Travelller
Travelller: оснастка и инструменты (само- и пере- делки)
Вы имеете ввиду, что обкатавшись этим центроискателем,
затем воткнуть другой, показания будут разнИться?
6 минут назад, Cherep сказал:
будут разнИться?
Именно так! Есть огромное количество видио на Ютьюбе про это.
Однако... Озадачили в меня...Так не пробовал...пошел пробовать
1 минуту назад, Cherep сказал:
.пошел пробовать
Расскажите про результаты испытаний?
29 минут назад, isv сказал:
Фууу... Вв меня так больше не пугайте...
Далее по ИРБ...Фото с четырех сторон...
Погрешности конечно есть, но не в десятках же...
Опять же у меня в пару соток погрешность выставления колонны по вертикали присутствует, биение шпинделя тоже есть, может и это еще роль сыграло...:unknw:
Изменено пользователем Cherep
5 минут назад, Cherep сказал:
Не волнуйся - больше не будут... будут еще больше... :crazy:
Саня, а найдется ссылка на вменяемый (по цене) агрегат из первого фото?
Или по каким аглицким словам искать?
А то то, что мне удавалось найти, стоило больше всего моего станочного парка...
Сейчас посмотрю, где я брал...
https://aliexpress.ru/item/32715078060.html?ZqDDa2g0s.12269583.0.0.12fb668f5FAGEB
Цена такая же, но доставка была бесплатной...
15 часов назад, isv сказал:
вообще имел ввиду способ нахождения центра поворотного стола или оси детали в делительной головке...
А смысл поворотный стол центровать, там по одной координате только выставляешь, вторая ж рабочая. Нормальная тема с конусами- быстро и без заморочек. Только два конуса один в стол, второй в шпиндель. Так же и в делилке два конуса и совмещаешь.
1 час назад, Cherep сказал:
Сейчас посмотрю
Спасибо! :classic_smile:
* уходит душить Жабу *
10 часов назад, Alexs40102 сказал:
Есть такой зверек))) Это не центро-, это краеискатель. Очень удобная и полезная вещь,но центроискатель не заменит.
Спасибо, но я , к сожалению не совсем четко себе представляю как пользоваться что одним , что другим. Надо ютуб покрутить.
10 часов назад, isv сказал:
Есть еще минусы... Точность описываемого устройства пару- тройку десяток. Я "на глазок" точнее выставляю.
Ну-ну... Если про описанный не сколько постов назад (этот), тогда да. А про то, что я говорю (вот тут аналогичный Александр вставлял),
то это вполне точный инструмент. Если он у Вас дает такую погрешность (в две-три десятки), то это либо сами часики надо проверить, либо проверить медную шайбочку  (регулировочные) под качалкой. Вполне серьезный инструмент, у меня нареканий нет, делал довольно ответственные детали по нему.
У этого устройства такая конструкция, что о полу сотке разговора вообще быть не может.
Вполне работоспособная конструкция.
10 часов назад, Cherep сказал:
Приведите в порядок свой центроискатель, три строчки назад про это писал
9 часов назад, Travelller сказал:
Виктор, вот еще
8 часов назад, Aleks L сказал:
А если надо что-то точное???
5 часов назад, Alexs40102 сказал:
Снимаешь по минимуму и обмеряешь после каждого прохода :classic_smile: Вопрос то о чем? Речь про обкатку стола по центру относительно шпинделя,как понимаю точнее чем в сотку. Вот и интересно какой смысл этого занятия... Про расточку головой понятно, установил, обкатался, растачиваешь. Нафига тогда стол для этого ставить, ставь патрон на рабочий  стол обкатывайся  по детали и работай. Если фрезой на поворотном расфрезеровывать отверстие - по центрам выставил,  одну подачу фиксанул,  дальше крути да  замеряй... На лимбах станка что микроны? Неа,  да плюс люфт гайки, выработка, фрезу отжало,заготовка нагрелась и еще сто писят  тыщ составляющих которые запорят деталь без замеров :classic_smile:
Изменено пользователем Aleks L
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
