Agrompapas
Циклон для наждака
У Вас ссылочки не осталось на камеру?Пытаюсь набрать в поисковике ибея,вылазит другая канитель.
После циклона но до мотора надо тонкий фильтр иначе от металлической пыли эти моторы дохнут быстро, пройдено на 2 палесосах.
и еще какой расход у этой турбины, если надолго включить все тепло выплюнет на улицу. Если кратковременно у наждака то норм.
http://www.ebay.com/itm/201392797903?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Думал об этом, но пока не решил как реализовать, думаю что если дополнительно обмотки пропитать эпоксидкой. Ну уж очень не хочется ставить какой нить фильтр.
В общем скоро запуск!
Обязательно напишите. Смущает еще слишком высокий рычаг( помимо отсутствия фильтра)- получается двигатель только на циклоне держится? Разбивать не будет?
не поможет, пропитанный правда не эпоксидкой а чем-то другим мулинексовский двигатель выглядел как после пескоструйки и коллектор был съеден почти в ноль за год работы. И циклон у людей при этом вдвое больше примерно был.
Коллектор -то не намажешь
Клод, Да черт его знает, вроде достаточно жесткий, не должно разбить!.
БЕЗЫМЯННЫЙ, Значит надо заморачиваться фильтром.
Согласен!
Пришла в голову безумная идея, каким то образом вывести поток воздуха минуя мотор, а на моторчик установить индивидуальную крыльчатку для охлаждения обмоток.
Мысль здравая так сделано на моющих пылесосах, но не так просто удлинить вал с 15000 оборотами
С этим моторчиком и конструктивом будет проблематично весьма.
Значит наверное пока так оставлю, благо таких моторчиков есть некоторое количество. Параллельно буду думать по отводу воздуха помимо мотора.
У меня есть автопылесос, сосет не ахти, но конструктив у него совсем приметив, может от туда что нибудь почерпну.
Может продумать эжекторную конструкцию? Тогда срань летит мимо движка.
Tibet, Да нее, слишком сложно, проще моторчик каждый год менять.
Надо посмотреть сколько стоят такие движки, может проще и купить именно такой, чем городить огород из фильтров и еще чего там...
Agrompapas
А от наждака пластик на циклоне не повредиться?. Например есть металлические небольшие циклоны.
Они по крупнее вашего.
И на выходе ,за мотором, не помешает фильтр- циклон на 1000 % воздух не очищает- очень мелкую пыль пропускает.
Изменено пользователем Клод
Думаю не должен.
Выброс воздуха сделаю через стену на улицу, таким образом вообще не будет никакой пыли
Керхер стоит весьма не кисло. Могу спросить если интересно
Посмотрел уже, моторчики стоят от 2000 рублей, думаю на митьке можно и подешевле взять.
оно, только всас со стороны двигателя придется закрыть
Моторчик требует такого обдува, что эжекторная, возможно, единственный вариант. В пылесосе мотор пропускает через себя весь воздух, на выходе воздух очень горячий. При другой схеме мотор сгорит, скорее всего.
Изменено пользователем WladislavJ
В смысле?
В смысле?
Ну если у него будет открыты всасывающие патрубки с 2 сторон от улитки то будет он сосать через оба, а тебе вроде как 1 вход нужен , - на циклон напялить.
Вот кошерный вариант
дорого, по дешевле нужно в использовании, посоветовал бы использовать воздушный фильтр от мото техники
в частности этот от Минска. Прикрутить его, сам фильтр, непосредственно к циклону, сверху накрыть сгоном к сотой канализационной пластиковой трубе
он с уплотнительной резинкою, что будет хорошо под установку сверху движка. Вот так я себе представляю.
