Иван-Молдован
Проблемы с коробкой скоростей на 1М61
Здравствуйте, уважаемые форумчане и владельцы армянских станков. Обзавёлся я 1м61 случайно. Просто при выбивании долга мне досталась вот эта куча железа. И пока ничуть не жалею, так как давно мечтаю о токарном станке. Я совсем новичок в токарном деле, так что не судите строго. Перед тем как забирать я прочёл большое количество тем на этом форуме. И нарушил правило номер один: не покупать неподключённый к сети станок. Но выбирать не пришлось: или станок сейчас, или деньги не знаю когда. Когда забирал не смог его проверять, потому что не было электричества. Только проверил на комплектность. Привёз его домой, разгрузил, подключил, и сразу начал крутить за все ручки. За полчаса я ему поставил диагноз.
Электромуфты нету, нет трёх скоростей, и как мне показалось, остальные будто перемешаны. Тоесть нашёл самые высокие обороты(1600) и начал крутить на понижение оборотов, но это не соблюдается. Открыл крышку передней бабки. Вроде всё на месте ( кроме муфты). Обнаружил две покоцанные шестерни. Может ли повлиять это на отсуствие скоростей?
На шильде переключения скоростей не читаемо. Я нашёл таблицу составленную кем-то и переделал её в такой круглой форме. Правильно ли это? Красными линиями перечеркнул те ступени которые отсуствуют.
post-148629-041506100_1463508252_thumb.jpgpost-148629-090966400_1463508254_thumb.jpgpost-148629-001836200_1463508258_thumb.jpgpost-148629-043853800_1463508274_thumb.jpgpost-148629-054592200_1463508277_thumb.jpgpost-148629-074766800_1463508280_thumb.jpgpost-148629-022557500_1463508283_thumb.jpgpost-148629-045883800_1463508294_thumb.jpgpost-148629-073678800_1463508296_thumb.jpgpost-148629-056016600_1463508299_thumb.jpgpost-148629-056411500_1463508340_thumb.jpg
Скорости проще померить да подписать свои. у меня тоже не совпадает но так даже удобнее переходить шаг крупнее меньше крутить ручку. Китайский без контактный тахометр рублей 500 стоит..
В помеченных красным местах посмотреть какая шестерня не доходит до зацепления, ну и соответственно подумать на сколько зубов что куда переставить в кулисном механизме. Где-то была тема с фотками на каждой передаче. в этом разделе, по моему Максим 676 проделывал такой подвиг.
Спасибо, господа. Как только решу этот кроссворд, отпишусь. Плохо что в нашей Молдове так мало армянин. Запчастей на него не найти. Даже б/у-шних.
Здравствуйте коллеги. Разобрал сегодня переднюю бабку. Переключал передачи, крутит за вал и смотрел что, почему и где не включается. Подозрение упало на блок шестерен первичного вала. Оказывается один блок цельный, а другой сборный из двух шестерней. Одна запресована на другую. Вот эта посадка и сорвана, провернута. Всё переключается, а передать движение она не может, так как нет зацепки.
Ещё непонятно с первичным валом. Кто-то, почему-то нарезал болгаркой канаву для стопорного кольца. Или просто углубил? Если кто знает, поделитесь.
Все шестерни входят в зацепление не меньше чем 2/3 от общей ширины. Стоит ли нарастить стертые по краям зубья контактной сваркой, а потом отшлифовать?
Спасибо, уважаемые мастера, за оказанную помощь новичку.
Блок шестерня изначально цельная, это ремонт и видимо прослабили посадку. если хватит квалификации венец расточить изнутри как чисто, но соосно с венцом. вторую часть наплавить и проточит. под прессовую посадку. Или как самый эрзац внутреннюю деталь накатать накаткой, напрессовать венец и обварить.
Да, если это ремонт блокшестерни, то они не учли толщну стенки (разницу между наружным и внутренним диаметром венца). Там миллиметров 5-7. Вот она и не удержалась.
А как насчёт вала? Должно там стоять кольцо?
Это в паспорт надо глядеть так не помню.
Вот, нашёл ответ на вопрос в интернете.
Понемногу, потихоньку решаем армянский кроссворд.
Опа, как я удачно попал на тему! Купил по цене металлолома станочек и именно 1М61. Зимой я видел его в работе, поэтому в работоспособности уверен. Один минус нога одна обломана. Сейчас купил уголок 75-й и 8х80 мм полосу буду восстанавливать ее. В коробку еще на заглядывал,станок на боку лежит в гараже. Думаю будем чем-то полезны друг другу.
Да сегодня и я притащил 1м61п. Немного поваляли по песку.
С коробкой подач беда, винт включить не получается, надо разбирать ..
Вы чё его за шпиндель поднимали!??? :shok:
Не я. Вояки. Это он ещё на метломе сфоткан.
это проблемы с вилками включения передач, они болтаются на валу потому что прослабленые с завода, я две коробки перебирал от такого станка и на двух такая беда, втулки на вилках переключения болтаются и не держат в своём положении, по этому края сточены на шестернях, убрать люфт вилок а потом и шестерни подогнать под правильное положение на оси, совместить вилки и копировальные диски под них это весёлая задача, я додумался как правильно совместить.
Сегодня добрался до коробки передач,вперед спрашивал, Так и никто и не ответил, пришлось самому колдовать. не совпадали передачи относительно рычагам и копиру.устранил проблему, развернул копир на 180° и все совпало, методом тыка))) теперь заметил что вторичный вал бьёт!!!! Походу тут что-то наколхозили вперёд. Надо мне снять первичный вал. Вопрос кто как и какие штивты кольца надо снимать. Это по 1В61!!!! Вроде как они немного похожи с 1м61
20.08.2019 в 23:56, ALEXbko сказал:
зап частей куча на этот станок на белке смотрите, есть и почти новые и немного б\у , с этим станком пробоем по частям как я себе купил не было в плане найти, продают как целые так и на запчасти! себе донора брал на белке! видел и первичные и другие валы.
