AlexAlcoa
Самодельное эрозионное копировально-прошивное приспособление от AlexAlcoa.
Zoraccer, ток не мерял, всё будет чуток попозже. Но звук на 800нс реально жёсткий.
Генератор без всяких гасящих резисторов.
За предложение благодарю, но пока не нужно, а дальше видно будет.
Буду с интересом следить за успехами :) Если что нужно будет - пишите, для такого дела не жалко :hi:
Хорошо. :)
Вот видео моего генератора для проволоки на прожиге, товарищ давно снимал и выкладывал,
Если в виде ключа транзистор, там не зачем ставить коммутируемую емкость для указанных режимов длительности импульсов и моделирование силы и практика показывает достаточно 6 мкФ а транзистор жестко включает и выключает эти 50-400А.
К сожалению все испытания прожига на режимах для латунной проволоки показали не удовлетворительный износ прожигающего электрода (стартовое отверстие например 3мм на глубину 40мм, за частую надо 0.5мм на 40-60мм по этому пришлось отказаться от добавки на вырезной станок прошивной головки Z.
Это часть rc генератора, в транзисторном её нет, там просто 10мкф плёнки.
Непонятно, а что переживать за электрод для прожига, это ведь такой-же расходник как и проволока.
Видео посмотрел, звук похож. :)
Изменено пользователем D.L.
Для прожигания стартовых отверстий испльзуют трубки, с прокачкой внутри. Вращение желательно,но необязательно. Главное вертикальность. Чем тоньше трубка,тем быстрее жгёт. Я использую ф6 мм, просто другой нет. Цельный электрод любого диаметра глубже 10 мм не лезет, быстро до 6-7 мм,дальше всё медленнее и на 10 мм встаёт. Промывка со бока электрода не справляется.
У меня в эксперементе удавалось прожечь на глубину 16 мм электродом в виде трёх медных жилок ф0,3 мм,заплетённых косичкой. Отверстие получилось примерно ф1 мм. Возможно и глубже бы пошло,но заготовка была такой толщины. Довольно быстро жгло,из за хорошей промывки через пустоты направленной струёй и малой толщины. Вылет электрода где-то 20мм,если больше,то электрод вибрирует,подкорачивает и автоматика отдёргивает его - процесс не идёт.
Да вот только подавать эту трубку как проволоку......
По этому правильнее всего снять осциллограммы реального силового тока импульса для проф прожигающего (прошивного, супердрель) оборудования и добавить такие режимы в вырезной. Что-то подсказывает что прожигать надо на токах до 30А и ширине импульса эдак 10 мкС.
Увы у меня доступа снять ток режимов современного производительного оборудования нет и найти его не удается.
Звук то может похож, только вот там ширина импульса по больше заявленной и мощность валит в несколько раз больше чем может выдержать проволока.
Эт понятно только при современном режиме износ ее минимален и скорость сверления как в обычной сверлилке, знать бы каким током и формой жгут. Но это специально засекречено, сделать генератор по четкому заданию осцилограммы силового тока - просто, а сделать нечто и потом неделями подбирать режимы.....
Далек от эрозии, поэтому тапками не закидывайте..
Процесс ведь идет не только по кромке электрода? Края тоже подъедает?
У меня интерес прожигать глухой шестигранник в нержавейке на глубину 5 мм под шестигранный ключ...
Возможно ли это и какой размер электрода нужен например для шестигранника 4 мм?
Изменено пользователем Рикки
Возможно конечно, в зависимости от режима (быстрее - меньше электрод, нежнее - больше электрод) 3.6-3.9мм.
Или вчерновую жечь, скажем, круглым 3.6мм, а потом пройтись чистовым 3.9 - будет и быстро, и точно.
Если хотите, на нашем прошивном можно несколько "пилотных" прожигов сделать, да и серию тоже, при желании.
Да, при прожиге форма отверстия получается с небольшим конусом ее величина в основном оговаривается параметрами рабочей жидкости и качеством промывки.
Изменено пользователем AlexAlcoa
Добавлю ещё несколько фотографий экрана контроллера
DL расшифруйте пожалуйста что такое Tpd, Tpl, Lw, Pc, Ps.
Величина подачи электрода как то связана с параметрами МЭП или контроллер "тупо" шагает с заданной скоростью? Есть подсчет рабочих /холостых /КЗ импульсов для коррекции Fr?
Tpd - период
Tpl - длина импульса
Fw - рабочая подача
Fr - скорость быстрых перемещений(ручных или автоматических)
Lw - длина обработки
Pc - текущая позиция
Ps - стартовая позиция(начало обработки и возврат после окончания)
Корректировки рабочей подачи пока нет, но она обязательно будет. Сортировки по типам импульсов нет, но есть подсчёт среднего напряжения импульсов, замеры идут синхронно с импульсами, место замера(относительно начала импульса) можно выбрать любое.
D.L., а ВВ ионизация есть, или просто МЭЗ сокращается до момента рабочего пробоя?
Zoraccer, нет, тут это перебор. :)
Ок, спасибо :)
Отверстие Ф 3,5 уже будет, останется дожечь его до шестигранника, то есть только кромки. 4 мм по граням шестигранника. Под биту 3,5. Жечь в теории битой можно? Глубина 5-6 мм. Есть сквозное отверстие Ф 2 мм (3,5 переходит в 2).
Каковы примерно соотношения по времени и качеству эрозии и долбежки? Шестигранник под ключ (биту), не для эстетического наслаждения.
Рикки, можно и битой, снашиваться они только будут быстро очень, лучше графитом.
Долбежка или протяжка (ротационная прошивка) определённо быстрее, но эрозией можно на любую глубину до дна прожечь, долбяк будет стружку трамбовать в глубине.
лучше графитом.
Увы на обсуждаемых режимах даже эрозионный графит не стоит никак (а воде вообще на любых не должен) для работы графитом надо обязательно углеродсодержащая жидкость.
А для стойкости не высокий ток, большее время и типа гребенчатый импульс.
Всё-же сделаю сортировку, не так и уж она ресурсозатратна получатся - 5-7 инструкций на одно значение с АЦП.
На 500кГц и 40Мипсах нагрузка будет около 10% на сортировку 500000 значений и коррекцию подачи.
Так-же нагрузку можно будет снизить в 2раза, пропуская каждый второй замер, но это только для высоких частот, например для 250кГц и выше.
На практике получилось что сортировка буфера из 500 значений занимает от 75 до 100мкс, для сортировки на два типа: кз + нормальные и холостые = 50мкс.
Нагрузка при сортировке на два типа, на частоте импульсов 500кГц:
Каждый импульс это обработка буфера из 500 значений.
Получается чуть больше 5% на сортировку на 500кГц, на более низких частотах нагрузка естественно снизится.
DL распознавание кз/ри/хи осуществляется по величине напряжения импульса?
Есть эффект по производительности с учетом корректировки Fr по количеству рабочих импульсов? По идее получается вариант "экстремального" регулятора подачи и производительность должна увеличиться...
AlexAlcoa, да, по напряжению с АЦП, захват происходит синхронно с каждым импульсом.
Смещение захвата от начала импульса можно настраивать.
Эффект обязательно должен быть, только коррекция будет по количеству холостых импульсов.
Продолжим.
Рабочий импульс:
Холостой импульс:
Напряжение питания 70В, длительность импульса 800нс, ёмкость конденсатора 10мкф.
При рабочем импульсе(800нс) напряжение на конденсаторе просаживается максимум на 4В.
Очень смущает довольно высокое напряжение горения искры, меньше 30В не было, а при ухудшении условий промывки зазора возрастает до >40В.
Я может быть пропустил, а ступенька на рабочем импульсе как получается, резистивно или переключением емкостей?
А вообще очень здорово!!
Павел, никаких хитростей нет, генератор выдаёт обычный прямоугольник(что и видно на второй картинке), а ступеньки получаются сами, при стабилизации напряжения на искре.
Ёще дописал снижение частоты импульсов при коротком замыкании и автоматический поиск стартовой позиции.
Тут импульс 600нс.
Режим в эрозии всегда оценивают по форме тока, а то что по напряжению сполна не характеризует время горения дуги, а показывает только форму напряжения, при этом большая часть относиться не к дуге а к току электролиза при проводящей жидкости (вода с водопровода).
Изменено пользователем ALEX123
