babayota
Осцилятор из трансформатора для неона
Привет всем.Попал мне в руки трансформатор neon pro,на корпусе написано 10000в 30 мА..В на форумах пишут -работают на частотах от 20000 до 40000 Гц .
я пробовал подключать через разрядник и трансформатор на феррите .на выходе с трансформатора дуги не образуэтся
какая причина? Можно ли использовать с разрядником без гальванической рвзвязки (без трансформатора напрямую,насколько это опасно)
Кажись разрядник последовательно должен быть...
Это вы на электронный неоновый "транс" повесили понижающий трансформатор ?
Анатолий 57, нет ето как в стандартных осциляторах на ферите. один виток вход несколько витков выход
После транса надо последовательно диод высоковольтный включить, затем конденсатор, а параллельно конденсатору через разрядник уже трансформатор.
alex_Z, на типичных схемах паралельно
arcad,диод от микроволновки подошел бы ?Там 2Кв выход транса.
конденсатор купить можно на 10000Кв
babayota, неправильно нарисовали, между трансом и конденсатором разрядник должен быть.
от микроволновки диод не подойдёт, там и нет его, роль диода выполняет магнетрон.
А если дёшево и сердито, умножитель от телевизора, там и диоды, и конденсаторы, только разрядный промежуток остаётся сделать.
Ненадо изобретать велосипед. Не было в пром. осцилляторах никаких диодов. Повышающий транс. от 800-1000В., первичная и вторичная обмотки на разных ( кернах ) и т. д.
На фото miller, частота регулируется R3.
В отечественном ОСППЗ-300 частота регулируется разрядником.
arcad, в спешке не заметил что ненарисовал.В микро волновке стоит с одной обложки конденсатора на корпус диод,я его имл ввиду.
Можно подключить выход неонового транса к умножителю от телевизора.не будет пробивать изоляцию? он и без умножителя воздушний зазор в 3 сантиметра пробивает. И сразу извеняюсь может тупые вопросы задаю просто не имел дело с высоким напряжением. Нехотелось бы пострадать )))
Всё дело в том, что тот осцилятор что у вас работает на частоте 50 герц, там резонансная система на 50 герц подобрана, за отрицательный, и положительный полупериод, конденсатор успевает зарядится до напряжения пробоя, а в настоящем случае частота несколько другая.
телевизионный умножитель скушает максимум 5 кВ, большей напругой - подавится,
так что надо паять самодельный множик, хотя пойдет и просто выпрямитель, но диоды микроволновочные не пойдут - они на низкую частоту
но диоды микроволновочные не пойду, там только один диод, это магнетрон, а то что вы называете диодом, это тоже полупроводник, но вовсе не диод.
А насчет того что телевизионный умножитель подавится, да подавится если искровой промежуток будет очень большим, а если малым?
<b>arcad</b>, Частота колебательного контура в ОСППЗ-300 260 кГц., да и у miller не меньше.
Оба ОСЦ. предназначены для сварки алюминия и возбкждения дуги постоянного тока.
arcad,умножитель через транс подключается?
я для плазмового резака безконтактный поджиг пытаюсь сделать и подключить к полуавтомату РОСТ асп-180 .Может кто делал такое?
интересует защита диодов от высокого напряжения и частоты как организовать?
Это уже искра даёт 260 килогерц затухающего напряжения, но с частотой 100 герц.
Прикрепленные изображения
Как на последнем рисунке, работать не будет.
а зачем так много килогерцов?
зы. в микроволновке диод есть, и он не магнетрон, хотя иногда есть еще и стабилитрон высоковольтный, для защиты капа... но он стоит между выводами капа, а диод ежду одним из выводов и корпусом
babayota, да именно так.
Схемы осцилляторов на генераторах импульсов без использования разрядников, применяются? Генератор на микросхеме+усилитель+повышающий трансформатор?
килогерцев много для ионизации газа, в принципе промежуток горелка металл, можно рассматривать как конденсатор, а через конденсатор когда больше току будет, при низкой или высокой частоте.
Для большего образного понимания,
Берём пробку, в неё иголку, с верху монету, ставим это на металлический лист, и бьём молотком. В результате отверстие в металле, просто ударим молотком, получим вмятину, иголку молотком, сломается иголка.
В данном случае молоток это конденсатор, пробка контур, а игла это искра, именно в ней концентрируется энергия.
Как говорится сплош и рядом, поиском "стабилизатор дуги Володина схема"
У Володина куча всего полезного водится.
http://www.chipmaker.ru/topic/145530/
Уже сто раз на форуме обсуждали ( изобретали) как из (Г) пулю сделать, результат где?
Изменено пользователем валера1963
shah, такая частота безопасна для человека
валера1963, Результатом будет резак плазмовой резки с безконтактным поджигом дуги из полуавтомата
