Перейти к содержимому
Дополнение в Правилах Форума
Генератор калькуляторов - Уже считает!
Поддержите форум, отключите блокировщик рекламы. Тыц
Световой колодец в гараже
Сообщений в теме: 5
#1
Автор темы  strannik7 Отправлено 28 May 2016 - 00:07
28 May 2016 - 00:07
    • Галерея strannik7
    • Изображения strannik7
  • Members
  • 606 сообщений
Появился у меня, ещё один, смежный гараж, который "смотрит" в более южную (солнечную) сторону. Ради эксперимента, при покраске (побелке), покрасил в белый цвет вентиляционный канал, рядом с дверью. Тут надо сделать пояснение, у нас в большинстве случаев для вентиляции (в гаражах ещё советской постройки) используется керамические трубы (внутренний диаметр около 100мм ) расположены рядом с дверями (сверху и снизу). Думал что это очень распространённый вариант, но погуглил гаражи и... не нашёл (в общем-то, долго и не искал) подобного. Я отвлёкся, продолжим. А во второй вентиляционный канал, вставил зеркальную плёнку. Результат превзошёл ожидания. Не скажу что стало можно читать, да и каналы уже отгорожены полками. Но спокойно перемещаться и ориентироваться можно вполне... Тем -более что заходить чаще буду из смежного гаража, а не через ворота.
Знаю, что тема не новая, и про бутылки с водой в крыше, читал... Тем не менее, почему-бы не использовать имеющийся ресурс.... Зимой, вместо тряпок, вставлю пластиковые бутылки (скорей всего пустые, только попробую сделать избыточное давление, что-бы не скукоживались ....
Если-бы эксперимент сделал раньше, то возможно и верхнюю вентиляцию, сдела-бы из прозрачных поликарбонатных труб . В общем хуже точно не стало. Вот фото, хорошо отражает ситуацию. Слева внизу обычная труба , Сверху справа покрашена внутри белой краской, слева зеркальной плёнкой. Видны щели в дверях, для глаз всё конечно выглядит светлее...
Второе фото вблизи, канал частично направлен в стенку, поставил ещё одну зеркальную пленку. Светит, примерно как 10-15 ваттная лампочка. Конечно, если ещё полку заполнить, то эффект значительно уменьшится. Но меня устраивает, и сделать не сложно....
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал strannik7: 28 May 2016 - 00:11
#2
colkt Отправлено 28 May 2016 - 02:57
28 May 2016 - 02:57
    2-ой разряд
    • Галерея colkt
    • Изображения colkt
  • Members
  • 61 сообщений
У моего знакомого в гараже, между плит перекрытия вделаны стеклоблоки, ширина стандартная а длинной метра полтора, не знаю выпускают сейчас такие или нет, когда я первый раз увидел было полное ощущение, что горят лампы, довольно ярко. гаражу лет 30 а может и больше.
#3
Автор темы  strannik7 Отправлено 28 May 2016 - 23:04
28 May 2016 - 23:04
    • Галерея strannik7
  • Members
  • 606 сообщений
colkt, У нас тоже, по крайней мере в одних лодочных (совмещённых) гаражах, были в крыше вставки из стандартных стеклянных блоков ( по какой конкретно технологии было сделано, мне не известно) Но из-за разницы коэффициентов линейного расширения стекла и бетона, с ними были постоянные проблемы (протечки), и подавляющее большинство от них отказалось, закрыв полностью , при ремонте кровельным материалом. Возможно сказалось, отсутствие на тот момент (постройкам не менее 40 лет) качественных специальных материалов. Идея при этом не плохая....
#4
Автор темы  strannik7 Отправлено 20 August 2017 - 16:38
    • Галерея strannik7
  • Members
  • 606 сообщений
Идею, пока до ума не довёл , полки заставились , канал слегка запылился, и тд. Вообще планировался расширяющийся поворотный зеркальный раструб, от отверстий вентиляции , но заготовленные профильные фанерки, за осень и зиму заплеснивали (в гараже оказалось весьма сыро, тоже надо решать проблему , есть конечно идеи...) Пришлось их выкинуть ... Возникла новая идея, сделать небольшие окошки в дверях (по 4-ре 10х10см, или по два 10х20см) в каждую дверь... Вариант рассматриваю такой: снаружи закрепить триплекс в рамке (возможно возьму автомобильный или другой , как разрезать его есть много видео на ютубе), внутри стеклопакет (скорей всего самодельный , что вобщем-то не проблема). с внутренней части рефлёное стекло , желательно с вертикальной поляризацией света (горизонтальные волны). У кого-нибудь есть подобный опыт? Ещё вариант, использовать поликарбонат, расматриваю....
#5
Автор темы  strannik7 Отправлено 28 September 2018 - 20:13
    • Галерея strannik7
  • Members
  • 606 сообщений
Сделал вставки в ворота, вместо одной двери, две рамки с прозрачным тонким поликарбонатом. Сделал к ним ручки и фиксаторы, получились лёгкие и удобные. Весной и осенью очень выручают. Снаружи ещё ставлю зеркальный пластик и направляю солнечный свет на потолок. Даёт не только свет но и тепло от солнца...
В общем очень доволен...
Световой колодец в гараже: CAM01774.jpg Световой колодец в гараже: CAM01775.jpg
#6
машинист56 Отправлено 28 September 2018 - 20:31
    4-ый разряд
    • Галерея машинист56
    • Изображения машинист56
  • Members
  • 173 сообщений
Встречал где-то конструкцию "световода"из фольгированной вент трубы(через чердачное перекрытие).
Рейтинг@Mail.ru
