Plasmagon
Как сделать метровый стальной шар из четвёрки.
Какие то у меня не хорошие опасения по поводу технологии изготовления полусфер заготовки для этого мангальчика. https://www.youtube.com/watch?v=pqRjL1qpvng
Поделитесь соображениями, может кто и ответ точный знает?
Изменено пользователем Plasmagon
Вообще толщина 6 мм желательна...ну, чего?...мыслей ни у кого ни каких нет?...может штамповка взрывом?
Технологий много, но не для домашнего использования. Просто купить.
Да уже нашёл технологию. Продать нефть, примерно два с половиной барреля и купить на алли).
Есть древняя технология изготовления вогнутых сфер и не только сфер, методом обкатки листа, роликом по лыже с необходимым радиусом для нужной полусферы.
А поскольку технология древняя, то все делается в гаражных условиях. Этим способом еще до 40х годов изготавливали массово и щитки на мотоциклы и всякие полусферы и казаны. Поищите в нете, я почему то склонен к мысли что оно там где то да описано, а то так не хочется много рисовать и еще больше рассказывать что и к чему по чертежику.
там и есть 6,35мм - она говорит 1/4 дюйма
Из шестерки? Тяжело будет однако))...
можно попробовать, но выйдет оно Вам боком. Купите если себе. А если производить их проще найти выход на производство.
А так гидравлический пресс. шестеренчатый насос. Закаленные пуансоны сферической формы и много-много работы. Может нагрев горелкой поможет.
А английское колесо как-бы для жести...
Изменено пользователем logic777
Почему тяжело, прижим ведь идет не голыми руками, а рычагом, и с хорошим плечем. А летать заготовка будет между направляющими роликами , хоть там десятка , хоть 0,1мм. почти с одинаковыми усилиями. Все новое , это очень хорошо забытое старое, а тогда умели все, и то все как раз и делалось по нынешним меркам на коленке. Но что то частенько ту коленку сейчас не могут и с нынешними технологиями воссоздать.
ну если в гараже есть такой пресс для горячей штамповки или такая гравицапа для фланжирования то, в принципе, можно. ) А так, думаю проще купить.
Чего то у меня масса такого пустотелого шара из 6мм около 131 кг получается....есть подозрение (пока не проверял), что шар по цене как позолоченный будет стоить с доставкой из китая?
Может достаточно сварить из выкроек - сегментов с приближением к шаровой форме, особенно для мангала
Для горячей зоны мангала можно сделать вставку из толстого металла. Тогда сферу можно делать из 1,5-2,0 мм металла: можно даже из сегментов с прокаткой на английском колесе
Из четвёрки не в курсе, а из тонко нержи есть видео на ютубе. Сваривают из заготовок угловатое подобие шара, вваривают патрубок и закачивают воду под давлением, потом шлифуют и вуаля - блестящий шарик готов.
Как вариант-сварить два диска по кромке, в один вварить штуцер и подать жидкость под давлением. Из тонкой стали так раньше самодельики делали глушители для мотоциклов.
Тоже были мысли такие костровища делать.Критерии к поверхности шара здесь не очень строгие. Диаметр из листа 1.5 метра как раз получается что то около метра. Один из вариантов - делать сборную конструкцию из отдельных сегментов по развёртке в специальном кондукторе.
Из листовой стали 3 - 4 мм сделать две "сковороды", их хорошо сварить между собой и помесить в сферу из железобетона и накачать жидкостью (может даже водой). Шар для отливки сделать из папье маше. Папье маше выклеиваем на полусферах из зашпатлёванной и пропарафиненной глины, полусферы в глине делаем вращая шаблон изготовленный из дерева, ну и смоченный водой конечно. Как гаражно - полевой вариант думаю пойдёт.
Судя по данным из интернета, существует и такая развертка шара, точнее многогранника, но как ее рассчитать остается загадкой. Так можно было бы просто вырезать из цельного листа, в местах гиба сделать надрезы, согнуть по надрезам и заварить, но это если представить шар в виде многогранника с большом количеством граней. В идеале чтобы какая-то программа построила бы развертку на плоскость, распечатать ее в масштабе на принтере, перенести на лист металла, ну и резать. Работы в любом случае очень много, чем больше граней тем ближе к шару по форме будет, но и количество швов и надрезов будет расти.
Изменено пользователем Юрий@
Еще вариант развертки шара - из 6ти и 5-ти гранников, как мяч. 6-ти гранник при резке листа не дает отходов совсем. Можно нарезать много, скажем 40 штук их потом всей пачкой фрезернуть, чтобы идеально одинаковые были
Лазером или гидроабразивом.
Чтобы придать поверхности шарообразную форму, а у вас нету ни пресса, ни гидроустановок, ни ротационных станков , возьмите три бревна и составьте из них пирамиду. На вершине пирамиды закрепите ролик под канат и пропустите его (канат) туда Получился копёр. Теперь к одному концу каната крепим "бабу" (тяжелый предмет имеюший округлые формы (НАПРИМЕР ГИРЮ МАССОЙ 16-32 КГ) Под копром (в месте ударов бабы, копаем приямок глубиной 0,4-0,7м по диаметру сферы и засыпаем песком. Дальнейший процесс вырисовывается сам по себе без излишнего напряга воображения. Заготовки в виде фрагментов шара (примеры фрагментов показывались выше) можно точно рассчитать и изготовить до гибки. А можно вырезать из отформованных бабой фрагментов. Технология пошлого века. Но мы на выше приведенных фото видим какие вещи делали.
PS При формировании сферической поверхности бабой , не забывайте периодически контролировать радиус соответствующим шаблоном.
Изменено пользователем fenixjune
