AlexAlcoa
Самодельное эрозионное копировально-прошивное приспособление от AlexAlcoa.
В упомянутом магазе есть и четырехканальные трубки( не реклама конечно )
И еще возникло важное соображение - я бы поигрался частотой следования и шириной импульса ОТДЕЛЬНО
Мой генератор пока так не умеет :).
Данные режимы доступны только с управляемым транзисторным генератором, на релаксационном не получится.
достаточно слабой струйки
Да похоже, если верить паспорту на пром станок там есть регулятор на давление 0,01-0,02МПа что как раз 0,1-0,2атм или 1-2м водного столба.
На али набрать brass tube EDM.
Спасибо за наводку.
Взяли бы вы Александр гидронасос
Антон спасибо, возможно в будущем :).
Сейчас пока подыскиваю тороидальный трансформатор ватт 350-500. Хочу свой на 160Вт заменить, поднять мощу и напряжение на электродах, а главное уместиться в прежние габариты.
Достаточно часто надо вытащить обомок метчика или сверла ( а детаь дорогая)
Так это одно из основных назначений сабжа :), если с дистиллированной водой все будет ок, то уже можно будет работать без особых ограничений.
Изменено пользователем AlexAlcoa
Небольшой апдейт темы посвящён системе принудительной прокачки рабочей жидкости.
Приехал из китая насосик:
в реале оказался совсем маленький и дохленький для маленького водопадика самое то для моей цели на мой взгляд дохловат. Но даже с таким насосом положительный эффект есть :).
На базе данного насоса была собрана система подачи воды для электрода и внешнего смыва
Напор такой:
Реальная производительность порядка 100 л/час
Т.к. система водооборота замкнутая для фильтрации воды использовал сменный элемент масляного фильтра ам МАЗ, благо достался забесплатно:
В качестве бака для установки фильтра/насоса использовал пластиковое ведро. Общая схема водооборота такая объем 15литров.
В качестве рабочей жидкости использовал обессоленную воду из магазина автозапчастей.
Насос запитал от блока питания 12в потребление насоса в процессе работы 0,3а.
Тестируем:
Заготовка: отрезной резец Р6М5, толщиной 3,0мм.
Электрод: латунный? шестигранник S=5 мм, Lнач=42.49мм
Жидкость: обессоленная вода.
Параметры RC: R=23.4Ом, С=60мкф, диод.
Процесс: Iмэп=1,3-1,4а Uмэп=25в, стабильно на всю глубину.
Время работы: 16мин
Результат:
Дефектов поверхности нет УРА!!! Форма отверстия правильная без каких-либо видимых дефектов, после высыхания в отверстии появился ржавый налет, который легко удаляется.
Износ электрода:
Lкон=41,77мм (подача воды снаружи и через электрод).
42,49-41,77=0,72мм => 24,0% к толщине 3,0мм
Износ большой есть над чем работать….
Производительность:
Удален полезный объем порядка 39,3мм3 => 2,45мм3/мин.
Для моих задач такой производительности вполне достаточно :)
Для чистоты эксперимента прожег аналогичное отверстие с использованием водопроводной воды.
Электрод: латунный? шестигранник S=5 мм, Lнач=41.65мм
Жидкость: водопроводная вода.
Время работы: 15мин
Результат/сравнение:
post-15805-032777000_1467619177_thumb.jpgpost-15805-004822000_1467619181_thumb.jpgpost-15805-008304400_1467619183_thumb.jpg
Думаю в коментариев не требуется…
Износ электрода:
Lкон=40,47мм (подача воды снаружи и через электрод).
41,65-40,47=1,18мм => 39,3% к толщине 3,0мм
Износ электрода выше по сравнению с рж в виде обессоленной воды.
Производительность:
Несущественно выше чем с обессоленной водой. Форма отверстия немного деформирована и имеет явно выраженную конусность
Вывод из опытов:
Улучшенная промывка МЭП и применение воды с большей проводимостью однозначно улучшает качество обработки уменьшает износ электрода. Думаю с полноценными диэлектрическими жидкостями результат будет еще лучше, остается только добить сабж до более менее рабочего состояния.
По фильтрации в процессе работы вода изменила цвет с прозрачного на желто-рыжий (очевидно в воде собираются какие-то оксиды железа, которые фильтр уже не берет) а прототип магнитного фильтра насобирал немного “дряни”.
Осталось победить износ электрода, коллеги есть у кого какие идеи?
Круто! :)
А где, если можно, скачать прошивку на мк?
Изменено пользователем UM Ltd
Скачать нигде, если есть интерес пишите в личку.
ещё нужно уменьшить напряжение, формировать обратную полярность, применить вибрацию, проще 100 герц, и мощный насос
VShaclein Немогли бы Вы ответить более развернуто по физике процесса. Каким образом вибрация и снижение напряжения МЭП влияет на износ электрода/качество обработки?
Спасибо.
с меньшей проводимостью,засчёт удаления ионов солей.
ржавчина это гидроксид.
у латуни стойкость низкая,из за невысокой температуры
плавления, медь будет гораздо лучше, а графит ещё лучше.
когда на генераторе включаю защитные импульсы,
обрабатываемая поверхность получает блеск,но и
на электроде появляются "угольки".
не знал что дистилированная вода даёт такой
хороший эффект,а если деионизатор подключить и
добавить в воду деионизирующие присадки,так вообще
наверно шикарно будет.
вибрация вымывает продукты реакции, как минимум снижение напряжения требуется так как у вас вода с большей проводимостью, реверс тока м.б. разрушает оксидную плёнку, но тут я точно не знаю
в общем, до изготовления клише вам ещё далеко - пока только дырки в быстрорезе прожигать
Изменено пользователем VShaclein
Имхо, ёмкость нужно уменьшать, 60мкФ очень дофига, даже 10мкФ довольно много.
Да конечно проводимость, обратная величина сопротивления...
графит ещё лучше
Не вкурсе графит нужен какой то специальный или подойдет от щеток электродвигателей?
Хочется дырки перевести в разряд отверстий... :)
add глюк какой-то...
Не вкурсе графит нужен скаой то специальный или подойдет от щеток электродвигателей?
От щёток наверное "покатит", а вообще начинать с МПГ-6, МПГ-7, и идти в сторону изостатических графитов (сначала китайских, потом производства Poco, SGL Carbon, Toyo Tansen)
Впрочем, на китайских можно остановиться, дальше соотношение прироста цены и прироста качества становится ассиметричным. Мы на пром. эрозии немецкий графит используем крайне редко, для суперответственных элементов.
Емкость уменьшать пробовал (делал и 1мкф) в основном влияет на производительнось и чистоту поверхности, чем меньше емкость тем чище и медленне, больше наоборот.
Сильного влияния величины емкости на износ электрода я незаметил, правда нужно попробовать на дистилированной воде может эффект будет более выражен.
Спасибо за информацию
Со щёток,не уверен. Мне как-то приносили едва видно пористый
графит, не заработал вообще,сплошной прижёг.
Так же в разное время приносили графит,так одни образцы
раз в пять быстрее жгут,но и выгорают в два раза больше.
Важна меньшая зернистость и пористость.
Александр, если надо "на опыты" огарков и обрезков графита нормального, масла там - стучитесь.
Не уверен, что ваш проект на определённом уровне не упрется в потолок (боюсь, формообразующие на нём не сделать без полной модернизации) но чем богаты - подсобим :)
Павел, спасибо обращусь обязательно.
упрется в потолок
Это точно я уже "интуитивно" нащупал пределы сабжа, правда четко сформулировать пока не могу.
Но одна из основных задач по метчикам и винтам/болтам уже работает без особых вопросов. На днях знакомому удалил сломанный метчик М4 в “колодце”20мм :)
Александр, по поводу графита, не пробовали использовать на электрод графитные вставки в токосъемники электрички?
В любом депо их вагон и маленькая тележка, выпилить можно что угодно-габариты позволяют.
Олег Владимирович, спасибо за наводку, но у меня нет знакомых в депо, а так просто туда не просочиться, проверено...
Правда какой то "графит" нашел:). У работы конечная троллейбусов соответственно запасся бу контактными вставками, так же у коллег взял щетки от синхронных эл.двигателей. Сделаю тестовые электроды из них посмотрим что получится.
Очень хорошо и понятно подан достаточно обширный материал по электроэрозии и электрохимии в этой книге:
Если есть возможность приобрести - не пожалеете.
К сожалению пока совсем нет свободного времени, чтобы отсканировать, залил бы на форум.
соорудил похожий девайс. AlexAlcoa у Вас эпопея продолжается или ограничились тем, что есть?
CRC_0, потихоньку дорабатываю агрегат, занимаюсь блоком релаксации электрода и улучшением промывки МЭП, но с ресурсами как материальными так и временными в последнее время напряг поэтому практически топчусь на месте...
У Вас какие успехи, покажете? Какой генератор питания МЭП реализовали в своем устройстве?
До успехов, наверное, еще далеко). Пока собрал механику, подобрал транс ватт на 200, соорудил выпрямитель и схему управления (пока на проводах). Думаю обкатать в разных режимах. Генератор для начала на RC, а так планирую использовать ШИМ, которого хватает в любом МК
