Stepanov
Что делать с КМ после закалки?
Завтра буду себе шпинделек для шлифовально-сверлильной приспособы делать. Материал 50, в шпиндельке будет КМ2, и этот КМ будет финишироваться соотвестсвующей разверткой. Думаю закаливать. Перед закалкой черновая обработка с припуском. После закалки - чистовая. Но вот что делать с внутренним КМ?
Хорошо ли лезть разверткой по прокаленной поверхности? Конечно ничего другого придумать не получиться когда в одной руке чОрная-при-чОрная железка с окалиной, в другой развертка блестит на солнце лезвиями заточенными явно не под окалинк. И чую, что это не гуд. Чугунного притира нет. внутренню шлифовку КМ2 сделать немогу по техническим причинам. Может как-то защитить КМ во время закалки от окалинообразования?
Да при чем тут окалина-то, у вас развертка же стандартная, из быстрореза? Она каленую сталь не возьмет, даже чистую.
Да стандартная. И разворачивать думаю еще до закалки.
Нестыковочка :pardon:
От окалины имхо не защитишься, но ее можно мет. щеткой снять, или ортофоска может возьмет...
С окалиной металл уходит, причем неравномерно. До закалки задается форма, но потом она уходит (на пару соток) и надо её подправить сняв лишние пару соток.
Вопрос к знатокам: Стальной хвостовик (старого сверла например) со шлифовальным порошком в качестве притира пойдет?
...Чугунного притира нет...
Притир, как я понимаю, сделать не сложно? Если вопрос в отсутствии материала, могу с чугуном помочь. Вот только это будет квадратный брусок, не круг. Отчекрыжу от утяжелителя стиралки...
Да чугун то я найду. Просто почему-то я не думал над тем чтобы изготовить притир, пожалую это правильный путь. Надо подумать. :pardon:
Типа я не знаток, но аналогии же работают? Притирка клапанов - сталь по стали. Опыт показывает, что трёться седло.
Ага. Поскольку я этот процесс замем-то собираюсь зафоткать и тут в проектах потом выложить, то сначала потру сталью, потом если, не пойдет, чугунный притир сделать попытаюсь.
на КМ2 сделай продольный паз 1мм шириной 5 мм глубиной (получится болгаркой с 1мм кругом )
вставляй в паз нулёвку,обрезай так что-бы на конусе был везде один слой и крути во внутренем конусе в одну сторону
думаю сталью только расцарапается
развёрткой вообще приходилось под штифты разворачивать в калёных деталях - мучительно, но возможно
Если конусом сверла притирать, имхо его сперва отжечь не мешало бы.
Конус у сверел редко каленый, ибо стоит задача сохранить пиноль.
при закалке немного поведет..
конуса и шейки подшипников после термички нужно шлифовать..
Конечно, поверхности снаружи после закалки обработаю.
И конус обязательно шлифовать или растачивать надо. Поведет 100%. И припуск оставлять везде по 0,5 мм на 300 мм длины детали перед закалкой. чтобы в мусор не пошла.
А как шлифовать КМ2? Единственный вариант на 1к62 - шлифовальным шпиндельком на длинной оправке на поворотных салазках. Нет у меня такой длинной оправки с таким мелким кругом. :)
А почему не расточка?
Ну вот тема укатилась из термички а жаль,воще проблем не должно быть М3 нарезал,сверлил,на 45НRC в 40Х,инфа куцая-диаметр приспособы, мож так сделать чтоб прокал давал там приемлемую твердость,посмотрите как прокаливать чтоб ст50 имела 56-57 на поверхности а в ентом месте твёрдость падала до 40-35-зашнуровать асбестом армировать проволокой промазав глиной с песком внешнюю поверхность, если не подходит отверстия забиваются тем-же асбестом-я бы посоветовал ещё буру замазать вход с паяльной лампой и борную кислоту на стенки защитить поверхность-но все они таки подпортят поверхность,с конкретной партией флюса нужно эксперимент проводить как реагирует и из десятка может не устроить,ну и защитив что-то можно подумать как энто отдирать-лучше драть развёрткой на 50HRC чем проходить следы буры с глиной(КСТАТИ сухой глиной тоже вариант только чё-нить флюсо-восстанавливаюшее тудыть усё равно надо иначе остатки оксигена сделают своё дело-например сажа с тавотом),да не переборщите иначе продукты возгонки выбьют побку-оставляйте канал выхода газов,наконец что точное перестанет им быть даж такое мелкое вас устраивает?
Изменено пользователем сергей7
Да тут, если умозрительно, то кажется только окалина главная проблема, а на самом деле, конечно ИМХО, это поводки после закалки, и разверка тут не поможет. Либо только расточка, либо с шилфовкой после расточки.
Изменено пользователем dva
Да о том и речь инфы нет,если точность устроит,предварительной термообработкои можно минимизировать поводки(перед черновой обдиркой),а так без сомнений поводки и есть главное а с окалиной в два счета справиться-ст50 в энтом плане неприятная железка.
Можно пол жизни положить на минимизацию поводки, отсуствие окалины, можно даже дисер написать, только стоит ли это таких усилий и затрат, ведь шпинделек все одно точить потом, и может брать за базу КМ. Не вижу в чем такая большая проблема с проточкой начисто КМ, конечно не на хоббийном китайце. :)
Я выточил шпиндель на ТВ-16 из 40Х, оставил припуски 3 десятки на шлифовку шеек, резьбы и конуса. Отдал на закалку. После закалки шейка на 30 имела биение 0,5 мм. Выбросил в мусор. Сделал второй из ХВГ с припусками 0,5 мм, отдал уже другому термисту. Биение около 5 соток.
Я вот тут подумал немного. Почему бы не оставит нормальные припуски, закалить и отпустить до 35-40 HRC. А тогда и обработать несложно, но только одна развертка не прокатит. Биение будет. Растачивать надо обязательно, а потом и разверткой можно подправить.
Вот именно решений куча а при наличии пром.парка тут и обсуждать нечего,лично из спортивного интереса.
