Tamtek
Мендосинский солнечный мотор (Mendocino solar motor)
Как всегда красота и внимание к деталям!
главное правильно все соединить
Вот тут хотелось бы больше подробностей. Четыре панели, у каждой есть плюсовой и минусовой выводы, и две катушки, у каждой есть начало и конец. Что с чем надо соединять, чтобы получилось правильно?
Привет всем.Классная штука.Но появился вопросик.как я понимаю левитацию обеспечивают магниты на концах оси и пары магнитов на подставке.При этом они дают подъемную силу вверх и сдвиг вбок, от чего ротор упирается в боковой упор подставки.А никто не пробовал сделать подставку чуть подлинее и перевернуть с одной стороны все магниты.Так чтобы с одной и с другой стороны ротора направление сдвигающей силы было направлено встречно.Тогда по идее и левитация сохранится и боковой упор станет не нужен.
Главное соединять единообразно. Если поменять + и - то изменится только направление вращения.
Надо его под стеклянный колпак и воздух откачать. :)
Одна катушка - две панели напротив друг друга.
Панели соединяются + к - и - к +.
Вторая аналогично симметрично.
Точно так, если поменять полюс магнита снизу, то направление тоже поменяется, если переместить источник света на другую сторону, тоже сменится направление вращения.
Да и не критично в какую сторону крутится ))
Не получится, без жесткого упора система будет не стабильна и работать не будет.
В принципе статичную систему можно уравновесить только магнитами, но малейшее движение или поворот выведет систему из равновесия.
Ведь магниты не идеальные, магнитные поля у них не равномерные, идеальной балансировки ротора достичь сложно, любое смещение вызывет нарушение равновесия.
Хотя ни кто не запрещает поэксперементировать ))
Ничего не даст, воздух тут не помеха.
Изменено пользователем Tamtek
Немного доделал.
Фетровые пункты под ножки, чтобы директорский лакированный стол не поцарапать ))
Термоусадку на стойку упора, тщательнее отбалансировал ротор.
Окончательный вид
Коробка конечно не кузявая, но лучше не нашлось.
Да и главное не коробка,а содержимое )
Подарок готов
А вот рисунок, немного поясняющий подключение панелей.
Намотка катушек по 10 витков, чередуя слева и справа от оси.
Чой-то Риддик в "черной дыре" вспомнился...
Красота и прикол понятны, а каков КПД?
Изменено пользователем Рикки
лучше не нашлось.
Это смотря где искать. Вот например, если искать в яндексе: раз, два , три, четыре.
Но впечатление испортить она вполне может, это всё-таки подарок, в нём всё должно быть красиво. Тогда уж лучше вообще без коробки, завернуть в цветную бумагу или ткань и ленточкой перевязать. Изменено пользователем dim
А как его посчитать?
Полезного действия девайс не производит, только самовращение, усилие с него не снять.
Хотя можно на конец оси поставить маленький легкий вентилятор, будет не сильно дуть.
В роликах так делают, ватку со стола сдувает.
Ну не совсем так, подарок для мужчины, мне например пофиг на коробку, мнеб быстрее до содержимого добраться.
Это женщинам подавай красивую упаковку с бантиками и цветочками.
Тут скорее просто транспортная упаковка, чтобы довезти не поцарапав, не поколов магниты и не сбив балансировку.
Для тех, кому понравился девайс, но страшится всяких намоток и подключений - вэлкам на Ебей, ушлые китайцы давно просекли фишку и делают всякие разные девайсы такого типа, горизонтальные, вертикальные, на разное число панелей.
И довольно дешево:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=mendocino+motor&_sop=15
А потом, если что-то не устраивает, можно и переделать под себя, оставив только готовый ротор.
Но всяко сделанное своими руками всегда лучше и красивее )
