AlexAlcoa
Самодельное эрозионное копировально-прошивное приспособление от AlexAlcoa.
AAN, ещё очень рано думать об этом.
AlexAlcoa, да.
Фольга 70мкм, всё по-взрослому. :)
Добавлю ещё фото.
Вот такими стойками-тоководами будет соединятся данная плата с платой ключей разряда(верхний этаж):
Изготовление плат в Китае заказывали?
AlexAlcoa, да.
А шо ж на них маде ин Россия написано? Или это тоже заказывали?
Может кто подскажет какие либо аналоги конденсаторов способных работать в импульсном режиме заряд/разряд токами в десятки-сотни ампер?
МБГЧ
Ошибочка у "них" -ин
правильно -для Россия :)
Китайцы чё-попало пишуть. :)
А вобще надпись относится ко всему устройству, а не к печатной плате.
Здравствуйте помогите пожалуйста с теоретическим вопросом
Тоже делаю простенький эрозионный станочек с релаксационным генератором, регулятором МЕП работает ардуино и шаговый мотор, все работает нормально но мне не понятно ка правильно подбирать разрядные конденсаторы в генератор, мне нужно сделать четыре ступени регулировки на 0.5, 1, 2 и 3 ампера, резисторы я посчитал с помощью закона Ома а вот как считать конденсаторы не представляю...
Это ток короткого замыкания или рабочий? Если КЗ то Вы его уже подсчитали по закону Ома, если рабочий то как подсчитать не знаю, но из практики величина рабочего тока лежит в районе 40-60% от тока КЗ.
Но если Ваша установка уже работает, то Вы должны были заметить что, изменяя напряжение мэп меняется и ток, чем выше напряжение тем меньше ток (по крайней мере, у меня так). Т.е. мэп потребляет мощность и у меня сложилось впечатление, что величина этой мощности определяется площадью электрода и свойствами рабочей жидкости… ну и возможно еще чем то :)
Емкость конденсаторов влияет на энергию импульсов W=(С*U^2)/2 и их частоту. Влияние емкости на ток не велико, естественно, если рассматривать действующее значение тока и чем выше емкость, тем выше энергия и ниже частота => при неизменном сопротивлении средний ток при изменении емкости остается практически без изменения. Энергия импульсов определяет величину съема металла, чем выше, тем производительнее, но и поверхность получается более грубая.
А почему Вы задались именно такими ступенями тока?
Изменено пользователем AlexAlcoa
Ну как-как, имеем ток, имеем желаемое время разрядного импульса, потом по формуле заряда/разряда кондера определяем значение его емкости.
Считал по закону Ома... Значит уменьшу токоограничивающие резисторы в двое...
У меня тоже с ростом напряжения падает ток но стабильно аппарат работает только в середине диапазона горения дуги и напряжением ток особо не подрегулируешь...
Экспериментируя с своим аппаратом я заметил что для для разных токов для стабильной роботы и максимальной производительности нужны разные емкости и подумал мож есть какая то формула и таблица выбора емкости конкретно под эрозию но видимо придется подбирать экспериментально...
Потому что максимальный долговременный ток который способен выдать мой трансформатор 7А (70в), ступени что я указал это четыре отдельные блоки коммутируя которые я смогу получить токи от 0,5 до 6,5А с шагом 0,5А .
МБГЧ
МБГЧ это "почти аналог" моих МБГО я думал что то из более компактных...
Пока собираю батарею из бюджетных пленочных СL21 (К73-17) у них вроде и потери и изоляция получше чем у моих МБГО. Правда про ток я так и не понял какой допустим для конденсаторов 4,7мкф*160в, буду пробовать:)
Настройка самодельного транзисторного генератора на прошивку:
Модифицированый задающий генератор для эрозионки:
Генератор в работе:
DIY EDM CNC . Test 6.:
Изменено пользователем oby1
oby1, какие либо подробности по конструктиву генератора имеются в доступе?
"мопед не мой,я лишь разместил обяву" :-)
попробуйте на его канале на ютубе спросить
Фильтр магистральный водопроводный со сменным картриджем (из не тканной нити):
лучше бы фильтр использовать типа гармошка, полиэстровый, они есть в магазинах типа 220 вольт.
есть неск градаций, от 5микрон до 50 микрон.
фильтр многоразовый, я прохожусь по ребрам зубной щеткой, под струей воды, весь шлам удаляется, и пока не забьется, фильтр работает как новый.
Стоит по году на проволочнике.
в качестве насоса использую Calpeda, ватт 400, с обычным шаровым краном. Аквариумник вряд ли хорошо продавит по мере заиливания.
Изменено пользователем rubbery
С переходом с RC на транзисторный генератор жить стало лучше, жить стало веселее. (с)
Отверстия стали получаться намного качественнее, поверхность тоже стала лучше, электролиз уменьшился в разы(в обычной водопроводной воде).
Вах!!! Вопросик - это трубкой прожжено или цельным электродом ? сколько по времени уходит на отверстие и есть ли износ электрода по наружному диаметру ?
частота-длительность импульса: 20кГц - 800нс, 30кГц - 600нс, 40кГц - 400нс, 50кГц - 300нс
DL дительность импульса точно в нс? Уж больно короткий импульс, период на 20кГц 50000нс импульс 800нс заполнение всего 1,6% от периода ...
Какой ток через МЭП средний/в импульсе?
Материал электрода?
Износ электрода к толщине материала?
Объем удаленного материала, производительность?
Алексей, трубкой конечно, на отверстие уходило чуть больше 2х минут, по диаметру износ есть, но намного меньше чем с RC генератором.
Точно в нс, так и задумывалось, это генератор иголок для проволочника.
А частота сильно снижена изза отсутствия промывки, с ней можно работать и на более высоких частотах.
Ограничение софта генератора 1,1МГц.
Материал электрода?
Ток не мерял, это будет позже.
Электрод тонкостенная латунная трубка, износ по длине около 0,4мм на 0,6мм детали.
Обьём и производительность не считал, да и пока это рано для данного прототипа.
D.L., Прошу прощения, может что-то где-то упустил - а изостатическим графитом не пробовали жечь?
D.L., очень здорово! И если не секрет, какая сила тока единичного импульса (ну или средняя)? Энергетику интересно оценить..
P.s. предложение по поводу масла и графита всё еще в силе, могу прислать на эксперименты :)
Ой, про ток вижу, что уже спрашивали, но тогда - присоединяюсь к вопросу..
Komsomolec, пока не пробовал, да и данный генератор не очень подходит для графита, он для проволоки и трубок.
Zoraccer, ток не мерял, всё будет чуток попозже. Но звук на 800нс реально жёсткий.
Генератор без всяких гасящих резисторов.
За предложение благодарю, но пока не нужно, а дальше видно будет. :)
