MaxVovk 0 #1 Дата: 30.01.2007 16:37 Доделал макет дисковой пилы - шпиндель на 2х роликовых подшипниках, мотор 3кВт, передача 1к2 зубчатыми шкивами и ремнем от 8-ки. Обороты 5700, диск 305мм, 100-зубый, грызет все со трашной силой. Но подшипники с не менее страшной силой сначала свистят, а через несколько минут работы начинают звенеть, что говорит об отсутствии смазки. Мажу "шрусом". Вопрос соответственно следующий - как мазать подшипники? Мне пришла в голову единственная идея - сделать на шпинделе герметичные короба с сальниками и налить туда трансмиссионку. Такое решение будет работать? (меня смущают обороты, не будет ли масло пениться?). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 30.01.2007 16:42 Трансмиссионное не должно, оно с антивспенивателями. Но при нагреве оно всё равно через сальники попрет, если сапун не сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MaxVovk 0 #3 Дата: 30.01.2007 17:00 Трансмиссионное не должно, оно с антивспенивателями. Но при нагреве оно всё равно через сальники попрет, если сапун не сделать. Ну, сапун сделать не вопрос. Завтра сделаю фотки, чтобы более понятно было. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kurt 1 862 #4 Дата: 30.01.2007 21:01 Доделал макет дисковой пилы - шпиндель на 2х роликовых подшипниках, мотор 3кВт, передача 1к2 зубчатыми шкивами и ремнем от 8-ки. Обороты 5700, диск 305мм, 100-зубый, грызет все со трашной силой. Но подшипники с не менее страшной силой сначала свистят, а через несколько минут работы начинают звенеть, что говорит об отсутствии смазки. Мажу "шрусом". Вопрос соответственно следующий - как мазать подшипники? Мне пришла в голову единственная идея - сделать на шпинделе герметичные короба с сальниками и налить туда трансмиссионку. Такое решение будет работать? (меня смущают обороты, не будет ли масло пениться?). Скорее всего, в корне неправильная конструкция: 1. Ролики в такие узлы не ставятся - они не держат осевого перемещения (скорее всего, звон отсюда) 2. Даже поставив шариковые невозможно с большой точностью их сосно устоновить т.к посадку под подшипники надо делать за один проход. 3. Для этого существуют самоцентрирующие подшипники: двухрядные шариковые или роликовые №12_ _ и 36_ _ , а еще лучше - есть готовые подшипники с корпусом для таких целей, серия 480_ _ _ Смотрите эскизы: первый показан без корпуса, а вообще идет сразу с корпусом и цена смешная - приблизительно около 200р такого плана. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #5 Дата: 30.01.2007 21:30 Доделал макет дисковой пилы - шпиндель на 2х роликовых подшипниках, мотор 3кВт, передача 1к2 зубчатыми шкивами и ремнем от 8-ки. Обороты 5700, диск 305мм, 100-зубый, грызет все со трашной силой. Но подшипники с не менее страшной силой сначала свистят, а через несколько минут работы начинают звенеть, что говорит об отсутствии смазки. Мажу "шрусом". Вопрос соответственно следующий - как мазать подшипники? Мне пришла в голову единственная идея - сделать на шпинделе герметичные короба с сальниками и налить туда трансмиссионку. Такое решение будет работать? (меня смущают обороты, не будет ли масло пениться?). Роликовых подшипников много типов, какие у Вас? Шрус не скоростная смазка. СМАЗКИ http://www.retol.biz/spravka-rus/spravka-plastsmaz.htm http://www.retol.biz/spravka-rus/world-prod.htm http://www.bp.com/home.do?categoryId=1 http://www.castrol.com/castrol/castrolglobalhomepage.do http://www.chevron.com/ http://www.elf-lub.com/ http://www.esso.com/Global-English/PA/Esso_Homepage.asp http://www.exxon.com/USA-English/gFM/home_...Us/homepage.asp http://www.mobil.com/USA-English/gFM/home_...Us/homepage.asp http://www.motul.com/ http://www.pennzoil.com/ http://www.quakerstate.com/ http://www.redlineoil.com/ http://www.shell.com/home/Framework?siteId=home http://www.lubricants.total.com/lub/content/NT00077632.htm http://www.valvoline.com/ http://naftatrade.com.ua/product/maslasmaz/start.htm http://www.luol.ru/ http://smazka.ru/index.php?r1=12&r2=13...4t=22&r5=15 http://www.evrosmaz.ru/ http://www.interum.ru/produce/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хатуль_мадан 83 #6 Дата: 30.01.2007 23:27 через несколько минут работы начинают звенеть, что говорит об отсутствии смазки Вовк, *^ $#~% м@#ь! Это говорит об отсутствии не смазки в подшипах, а ... ИЗВЕРГ! Твои роботы (если им суждено "родиться") как-нибудь прижмут тя в уголке и отомстят с особым цинизмом, покуражившись над роботородным органом. Нельзя так расп..дяйски относится к конструированию, даже самых простых узлов. Нешто трудно взять справочник по подшипникам и хоть бегло прикинуть чо и как?! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MaxVovk 0 #7 Дата: 31.01.2007 15:32 Вовк, *^ $#~% м@#ь!Это говорит об отсутствии не смазки в подшипах, а ... ИЗВЕРГ! Твои роботы (если им суждено "родиться") как-нибудь прижмут тя в уголке и отомстят с особым цинизмом, покуражившись над роботородным органом. Нельзя так расп..дяйски относится к конструированию, даже самых простых узлов. Нешто трудно взять справочник по подшипникам и хоть бегло прикинуть чо и как?! :) Ну надо мне было, и как всегда срочно - вот приспичило, короче.. :). Самое главное, что воздоженную задачу выполнило. А вот теперь хочу привести в божеский вид, чтоб работало без стояния с масленкой :). Был седня в мастерской, но замерз как собак и забыл сфотать... Сделаю. PS. Ролики стоят в "шпиндельном узле" - это нелегкая стальная болванка 80х80х100, с противоположных сторон 80х80 на координатке проточена посадка под подшипники, мастера сказали, что соосность и точность близка к 0.001. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #8 Дата: 31.01.2007 16:15 Хе.. насосик от аквариума, трубочки, штуцерочки и получится супер шпиндель с принудительной смазкой :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kurt 1 862 #9 Дата: 31.01.2007 19:48 PS. Ролики стоят в "шпиндельном узле" - это нелегкая стальная болванка 80х80х100, с противоположных сторон 80х80 на координатке проточена посадка под подшипники, мастера сказали, что соосность и точность близка к 0.001. Ели есть возможность озвучить номер подшипника - смогу дать его пораметры и возможность устоновки в таком узле. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алдар Косе 73 #10 Дата: 31.01.2007 21:34 Хе.. насосик от аквариума, трубочки, штуцерочки и получится супер шпиндель с принудительной смазкой :) :) Алексей.. не от аквариума, а от фонтанчика. это такая коробочка типа спичечной стандартной, пластиковая. с пластиковым же штуцером сверху где то на 10 мм., и питанием 220в. кстати, стоит вроде 150-300 руб. может продаваться где торгуют серьезно фонтанчиками. или на базах, где продают всякую мелочевку к фонтанчикам. можно то же самое но для садоводов. там чуть больше и серьезней. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хатуль_мадан 83 #11 Дата: 31.01.2007 21:42 Хе.. насосик от аквариума, трубочки, штуцерочки и получится супер шпиндель с принудительной смазкой чаво уж там - тадыть прям гидроопору и замутить! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #12 Дата: 01.02.2007 08:48 Андрюх, тебе дай волю, ты ЧПУ приспособишь к отрезной пиле :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MaxVovk 0 #13 Дата: 01.02.2007 10:38 Андрюх, тебе дай волю, ты ЧПУ приспособишь к отрезной пиле :) Гм. Леш, я вот эту сделанную фигню поставлю на координатный стол и сделаю раскройку-полуавтомат. Считай - почти ЧПУ :) - просто удобно очень, выставил размер, на кнопку нажал - и она пилит с установленной скоростью... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #14 Дата: 01.02.2007 10:55 Да.. это я неподумавши сказал :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
