Юра 2016
Электрическая схема шкафа управления влм150
Всем доброго дня ,сильно не ругайте я новичек в этом деле , вобщем купил влм 150 б/у естественно , старый шкаф управления от неё ещё с древним стрелочным терморегулятором , и кое какие проводки болтаються в воздухе, влмка была разобрана ,я её собрал .документации у меня никакой нет. Ещё вопрос на самом станке должен ставится микро переключатель ,какую функцию он несёт?
Вобщем мне нужна более менее доступная схема зборки шкафа управления и куда ставить микро переключатель и за что он отвечает?
Спасибо за понимание!
Переключатели нужны для работы в полуавтоматическом режиме. Поршень заходит в цилиндр и подаёт материал через сопло в форму. Доходит до нужного расстояния (задаётся переключателем) и срабатывает переключатель и подаёт сигнал на реле времени (выдержка под давлением) Реле времени срабатывает через заданное время и подает сигнал на поднятие поршня, поршень идёт вверх до переключателя останавливаться и цикл при нажатие пуска можно повторить.
Спасибо, а схемы шкафа не у кого нет ?
Схема как на 150.
