Petro Paplyga
Алмазный круг для точила
Подскажите пожалуйста какое зерно былобы самым оптимальным для резцов. Зарание спасибо.
Ещё один важный параметр- связка. Бывает медная, керамическая и органика. Лучше органика- мягче режет, но сыплется быстрее. Первые два варианта- для доводки лучше подходят. Для обычной заточки резцов нафиг ненужно.
Уважаемые форумчане. Будь ласка подскажите можно ли использовать алмазный круг на металлической основе(АСН 60/40 6М3-10) для заточки резцов, сверл. Спасибо.
Alex65, на стали засалится мигом, на ТС затупится и не будет самозатачиваться, это если на ручном точиле. На шлифовальном вполне пойдет для ТС с СОЖ
На стали засалится мигом, на ТС затупится и не будет самозатачиваться, это если на ручном точиле.
При заточке достаточно окунать инструмент в воду ничего не засаливается если по 5 мм на стачичивать в упор.
glavmex, на стали? алмаз на медной связке? научите
на метале диски связка латунь они все для камня но я переодический использую для заточки пилы отрезной по камню , он забивается но его можно вскрывать огнеупорным кирпичем , и все работает
Благодарю всех форумчан кто ответил и помог в решении задачи.
Всем доброго времени суток!
Господа, подскажите: какой алмазный круг по форме и зерну предпочтительнее иметь для заточки токарных резцов?
Чашка 12А245 или прямой профиль 1А1?? На какой профиль какая зернистость лучше 160/125 и 125/100???
Резцы 12-16мм., но так получилось что подвезло обзавестись некоторым кол-вом резцов на 24мм. (отрезные, проходные, резьбовые, расточные) которые буду использоваться через переходник. Токарка у меня хоббийная, исключительно для себя.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
У меня стоит чашка 125-100. С настраиваемым по углам упором. Вполне неплохо. И дерёт нормально и кромка резца чище чем после тонкого наждака из карбида кремния. На мой взгляд золотая середина.
Для плоскости удобнее чашка. Лучше две 200+- и полернуть 20+-. Прямой удобно фигурные подточить. Еще толстый отрезной диск.
