У меня нет наставников. Капаю в станочек масло для швейных машинок. Полет нормальный, все работает.
Вопрос к уважаемому Алексею (Тарантога). Какого диаметра патрон Вы используете? По случаю прикупил это чудо. Теперь в процессе доведения его до ума. В числе прочего поиск патрона. Остановился на китайских самоцентрирующихся трехкулачковых. Теперь думаю, какого диаметра: или 50 мм, или 63 мм? Сверхточности не ищу. Скорее для универсальности хочу патрон.
Уважаемый Strahovshik! А двигатель у Вашего станка на 120 Вт?
В 26.08.2021 в 20:00, Слесарь ремонтник сказал:
На моём 60Вт. от советского кассового аппарата.
Ясно. Был очень похожий на Ваш станочек. В итоге соблазнился на "Универсал" первого поколения. Станки разные конечно. Но прелесть в часовых своя есть.
Я даже не помню какой мощности мотор, что-то око того 120 или 150 ват.
6 часов назад, Strahovshik сказал:
На моем был 3-х фазный асинхронный на 120 Вт аж! С пусковой кнопкой и конденсатором.
Здраствуйте!
Вопрос по С-95 из "чертежей" скорее их можно назвать набросками контр привода, вопрос: какие диаметры внешние у шкива двигателя? Исходя из паспорта получается, что максимальная скорость вращения привода равно 3000 об/мин, при этом минимальный шкив равен 38 мм, а обороты двигателя равны 2700 об/мин, по формуле 2700/3000 = 0,9 - коэффициент передачи, без учета коэффициента скольжения ремня (примем его за 1) получаем 38/0,9 = 42 - самый большой диаметр шкива двигателя, угол канавки принял за 60 градусов, соотношения ведомого шкива, по паспорту 38/48/59. При равнодлинном приводном ремне получаем. что ведущий шкив двигателя получает следующие соответствия: 42/32/21 - это правильные внешние диаметры родного шкива двигателя? К чему вопрос - при таком соотношении, если принять, что вал двигателя равен 9 мм, получаем очень тонкую стенку на самом тонком шкиве:
Если у кого-то есть родной шкив двигателя, прошу его обмерить.
У меня часовой станок буржуйский, не С-95, но думаю разница не большая. Общий угол шкива около 85 град., для круглых ремней, которые применяются именно в часовых станках. Такой угол обеспечивает наиболее оптимальное пятно контакта. Клиновые ремни очень жесткие для таких шпинделей, возможен ускоренный износ втулок и повышенная вибрация. Я применяю полиуретановые ремни, легко можно сварить в любой размер. Сейчас их великое множество от китайских до швейцарских, на белке есть разных диаметров. У того же продавца есть шпиндельное масло (Mobil Velocite No. 6).
Изменено пользователем Dedal_78
Хм.. В паспорте на Т-65 написано ширина: 8 мм, угол: 50 градусов.
Вот 85 градусов:
Запас больше конечно, но мне кажется при таком угле ремень ляжет прямо на дно шкива, что не правильно:
Вот касание 4 мм ремня
P/S: С данным продавцом знаком лично - прекрасный человек, маслом сам пользуюсь этим, всем рекомендую.
Изменено пользователем GunKato
20 минут назад, GunKato сказал:
Решать конечно вам.
Один из моих станочков, американец. У меня их два, у обеих (Perless и Moseley) профиль шкива одинаковый.
Я тоже пользуюсь таким маслом, очень доволен.
4 минуты назад, Dedal_78 сказал:
Вот мой станочек.
Собственно да, при таком угле 3мм ремень отлично подходит:
Только в паспорте на C-95, написано про ремень 4мм..
1 минуту назад, GunKato сказал:
Тогда полиуретановых ремней не было, применяли кожанные. Для С-95 3 мм ремень будет вполне не плохо. У меня 3мм не было в наличии, применил 4мм, в работе нареканий нету.
В общем-то мой вопрос с обмерами все равно открыт:
D1=58
D2=48
D3=38
hобщ=21
hнаиб. шкива=17,5
угол 60 градусов
форма проточки видна на фото
ремень - кольцо резиновое толщиной 4 мм
Изменено пользователем Марков
3 часа назад, GunKato сказал:
По вершинам 58, 48, 38. По впадинам 48, 38, 28. Отверстие 12 мм.
Марков, Mischa благодарю! Получается эскиз контр привода в паспорте не точный, иначе обороты будут выше, с учетом частотного регулирования это не особо страшно...
6 часов назад, GunKato сказал:
У меня было несколько контрприводов С-95 и диаметры шкивов на них отличались друг от друга.
8 часов назад, Марков сказал:
Поставил зелененький полиуретан с кетаев, и забыл что такое, лопнутый ремень при экстренной работе. Да и два ремня, один висит, второй крутит. не комильфо.  да, продлевает жизнь. но неприятная мешабельность раздражает нервную систему. сейчас как на свет народился. плюс бабку разбирать не нужно.  но вы тоже поймите, это у меня не часовой. Хотя, как говорили инструкторы менежеры по покупке ремня.  то если купить паяльно-обрезную машинку у них, то шов незаметен. Да и кожаный рорной ремень, тоже стукал слегка.
