Нанолюбитель
Нарезать шлицы на зубофрезерном?
Хотим покупать станок для нарезки зубьев до 3- го модуля. Выбор падает на 5310 или 53А30П. Хотелось бы нарезать шлицы на валах диаметром от 15 до 24 мм.
Подскажите, возможно это сделить?
здравия желаю, по идее возможно, при наличии соответствующей фрезы, плюс- посмотрите по паспорту- хватит ли межцентрового расстояния, - у Вас есть фрезы ? или вы знаете где их взять?
Конечно возможно. По сути шлицы это те же зубья, только с другим углом исходного контура. Соответствующая червячная фреза и дело в шляпе. :)
Изменено пользователем Профессор(РПД)
Ну прямобочные и треугольные — вряд ли. А эвольвентные, по большому счету, да.
доброе утро, это какиеэвольвентные,обычные шлицы, зет 6,8 и пр, а также шлицы с плотной посадкой, угловые- нарезаются на них, суть в том что ф 15- может не хватить мрц
У 5310 минимальное межосевоое расстояние 45 мм.
У 53А30П 30 мм , хотелось бы взять его, но их сейчас нет.
5310 несколько штук есть по хорошей цене, придется брать.
С эвольвентными фрезами понятно.
Что то нигде не могу найти червячные фрезы для прямых шлицов?
Или хотя бы почитать.
При крупносерийном производстве разве не червячной фрезой режут?
Может кто знает, бывают мелкомодульные червячные фрезы диаметром больше 60 мм.,
Спасибо за ответы.
Изменено пользователем Нанолюбитель
А существуют червячные фрезы для прямых шлицов?
Существуют.
Существуют такие фрезы. Ценник кусачий скорее всего правда будет. Видел такие в закромах чужих, новые с хранения американские годов застоя наверное
Да, конечно. Есть фрезы, дающие сразу канавки под выход шлифкруга.
Ну, далеко не всегда. Трёхсторонняя фреза часто получается дешевле-стандартные дешёвые пластины, лучшие условия резания, да и дешёвый корпус делают своё дело. Но начиная с Z10 червячка уже почти вне конкуренции.
Примерно на 20% дороже "зубных" червячек. Но это по определению ни разу не дешёвый ин-т :(
В поисковики пробывали забивать этот вопрос? Вот например http://www.inpo.ru/shop/S:576
Оказывается всё возможно. Не знал. Прошу прощения.
Да, спасибо посмотрел.
На блошином рынке любая модульная червячная фреза 500 р.
прям завидую Вам... Особенно слову "любая"...
Всем здравия желаю, Вы откуда?, не на всех блошиный есть этот инструмент, т.к. весьма специфичен..
При нарезании прямобочных шлицев - Z=6, 8 на станке мод. 5К310 следует учитывать, что по его паспорту наименьшее нарезаемое число зубьев на этом станке Z=6. Поэтому использование этого станка для нарезания прямобочных шлицев с Z=6, 8 для большого числа деталей означает постоянную работу станка в предельном режиме с неблагоприятными условиями обработки (чересчур быстрое вращение стола), что приведет к его быстрому износу. Шлицефрезерные станки существуют не зря - их кинематика рассчитана на нарезание шлицев с широким диапазоном их числа, а значит и с малым значением Z - 4, 6, 8.
Изменено пользователем telegin
telegin,
Проблема решается уменьшением оборотов.
Или добавлением автомобильной трансмиссионной синтетики в масло делительной пары. :) А советсткие станки работают по принципу "всегда ранен, никогда не убит" :crazy:
Профессор(РПД),
Нанолюбитель (01 May 2016 - 21:40) писал:
Всё что не параллельно и не перпендикулярно, то валяется...
Не так выразился.
Любая меня интересующая модульная червячная фреза.
М 1-6.
Нанолюбитель,
Так всё равно зависть.... Там по-идее по массе быстрореза на бОльшую сумму.
Особенно в М6.
Когда появляется необходимость резать шлицы, выясняется что там совсем не попадаются фрезы с 30-градусным профилем. А конторы за них сильно дороже чем за обычные просят. Недавно резал звезду под драговую Хаябусу (из омерики, в "родной" развалились подшипники и расплавились втулки на 320 км/ч, колесо заклинило на 250..., но пилот дрифтер и смог остановиться), так вот нужного шага не оказалось в закромах, в итоге купили новую (70-х годов СССР) за 10тр... А по 500р так бы хорошо было бы... :rolleyes:
И что с пилотом? Хоть благополучно там?
fenixjune, да, сумел удержать мот до полной остановки ( мотодрифтер он).
Killerchik, Добрый день, насколько я понимаю, Вы сталкивались с 5К310 вплотную.
У меня стоит задача нарезать на таком станке шлиц Z-6 на диаметре 60 мм. по паспорту вроде это возможно, но скорость вращения стола получается слишком большой. как можно уменьшить скорость? Продукция серийная, т.о. готовы даже в коробку залезть для переделки.
ivanich1405,
Паспорт есть? Посчитайте скорость скольжения в червячной паре, мне кажется там именно это лимитирующий фактор. Переделывать пару, думаю, Вы не станете.
Для серийки-рассмотрите вариант покупки шлицефрезерного.
Killerchik,
У меня тоже подобная задача.
Думаю поставить частотники на двигатели.
Будет дешевле нового станка
Как Ваше мнение?
