AlexAlcoa
Самодельное эрозионное копировально-прошивное приспособление от AlexAlcoa.
Тоже что-ли похвастаться... :rolleyes:
Вот такой станочек сделал в начале лета, из фотоувеличителя и всякого хлама:
post-17240-028020900_1475250945_thumb.jpg post-17240-029110000_1475250959_thumb.jpg post-17240-060036300_1475250970_thumb.jpg
Пруф:
Электроды:
post-17240-038119800_1475251007_thumb.jpg post-17240-059959700_1475251016_thumb.jpg
post-17240-072354700_1475251034_thumb.jpg post-17240-031348100_1475251051_thumb.jpg
Пока собрал механику,
Я тоже рисовал такую механику, но мне показалась конструкция громоздкой и избыточной для данного применения, решил остановиться на аналоге актуатора.
D.L., Несколько вопросов если можно :)
На чем реализовали контроллер станка на базе мк microchip?
Привод следит за напряжением МЭП или у Вас адаптивный регулятор по количеству рабочих/холостых импульсов?
Генератор транзисторный?
Диэлектрик обычная вода или?
Какая производительность получилась?
Изменено пользователем AlexAlcoa
AlexAlcoa, генератора и контроллера ещё нет, пока поигрался с RC генератором и управлением подачей от генератора импульсов.
Но даже так довольно шустро прожигает, ножовочное полотно менее 2х минут.
Воду использовал обычную.
Вобще данная механика это будет использоваться больше как стенд, для разработки и отладки генератора.
Так-же планируются использование и с вращающимся электродом, инструментальная пластина сменная, на 4х шпильках и 2х центрирующих штифтах.
Генератор разрабатывается транзисторный, с управлением на фпга и мк(как вариант пк).
Фпга генерирует импульсы, мк отвечает за пользовательский интерфейс - задаёт режим работы генератора - программирует фпга и управляет подачей.
.. и зачем там FPGA?) Для большинства задач хватит 8-ми битного МК. Периферия и так достаточно "умная", чтобы не отнимать процессорное время. В крайнем случае можно взять 32-х разрядный Cortex (какой-нибудь STM32f2xx), но это ИМХО из пушки по воробьям....
Сделал немного фотографий, и предыдущие залил в галерею:
D.L. смотрится здорово - хоть на выставку) респект.
На выходных "заЛУТил" плату управления, надеюсь в ближайшее время дописать софт и приступить к испытаниям.
Благодарю за оценку. :)
Но собирал девайс их всякого хлама, частей принтеров и т.п.
Из оборудования использовался только токарный к401 и всё, остальное ручной дрелью и напильниками.
А я основные платы генератора развожу, одна из трёх уже готова, остальные пока набросаны.
И вспомогательных плат надо штучки 3 развести, но они маленькие и простые.
Пока просто хочу запустить все, а уже потом "вылизывать", поэтому внешнему виду уделяю мало внимания. Начал с платы управления, следующая будет силовая часть.
D.L., CRC_0,
Если не секрет какая идеология силового каскада предполагается в Ваших транзисторных генераторах.
- ключ последовательно с МЭП (+ балластный резистор),
- ключи заряда от БП и разряда на МЭП рабочей емкости,
- ключ с нагрузкой в виде импульсного транса вторичка которого нагружена на МЭП,
или какая то своя схема?
AlexAlcoa, сначала будет первый вариант, но потом плавно перетечёт во второй.
То-есть в первом варианте будет плата ключей разряда + плата конфигурируемых ёмкостей, затем добавится плата заряда и получится второй вариант.
А питаться будет от пары импульсников(48В и примерно 10А) последовательно.
Изменено пользователем D.L.
D.L., Какой диапазон емкостей и их марка планируется? Металлопленочные?
Я у себя использовал металлобумажные (МБГО) работают без нареканий, крепить удобно но "-" довольно небольшое соотношение по мкф/объем и проблема в приобретением...
Может кто подскажет какие либо аналоги конденсаторов способных работать в импульсном режиме заряд/разряд токами в десятки-сотни ампер?
Добрый вечер Александр. Ну идеальный вариант конечна керамические многослойные. вот только для вашего напряжения и энергии разряда вам придется набирать батарею последовательно-параллельно включенных из старых материнских плат и проч. обязательно выравнивающие резисторы и обратно включенные диоды на каждый "этаж" :) . Трудоемко но близко к идеалу и при наличии "источника" довольно бюджетно
С уважением
От 0,2мкФ до 5мкФ, с шагом по 0,4мкФ.
Конденсаторы планируются полипропиленовые 0,1мкФ х 1000В, 50шт.
Из доступного можно взять CBB81 или CBB13.
На промышленных генераторах стоит тоже полипропилен.
Если напряжение питания будет 96в (48*2) зачем использовать конденсаторы на 1кВ?
Ведь полную (потенциальную) энергию W=(С*U^2)/2 конденсатора Вы не выберете из за низкого напряжения, а в габаритах проигрываете т.к. высоковольтные крупнее. Правда ток Ip-p у высоковольтных выше, что явно + для данного режима работы...
А чтоб можно было с большой частотой заряжать-разряжать, вот и используется всего на 10% и менее от номинально напряжения.
На промышленных они так-же на 1кВ и выше.
R esr у керамики на порядок меньше чем у СВВ а соответственно разрядные токи больше и время нарастания меньше
С уважением
не говоря о комплексном последовательном сопротивлении - по этому параметру керамика выигрывает с большим отрывом
Для примера, AGIE Mondo 20, полипропилен/фольга:
jonny_no, я видел очень много фотографий генераторов для эрозии, везде плёнка.
Хотя может на новых уже и стоит керамика.
Так-что сначала буду экспериментировать с проверенными промышленными решениями.
Слово респект мне как-то не ндра.
Скажу просто-ништяк!
И качество фото, и модели,и исполнение.
Это в SW ?
Подозреваю ,что чирчижи уже просют :good: ( или скоро начнут)
Изменено пользователем azonconstr
azonconstr, модель в 10м компасе лайт.
Если нужно, то могу закинуть на мыло или в файловый архив форума.
Нет ,спасибо.
Мне другое нужно.
Апнем темку.
Не прошло и полгода, и первая плата генератора - плата конфигурируемой ёмкости готова.
Вы не думали изготавливать и продавать генератор после испытаний?
D.L. Серьезный подход
Изготовление плат в Китае заказывали?
