Travelller
Travelller: оснастка и инструменты (само- и пере- делки)
Тоже несложное...
Инструмент для орудования в труднодоступных местах.
Наверное, помните старые наборы с одной цанговой рукояткой и кучей бит с ушастыми задницами?
Это из него...
Виктор, я конечно не придираюсь (наоборот, восхищаюсь, как просто была решена проблема с зажимом фланцев, мне еще предстоит такая работа), но мне кажется было бы намгого удобнее, если боковину верхнего фланца сделать чюуууть трапецией, и нанести на нее градуировку, хотябы основную, через 10 град.
Согласен, но заготовки были слишком маленькие, я их крутил-крутил... Решил, что следующий раз. :rolleyes:
Если бы я там трапецию сделал, то пролетел бы с крепежом тисков.
И так пришлось мутить с расположением.
Изменено пользователем Travelller
Ну тогда просто нарезать рисок без трапеции. Будет менее удобно "считывать" угол, но все-равно, пригодиться.
Да, нужно. Но сначала нужно сделать на чем резать...
В общем, всё сложно... Тем более, что оба станка разобрал. Токарник - чтобы доработать, а фрезер - потому, что померил... :fool:
А пока у меня угломер есть.
Аналогичная ситуация :rolleyes: Но только сейчас все руками пилю - вышабриваю..
Вопрос по станку, заметил Вы переделывали нижние прижимные планки на суппорте? Если да, то раскройте подробности. Сам пытаюсь подступиться к этому узлу своего китайца.
Koshka_Kiska, Алексей, вот тема: Travelller: Корвет-401
Буквально со второго поста.
"На самом деле" для этого станочка лучше делать на клиньях - поищите по темам раздела Китайские хоббийные станки -Токарные станки
В общей сложности угробил 8 сверел по бетону с вставками ВК8. Те сдыхали каждые 1.5мм, приходилось перетачивать.
Немецкие сверка по керамике сверлят шарики подшипника.
Travelller, а если текстолитовые рукоятки пропитать обычным машинным маслом за несколько приёмов с промежуточными зашкуриваниями, то они приобретут очень приятный шоколадный цвет. В руке скользить не будут - проверено неоднократно. Фото для примера:
Ошибка -речь шла о сверлах. :)
А где их у нас найти можно?И как отличить?
Думаю, сами пропитаются - я их для НГФа делал в основном.
Вот ролик с показом . Может пригодится со следующим трудным сверлением.Немецкие сверла отличаются по цене -ну там и качество должно быть лучше-если не полная подделка .Наверное методом проб отличить.
Ну, инструмент - не-инструмент... но ОСНАСТКА для котла. :crazy:
post-36863-011404700_1477424444_thumb.jpg post-36863-086370700_1477424450_thumb.jpg
"Регулятор тяги" называется... он же "Тягопрерыватель"...
А чего без рельефа? Делал однажды подобного назначения штучку, только под биты; еще полезной оказалась выемка под палец на торце отвертки, можно ровно удерживать инструмент в стесненных условиях просто подпирая пальцем в выемку.
А чего без рельефа?
Ну вот так... Нормально, не скользит.
выемка под палец
Там палец уже не поместится.
Да, под биты было бы еще компактнее, но это же биты где-то нужно найти, а у меня их пока кот наплакал... :)
А насаживал просто молоточком или еще на клей какой-то?
Мрачно осмотрел заготовки
будущих деталей своего заточного, и потопал, таки, пилить нормальные (относительно) прижимы, ибо старые не прокатят...
И выпилил!
Держат замечательно. :)
Потом еще немного "носы" облагородю...
Там на фотке еще "параллельки" видны... Предупреждаю: они не настоящие! :crazy:
Но при работе в тисках очень выручают для черновой обработки.
Вить, кромочки-то от газорезки на наждаке бы убрал... Фирузу жалко...
Сначала специально попробовал на прижимах...
Как ни странно, ничем не отличается от основного "мяса". :unknw:
Видимо, настоящий, 100% говнилин!
Но одну кромку завтра отболгарю. Не потому, что фрезу жалко, а потому, что там почти сантиметр отчекрыживать. :crazy:
Да и наждака такого пока нет...
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
