Agrompapas
Циклон для наждака
Agrompapas, Андрей полагаю тут та же "опера", что была когда я искал статор на мотор, так вот мне в С.Ц. объявляли сумму в 8000р под заказ из Италии, но я нашел другой С.Ц. где от этих запчастей избавлялись как от мет.лома, т.е. это абсолютно новые в коробочки статора, но за 10 лет их ни кто так и не купил, так вот мне продали 2 штуки за 200р и предложили забрать всю партию по 100р за штуку и сдать в мет.лом, (куда) за большие деньги.
п.с. я отказался :rolleyes:
так и тут пока не сгниют будут лежать по цене сопоставимой с новым изделием :unknw:
во вторых выбрасываю в сторону соседа, и не хотелось бы выслушивать от него какие то говнокоменты, ну как то так))
я на выхлоп поставил водный фильтр. http://www.chipmaker...31/page__st__80 .думаю если под наждак ,то справляться будет легко....у меня только при большой концентрации пыли( к примеру когда с пола убираю) немного пролетает...,но не критично. А так тема классная,лично я не нарадуюсь...мешки менять не надо,тяга постоянная и пыль довольно мелкую улавливает.
саня72, вариант не плохой, имеет право на жизнь!
Сделал улитку для отвода воздуха с пылью не попавшей в циклон. Все это соединю пружинами, чтобы и жесткость присутствовала и возможность быстрой разборки для чистки.
Моторчик накрою крышкой, чтоб током не ударило ну и для вида.
Он не падает при пуске? , что-то сверху наворочено да еще и металл, а снизу пластик
Он еще не работал, естественно будет жестко прикручен к стене)) Если и упадет, то только со стеной))
Там стаканчик фильтра синеннький это колба от водяного фильтра? Имеет пакостную конструкцию с кольцом по кругу, как на маслофильтрах автомобильных, закрутить легко- открутить фигушки, выкинь его (колечко), и возможно придется проредить резьбу, иначе с пылью фиг открутишь. много чего пробовал остановился на копии резьбы как на ПЭТ боклажках. 1,5-2 нитки, и в паре мест пазы.
А то эту заразу потом только в тиски.
Ага.
Совет ценный, подумаю, насчет кольца уверен, что в нем проблема будет? Может на защелки переделаю.
Проверь что тебе стоит, затяни от руки и попробуй открутить. а про пыль в резьбе пластиковой это и объяснять не надо максимум 2 оборота, лучше меньше.
Ну я уж три года пользую эти фильтры разных калибров, откручиваются спец ключем, в принципе проблем не было, вот пыль в резьбе это хуже гораздо. Правда там резьба достаточно крупная и трап к тому же! В любом случае буду смотреть, эксплуатация покажет, уже надо запускать!
Добавь что капитально закрепленную конструкцию к стене. и в воде. я тоже пользуюсь.
А тут хлипкий пластиковый циклон, ему проще башку отвернуть в другом месте чем насухуюс пылью скрутить пробку. Ну да эксплуатация все расставит на свои места.
Крутить -то придется часто, не раз в год под замену фильтра...
Конструкция будет крепиться жестко к стене именно за эту черную гайку, поэтому все что выше ее вообще участвовать в отвинчивании не будет.
Agrompapas, уберете резиновое кольцо появятся проблемы с резьбой!
codename1182, а точно кольцо делит!
я за клипсы, а резьбу делит и кольцо оставить!
Окончательно собрал,проверил, сосет люто. Крепеж к стене еще сделаю. Шум конечно сильнее чем обычный пылесос. Посмотрим как будет абразив сосать.
Agrompapas, Андрей! а где видео?
Видео могу сделать, но что там увидишь, как пылесос сосет пыль? Хорошо.
Я когда-то сделал из того, что валялось под рукой. Цветочный горшок, канализационная труба и ведро от краски. И прекрасно сделал ремонт с ним.
https://www.youtube.com/watch?v=Tkc_qYHP5To
АВК2801, наоборот
Ну да.. Чего-то я того :fool:
Я тоже сделал из дорожного конуса, цинкового ведра от какойто химии и пылесоса который был немного обрезан. Не могу придумать из чего сделать промежуточный фильтр тонкой очистки, пока труба, внутрь которой вырезал куски из старого автомобильного фильтра. Для удобства это все на куске дсп на колесиках.
