагружать работой и доводить до ума... Не купил.
Без хорошего крепежа к столу пользоваться аппаратом невозможно. Да и вообще. Я бы десять раз подумал прежде чем что-то проксоновское брать. Качество исполнения и разработки ниже всяких похвал. Криво, косо и недешево.
Изменено пользователем Djonny
Как и Устюжанин Валерий, видел и пробовал работать на сделанном из швейной машинки.К игловодителю крепится пилка,внизу пружина .Как для ювелирки вещь помоему не нужная,ну надо мне каждое движение видеть. А так вполне себе пилил.А главное конструкция простейшая.
....да,ну!!! незнаю, как у кого, но у меня он частенько в работе, прокат свыше 3х мм выпилить ровно вручную, или брелок допустим Пежо размером 2Х3 из проката 3 мм , так как с помощью электро лобзика, а не ручного-НЕ получится, чтоб потом напильником пол дня не махать.... Изменено пользователем vsesam
vsesam, Не,я такое из воска делаю.
