tam
Подскажите по закалке стали
Требуется закалить пустотелый вал из ст. 40хнма L-250, D-45, толщина стенок 3мм, в имеющихся данных на закалку сказано, что вал термообработан до Gвр=110кг/мм2, но какую твердость делать в HRC по этим данным никто не знает. Один говорит, что это ошибка и надо читать как сигма временная-предел временной прочности, и тогда это термообработка где то до 350 НВ, другой упомянул сопромат и надо рассчитывать по кручению, и действительно в Интернете нашел, что есть такое G-модуль упругости при кручении, но почему в кг/мм2, а не в МПа, как высчитать отсюда необходимую твердость не знаю, в свое время как-то не получил верхнего образования. Может кто подскажет что нибудь?
1 кг/мм2 - 10 Мпа.Gвр - это скорее всего искаженное σB - временное сопротивление разрыву. При таком значении соответствует нормальному режиму закалки-отпуска, 45 — 48 HRC
Если не ошибаюсь, при данной сигма временное 1100 (МПа = Н/мм2=0.1 кг/мм2=10 кгс/см2.....) получается именно 35 HRC на этой стали после закалки. Это из практики.
Если принять что Gвр модуль сдвига при кручении и грубо прикинуть что получится, то из сопромата:
G=E/(2*(1+u)), Е - модуль упругости (около 21000 кГ/мм2 для стали, через него по идее можно HRC рассчитать) u - коэффициент Пуассона (для сталей 0.3)
Тогда E=G*(2*(1+u))=110*(2*(1+0.3))=286 кГ/мм2 - расходится на 2 порядка если правильно прикинули...
Так что наверно действительно опечатка, и имеется в виду временное сопротивление разрыву
Изменено пользователем EugeneZ
Спасибо за быстрый ответ всем, хоть и однозначного не получилось, я думаю, что можно будет применить 350НВ, вот интересно из практики это реальная цифра, если учесть что вал передает крутящий момент где-то 600Н ? Еще вопрос- небыло стали 40хнма, вал сделали из 40х- прочность ниже в ней где то на 100МПа т.к без Мо, толщину стенок увеличили с3 до 6 мм, а закалку оставить такой же – 350НВ? Или тут не так все просто?
Как сочетается вал D-45, толщина стенок 3мм и крутящий момент 600Нм и 350 HB сходу сказать сложно, но прикинуть можно:
Полярный момент сопротивления кольца кажется такой же как и у круга ((pi*d^3)/16), тогда
d=((16*10^3*T)/(pi*tau))^(1/3)=C*T^(1/3), где С=((16*10^4)/(pi*tau))^(1/3), tau=25Н/мм^2 (приблизительно для вашей стали при такой ТО) тогда С=5.88
Отсюда d=5.88*600^(1/3)=49мм, у вас 45мм, расчет конечно грубый, расходится немного, так что тянуть должно.
спасибо EugeneZ за расчеты, правда, не совсем понятно, что здесь учитывалось, а что нет, если считали как круг, а не кольцо то и не учитывалась толщина стенок 6мм, так значит надо увеличить твердость закалки?
При замене материала при кручении увеличение стенки внутрь не дает плюсов. Нужно увеличивать наружу. Это так, житейски.
