У моего "франкенштейна" появился братик. Старший или младший - как смотреть (он 71го года рождения), по размеру будем считать младшим.
Станку у меня два дня, забрал я его вечером в пятницу у пользователя Илья Тип. Как-то повезло мне в барахолке первому в очередь встать (и сразу еще несколько человек встало в очередь). Попутно мне Илья показал свой гараж с кучей сокровищ, и дал в подарок два отреза ремешка кожанного, за что ему отдельное большое спасибо :)
Началось всё в субботу, с банальной разборки на части (хотя разобрать пока удалось не всё, об этом - ниже). Залил всё вдшкой, дал около часа отмокнуть, потом начал разъединять. Закончилось всё буквально часа два назад. Т.е. за два дня я его немножко перетряхнул, подчистил, подмазал и он уже меня радует :) Пока, правда, только внешним видом.
Для тех, кто не видел лота на аукционе, привожу фотки Ильи. Далее будут мои, уже после рукоприкладства.
Итак, о хорошем
1) Выработка на шкиве равна нулю
2) На втулках небольшие полосы есть, но никаких задиров и т.п. нет, выработка не заметна. Из 360 градусов примерно на 20-40 градусах он чуть туже крутится, вероятно оттого, что много лет лежал в одном положении, возможно с опорой на шкив. Но ничего криминального, думаю, если на холостых погонять час другой с маслом, не шибко затягивая регулировочные гайки - проблема уйдет
3) на суппорте выработки не видно совсем, поворотный узел тоже абсолютно без потёртостей
4) плоскости целые, но есть ямки... рассыпанные, как будто от шабрения следы. На краску и щупы пока не проверял, визуально - отлично всё.
5) Номера бабок и станины совпадают. Суппорт под другим номером (49). У меня есть еще суппорт от с95, с номером 41, вероятно это не номер суппорта, а номер его "модификации" или партии или чего-то подобного.
Похоже станок работал очень мало. Чистил всё керосином, вдшкой, бумагой, зубной щеткой и губкой для мытья посуды (не металлической, обычной).
Теперь о проблемах
1) Погнута ручка продольной подачи. Исправлю позже
2) Местами покрытие станины, бабок, суппорта пострадало глубже гальваники. Ничего критичного, но эстетика немного пострадала. Хотя, видя его до отмывки, я думал что всё будет хуже. Самое пострадавшее место - почему-то под передней бабкой. И направляющие (каверны), и нога, и боковая поверхность станины. Хотя там то по логике масла должно быть больше всего, если станок работал.
4) Задняя бабка (шпиндель) пока стоит мёртво. Положил в керосин, завернул в пакет, пущай отмокает.
5) Оснастки нет совсем, только центр невращающийся с шомполом. Про китайские цанги я уже в курсе, форум покурил, там же где-то проскакивала цанга с резьбой под мелкий патрончик.
Вопросы:
1) Как открутить ноги? Там просто шпильки (судя по чертежу)? Две гайки накинуть, законтрить друг на друга и выкрутить - получится?
2) На передней бабке два кольца подпирают втулки. Эти кольца на резьбе или они впрессованы? Вынимать не планирую, но интересно знать, по чертежам из паспорта понять не могу.
3) Есть ли у кого-то видео с механикой работы задней бабки? Она закисшая круто, еще не отмокла, прикладывать усилия боюсь.
P.S. "франкенштейн" мой тоже в работе, но на него уже сил нет сегодня писать, позже в его персональную тему добавлю фотки изготовления сборного фланца из текстолита :) (и на фрезере, и на самом токарнике)
Изменено пользователем Рукоблуд
Вот с этого и начинай.. Разбирай шпиндель, задняя опора болтается на шпинделе, если шпонку еще и можно зафигачить новую, шо я и сделал, то просаженную шлифовку, не восстановить.. Хотя можно попробовать хром, но в домашних условиях, то так и останутся эти три сотки биения шпинделя.. Я уже и крутил, и притирал.. Ничего.. Вижу у тебя такой же комплектности как и мой.. но мой был неюзаный, хотя покрытие везде облезшее.. Каретки не пришабрены, хотя фрезеровка видна хорошо.. Винты у меня согнуты были, но это с хранения.. А вот у нутрях болтанка, с завода.. Хотя по резьбе, люфтов нет..
Станислав, ты ж писал, что тебе выбраковка досталась :)
Можешь пояснить, почему считаешь, что у меня просаженная шлифовка? :crazy:
Спасибо за идею по резцедержке примитивнейшей. По задней бабке - у меня не хватает видимо стопора (сверху колечко-закрутка). Или что это такое?
Биения померяю завтра наверное :)
Слесарь ремонтник, Резцедержатель у Вас на станке варварский.
С чего бы? Нормальные делать надо, а нечем. Фрезерка нет.. На работе, реально только заготовку сделать.. Я сверлю на работе, а резьбу режу уже дома.. На работе, просто не дадут.. А с такой прижимкой, уже много лет.. да и резцы разные.. Это под каждый держатель делать. Дойдет и до держателя..
Так и есть бракованый.. Каретку разобрал, хвост меряю. Кинул две фрезки, мернул. Десятка разницы.. лимбы болтаются.. Ну ладно, поперечный подогнутый.. Но продольный живой ведь.. А болтается как в ополонке.. Покрытие, которое облазит.. Явно покрывали по грязи.. Где не оторвать, где лохмотьями слазило. Даже направляйки на каретке, местами покрыты были... Та не считаю, думаю.. У меня так же было, регулирую, чтоб плавный ход был, ан нет, в одном месте приклин идет.. А не зажмешь, задняя опора болтается.. Когда еще не работал на нем, а только восстанавливал, то выкинул шпонку, выставил в ноль.. Вывод, болтается на шпинделе..Ну масленки в бабке, были запрессованы под углом и так, и покрыты.. Вытащил и обпаял.
. Да зажим пиноли.. Шайбочка с болтиком привареным.. гаечкой прижимается, можно с латунной трубки сделать или выточить на станочке.. Изменено пользователем Слесарь ремонтник
1) Так и снимаются.
2) Это просто маслосъемные кольца,- чтоб масло в морду не летело. Вообще,- напрессованы, но снимать их абсолютно незачем, промывке и чистке они не мешают.
3) Думаю, такое вряд ли кто снимал, так как это из серии "как пользоваться столовой ложкой",- двигаете рычаг и он, через два винта в него вкрученных, толкает пиноль вперед. Отсутствует фиксатор пиноли,- шайба с фигурным контуром, вставляемая в паз бабки (при закручивании гайки на фиксаторе, она упираясь в бабку, приподнимается вверх, и зажимает пиноль.) Сделаете его без проблем из листа стали, когда вытащите пиноль (когда подотмокнет, должна пойти, так как здесь сталь по чугуну,- сталь по стали можно было бы и не вынуть). Возьмите бабку в руку за верхнюю часть и деревянной кияночкой (ну или просто деревянным бруском) тюкните в задний торец пиноли. Только бабку держите в руке, на весу, а не ставьте на верстак или тиски, так удар получается мягкий и корпус не расколите, на верстаке может и лопнуть. Когда выните пиноль, вставьте лист стали (подходящий по толщине в паз. и иголочкой обведите контур будущего фиксатора по геометрии тела бабки, сверху добавьте штырек под резьбу. Сверлите отверстие под пиноль, пока контур детали только еще размечен, но не вырезан, так удобнее удерживать заготовку. Ну а после выпилили, обточили, нарезали и поставили :) . Все. Удачи в работе!
Михаил, спасибо большое за ответы :)
1) Угу, еще раз глянул чертежи и уже выкрутил, использовав две законтрённые друг на друга гайки
2) Я их не снимать собираюсь, а наоборот. У меня заднее одно посажено немножко криво, видна щель небольшая. Додавить боялся на предмет срыва резьбы, поэтому решил уточнить
3) Вот с пинолью пока самые большие проблемы. Закисла намертво. Откисает пока в керосине, укрытая им полностью (сама пиноль, не вся бабка). Вчера пробовал термопроцедуры - холодильник на самый холод, в морозилку на несколько часов, потом в крутой кипяток. Греть не в воде побоялся, все-таки вода из под крана нормативно 60 градусов, т.е. разница получится градусов в 70-80. Надеюсь, такими манипуляциями удастся все-таки сдвинуть приросший металл. Если керосин сегодня толку не даст - еще повторю "купания". Естественно в воду бабка кидается герметично укутанная в пакеты.
Попробуйте использовать проникающую смазку AIMOL Penetrating oil, мне помогло в подобном случае
А всё, я ее победил уже :) Керосин, дерево в качестве "подкладки и прокладки" и молоток помогли. Достаточно было стронуть на долю милиметра, а дальше все пошло достаточно бодро, и по итогу я шпиндель просто рукой достал :) Промыл уже, почистил, ходит отлично, порядок! А после того, как я заднее уплотнительное кольцо на ПБ слегка выровнял (опять же деревяшки и молоточек), при повороте шпинделя в ПБ исчезло "легкое подклинивание". Видимо подшипник в ПБ более ровно встал, как ему и положено было. Самая малость еще чувствуется, но на грани восприятия. Если подтянуть гайки еще, просто уже вал начинает подклинивать целиком. Так что, думаю, если залить масла и дать поработать на холостых - проблема и вовсе исчезнет. Но это будет позже, нужно моторчик к станку купить.
Ну и собственно теперь встает в полный рост проблема оснастки, т.к. у меня нет к нему ничего кроме одного неподвижного центра.
Резцедержка, цанги, цанга для патрона, сам патрончик мелкий (50-65 наверное)... в общем, как в старом нашем фильме - "будем искать" :)
Резцедержку планирую сделать сам, благо простых и понятных примеров солдатиков на форуме и в сети - валом :)
Мне вот интересно, на чём цанги делаются, что угол 39.30 там. Как его так точно выставляют, как проверяют, в общем - одни сплошные "как". Или его на каком-то шлифовочном доводят до кондиции... в общем если у кого-то есть информация на этот счет - буду рад ссылке, и почитаю с интересом.
А пока что больше в станке руки приложить не к чему, все что можно было сделать с ним - сделал :crazy: Как мне кажется.
Позже фотку выложу, как обычно.
Так и у меня нет , вернее ничего не было к станку.. Всё сам, своими руками и на этом же станке.. Вращающийся центр.. Нашел железку, в ней отверстие было, но просверлить на 4,2мм не смог.. Пошел к товарищу и просверлил на его станке нарезал резьбу М5 и засверлил мм10, Ф10.. Всё остальное дома.. Сначала выточил посадку под шпиндель.. Мерил пинолью задней бабки.. Потом развернул и расточил под подшипник.. Вместо упорного, просто шарик.. Патроны по тому же принципу.. У меня их кажись штук несколько.. Все что с резьбой внутри, перетачивал под оправки..
А почему Вы решили, что там 39,30*. В цангах 40*, а в шпинделе делают на 30 минут меньше, чтоб при затяжке, когда когда цанга сжимается было полное пятно контакта между конусом цанги и конусом шпинделя, если сделать один угол на шпинделе и цанге, то при затяжке получится точечный контакт между сопрягаемыми деталями станка. А делается так: токарка, предварительная сверловка рабочего отверстия, меньшим диаметром с припуском на шлифовку, разрезание не до конца (оставляется небольшая перемычка у рабочего отверстия, термообработка, шлифовка наружки, шлифовка внутренняя рабочего отверстия цанги вставленной в шпиндель, прорезание перемычки. Вот как то так.
Станислав, если бы фотки были (конкретно вытащенных самодельных цангочек и т.п.) - было бы супер. Пробежался по темам твоим, не нашел конкретно тему про твой с-95 и приспособы к нему :)
Михаил, решил так из чертежа шпинделя. Возможно не прав, только начинаю по сути с железом кувыркаться (время наконец-то появилось). Спасибо за информацию! :)
Станислав, фотки из сообщения выше я уже себе утащил и кое-что интересное почерпнул (люнетик, подставка под подшипник, патрон с зажимом винтами), за них отдельное спасибо. Интересует крепление сверлильного патрона (оправка как выглядит), если возможность есть - сфоткай пожалуйста :) В целом представляю его вид конечно, но видеть готовое изделие - всегда полезно.
Та не, цангочек нет, за ненадобностью.. Я же не часы делаю.. Сегодня одно, завтра другое.. Вот патрончик на 60, то не мешало бы.. А цанги мне за ненадобностью.. Ну как делать их, тебе выше описали.. Но есть отдельная тема по цангам.. К фрезерным.. Принцип один и тот же. Прежде чем точить цангу, яб нашел чемеё резать.. В той теме, всё из Ст45.. Калилось на воду, без шлифовки.. Были там фотки.. Впечатлило.. Ну не помню название темы.. Патрончики сфоткаю, выложу..
Всё как всегда.. Фотик на нуле, вот только два кадра успел сделать. И еле успел загрузить.. :lol: Так что не кидайтесь тапком.. Да и не всё это, у меня бардак, надо разбирать и наводить порядок.. Потом более подробно выложу. Ну это основное рабочее. На 90% сделано на С-95.. В основном из подручного материала.. Если вижу каку нить вещицу с внутренней резьбой, от М3 до М8, всё кидаю в коробку, всё идет на оправки.. Еще обрезки деревяшек твёрдых пород.. Резьбу нарезал, шурупчиком прикрутил и на станок.. Так и точим..DSC02594JP_8950967_22087961.jpgDSC02595JP_1409336_22087974.jpg
Есть резцедержка, но резцов к ней нет.. Это мне подарили, не от этого станка.. 1111SAM565_2137770_22088022.jpg Просто долго копаться в компе.. Может и лучшая фотка есть.. Или потом сфоткаю.
Еще пару фотографий и побёг на работу :) 1111SAM566_4114464_22088028.jpg1111SAM566_9576845_22088031.jpgDSC02472JP_1171759_22088042.jpgDSC01823JP_3354064_22088046.jpgDSC01825JP_4400151_22088048.jpg
изучаю
Вот еще несколько лучше сфоткал..post-72590-084030800_1464277745_thumb.jpgpost-72590-031942300_1464277770_thumb.jpg
Вращающийся центр, эт самый первый, сделан из штока советского вентиля, . Почти никаких переделок, чуток подправил резцом , выточил центр и вставил шарик.. Пользуюсь при легких материалах или когда не подлезть..
Ну остальное, патроны, затяжки, люнеты, всякие насадки.. Их конечно больше, но нужно искать.. Давненько порядок не наводил..post-72590-014264800_1464277830_thumb.jpgpost-72590-058384900_1464277808_thumb.jpgpost-72590-016263000_1464277792_thumb.jpg
Вращающися центр интересен простотой своей, а значит и повторяемостью другими людьми. А насколько получаются конусы совпадающими с конусом в шпинделе? Конусы на чем точил, на нем же? Проверял на притир, или просто на глаз всё сделано? Неясно также, есть там под шпонку паз или нет? :)
Насколько я понимаю, в качестве шопмолов идёт всё, что может вкрутиться в хвостовик конкретного изделия?
Затяжки в основном, шпилька катанка. С магазина.. Шпонок нет, не тот станок чтоб провернуло Да и шпонка нужна под цангу. Конус конечно выставлял и ловил. Вытягивал пиноль и пробовал на краску.. Ничего сложного.. Я резцы дольше выставляю..
Ну как я и говорил, точил всё на станке.. С сыпучкой проблемы, можно и маху дать.. Со сталью никаких проблем.. Больше чем две сотки на сторону он не берет.. Если резец не выставлен точно по центру, вообще резать не будет.. Так что потихоньку и выточил.. Еще вспомнил из приколов.. Гайки шпинделя, нарезаны как попало.. Выставить не возможно.. Поправил как смог, на станке же.. Точил оправку.. Выставлял.. Гайку торцевал за несколько переворотов.. Добился больш меньш приемлемых результатов.. Странность какая то.. Мой станок 69 года, наверно начался бракованный период.. :lol:
А шильда есть на торце станины? Изготовитель кто? "Мавиат" Годовикова, 1ГЧЗ, Калибр?
Здравствуйте коллеги. Прошу вашей помощи. Хочу сделать подручник на С95. нет ли у вас чертежика с размерами заводского? Буду очень признателен за помощь.
Нет ни подлокотника, ни чертежика.. Сам себе хочу.. Но наверно придется просто придумать..
