Новая фича - Закладки
  • 0
Casp_er
Немецкий сверлильный 30-х годов Auerbach&Scheibe, Saalfeld (заявляют как 2М112)
Вопрос
Доброго времени суток. На заводе отдают по цене немногим дороже металолома. Утверждают что на балансе он стоит как 2М112, но на него он что то не похож. Имеются прикрученные на заводе приспособы. В общем вот фото которые у меня есть.
Благодарен за любую информацию.
post-052327600_1464015534_thumb.jpgpost-031054200_1464015535_thumb.jpgpost-092210000_1464015535_thumb.jpgpost-054897400_1464015536_thumb.jpg
16 ответов на этот вопрос
  • 0
Похоже на что-то заграничное.
  • 0
2м112 там и не пахнет. Патрона нет? Внутренний конус в пиноли? Заграничное или что то очень редкое, может внутризаводское
  • 0
видал такого в продаже с годик назад говорили немец 39 года
  • 0
уж точно не 2м112,двигатель стоит мощностью 0,6 квт на 1430 об мин,щиты чугунные,в щиты на латуни впаяны стальные проволочки,этот станок немец,подшипники если точно помню 304,открытые,внутренний вентилятор
  • 0
Кто-то поживился! А станок похожий здесь мелькал, вроде ЗИМ называли.
  • 0
По словам человека который занимается продажей этих станков с завода, станок из разформированного цеха. Понятно что сказать могут что угодно. На данный момент валяется в том виде который на фотках. Подключить, проверить возможности нет. Вал имеет хорошо ощутимый люфт, я его рукой пошатал. Собственно вопрос такой, возможно ли его восстановить и стоит ли заморачиваться конкретно с этим экземпляром? На вид большой и массивный, чем собственно и запал.
  • 0
Можно даже так работать, у меня на работе НС-12 с диким люфтом пиноли, по накерненному можно плюс- минус две десятки сверлить. А восстановить - вообще будет здорово, это же живая история, которой с каждым днем становится меньше .
  • 0
Некоторое сходство с Вебо.
  • 0
Это немецкая сверлилка 30-х годов. У меня вроде такого в гараже лежит - планирую восстановить. Вещь! На моем люфта пиноли нет! Сверху круглая шильда сохранилась GRW Teltow. Возврат пиноли грузом через цепь. Спереди вворачивающаяся масленка. Форма очень похожа!
  • 0
Интересная инфа. Попробую я его все таки взять и восстановить. Если поможете фотками своего станка будет прекрасно. Теперь понятно что это за конструкция на роликах. Походу дела самопальный возврат пиноли.
  • 0
Это точно немец, косвенно по конструктиву - Auerbach&Scheibe, Saalfeld (фирма с историей).
Конкретнее:
1. Окно в раме - была изюминкой в дизайне станков этой фирмы до начала 40-х;
2. Квадратный корпус возвратной пружины (а не цепи с противовесом). Снаружи выходил флажок настройки усилия возвратной пружины - по принципу завода ключом в часах (см фото ниже);
3. Прямоугольный прилив слева на "чулке" колонны - прилив под полку для мелочёвки (см фото ниже);
4. Расположение линейки - сравните на других образцах (см фото ниже);
5. На передней части справа (нет ракурса на Ваших фото) может быть специфический прилив круглой формы для пакетного выключателя старого образца или, там же справа, просто прямоугольное окно для кнопочного поста управления;
6. Подпружиненный рычаг с роликом сверху - система натяжения плоского ремня - тоже фирменное решение;
7. На кожухе, только передней чугунной родной части, должен быть круглый логотип или его оставшиеся заклёпки, 3-и штуки (треугольник, вершиной вниз). Ещё возможное место на "чулке" колонны справа.
8. Червячный редуктор в механизме подъёма колонны уже использовался в одной напольной модели этой фирмы (см фото ниже).
Крепление лого
Подробная табличка
144629601_1_1000x700_nastolno-sverlilnyy-stanok-harkov.jpg144629601_2_1000x700_nastolno-sverlilnyy-stanok-fotografii.jpg324354846_3_1000x700_sverlilnyy-stanok-oborudovanie_rev001.jpgplate.jpg
Натяжной ролик
Червячный редуктор подъёма колонны, полка, элементы глубиномера
SA german_4.jpgSA german_6.jpgSA german_5.jpgDrill press Auerbach und Scheibe Akt. Ges. MK2 bis 19 mm mit ca. 20 Werkzeugen.jpgSA, blau_2.jpgSA, blau_11.jpgSA, blau_3.jpg
Изменено пользователем AbraCadabra
  • 0
Огромное спасибо! Ответ действительно исчерпывающий!! Станок решено забрать, жду готовность документов, там какой-то головняк с вывозом с завода. Буду восстанавливать. Как будет у меня, наверно создам тему в профильном разделе по восстановлению.
  • 0
Станок очень похож очень на мой webo,искал по нему инфу,так и не нашел,вчера только полностью перебрал,максимум чего добился это биение 1 десятка,на хвостовике шпинделя 1 сотка,вот такие вот патроны нынче,перепробовал какие только можно,все бьют до 6 десяток,вчера методом балансировки,снимал и ставил на четверть оборота на место добился минимального биения,три года пользовался им как есть,на самом деле станок стоящий,жесткий.
  • 0
фото могут быть вверх ногами
  • 0
после капиталки
