япан
Станок для производства сетки-рабицы
Здравствуйте.Пришло время и мне рассказать о своих изысканиях.Началось все с того,что я купил станок для производства сетки.Станок оказался очень сырой.Почти год у меня ушел на его модернизацию,а когда я начал активно производить сетку с реализацией дело не сложилось.Короче говоря банкрот.Дал объявление о продаже станка и желающих купить такой станок оказалось больше чем я думал.Одна немаловажная деталь,до недавнего времени я жил в Украине а там их реально никто не производил и сейчас не производит.Решил делать станки,из оборудования токарный лт10 дрель и сварочный аппарат.Поетому первый станок сделал без применения фрезерных работ с максимальным приспосабливанием готовых деталей.На первом фото видно токарный патрон для установки инструмента.Кагда делал второй был уже убитый 675.На шестом станке у меня уже стоял 1к62 ,1а616,фрезерные675 и 6м12п,сверлильные нс12 и 2а125.Это все в домашней мастерской.Ни одна деталь на стороне не заказывалась,сформировался коллектив из 3 человек -электронщик,паренек которого я обучил токарному фрезерному и сварочному делу и я .С 2006 по 2008 г продал их 14 шт.А потом так захотелось в Россию что я все продал и уехал.Предлагал напарникам продолжить начатое дело но никто не захотел.Так и умерло такое начинание ,а я на днях получил Российское гражданство теперь точно в Украину не вернусь.
Немного технической характеристики.
Производительность в среднем 30 квадратных метров в час.
Автоматический загиб концов с одной стороны.
Суммарная мощность электродвигателей 2,5 квт.
Станок является прототипом Челябинского станка и я на оригинальность не претендую.
Класс! ИМХО, для штучно произведеного в кустарных условиях оборудования — супер! :)
Дааа, это действительно Супер! Снимаю шляпу.
С ув. Алекс-Норд
Спасибо
:search:
Шикарно получилось!
Колосально! Сам занимаюсь станками для малой грубой деревообработки, станочки по проще получаются. не подскажите как он плетёт, а то я совсем не понял.
Вот это сильно! Шоб тут у нас большинство поделок в таком духе было!
Солидный агрегат.java script:add_smilie(":clapping:","smid_17")
Как то видел "станок" для производства сетки рабица. Сейчас не помню точно его устройство, но однозначно не такой здоровенный. Типа металлической расчески, ручки для проворачивания и пластинки которая задает размер ячейки. Весь не больше пол-метра. Правда и производительность у него никакая, мой брат, зимними вечерами за всю зиму связал метров 15-20.
Спасибо всем за отзывы.Плетет он как ткацкий станок,выдавая непрерывно полотно заданой ширины и при достижении необходимой длинны останавливается и просит снять готовый рулон.Кантролирует весь процесс ATMEGA 16.
Вы его на продажу сделали или семью кормить?
а по подробней описание или чертежи может покажете
В самом начале писал зачем я их делал.
А что именно интересует?Дело в том что я самоучка с отсутствием техническрго образования и грамотно сделать чертежи для меня проблема ,есть отдельные рисунки деталей есть более подробные фото,есть видео по настройке этого станка отснятое мной но оно занимает большой объем и как его показать я не знаю,секретов никаких не строю на любые вопросы постараюсь ответить.
хотябы это
Хреновый я пользователь, не могу научится вставлять цитаты.
Хорошо на следующей неделе постараюсь сделать ,у меня нет сканера.
Уф, два вечера потратил чтоб понять как это работает)) Принцип я понял, но вот появились вопросы:
1- После валика с пазом из проволоки делаеца спираль, далее идёт металлический брусок, который как я понял спираль немного плющит и получаеца слегка элипсоватая спираль, дак вот какая сила заставляет проволоку жаца к этому бруску или мне показалось?
2- Как я понял рабица получаеца такой плоской из-за натяжки, как настраивать и регулировать силу этой натяжки?
3- Настройка толщины проволоки и размера ячейки как я понял производица сменой валика с пазами?
4- Как запустить станок снуля, ну чтоб сделать первый рулон?
JockerGT, не совсем так. Спираль получается сразу плоская (почти), проволока наматывается на плоскую вращающуюся пластину, через направляющую. Размер этой пластины и определяет размер очка.
Контроллер отсчитывает нужное количество витков и даёт команду на обрезание проволоки.
Затем следующая спираль ввинчивается в прдыдущую и т.д.
Правильно ответил dan_ko, а начать с нуля рулон можно сделав три спирали сплетя их вручную вот этот кусочек заправляется в станок там где крючки к нему привязывается несколько проволочек и протягивается туда куда сматывается рулон натягивается и фиксируется и пока нет полотна рулон тянется за ети проволочки.
япан как с тобой связаться????ты мне очень нужен!!!
Изменено пользователем alesh
япан как с тобой связаться????ты мне очень нужен???
Культура блещет! Пришёл, ни тебе здрасте, ни тебе " Как у вас хорошо!". Покричал через забор .......
Ещё и на "ты". Пастуха знакомого наверно увидел.
Изменено пользователем magol
Магол и япан, я конечно извиняюсь, но это уже крик души. Вы не представляете как я с ним намучался!!!! Поэтому я как только увидел эту тему, у меня руки затряслись))))). Всем привет!!!!!!
Я тоже плету сетку по старинке. И тоже с нетерпением жду чертежи. :)
Чертежи будут но неполные .Я сейчас живу в селе в 40 км от Белгорода ,тут сканера нет .Буду в городе отсканирую.Извените что заставляю ждать.
А мы вот такой сделали
У нас это называли армянский вариант.Почему такое название не знаю.Из достоинств простота.Из недостатков-человек с кусачками все время в работе.
