John Do
Сверлильно-фрезерный 2СФ112, г. Стерлитамак
1 час назад, darkstar сказал:
уже не первый раз слышу, что частотник не работает со звездой.
Работает, только напряжение-то 220 вместо 380. В 1,7 раза ниже. Чудес не бывает. Это все равно,что вместо 220 подать 130.
Сверлилку сразу в треугольник переключил.
Я тоже раскурочил двигатель, нашел соединенные концы и соединил в треугольник.
При подключении звездой на 220в с конденсатором, двигатель не будет нагреваться?
Решил провести 3-фазы,  прежде хочу подключить  к  220в.
Ротор терся об статор, видно на фотографии. Подшипники двигателя надо заменить, но, снять шкив по не могу.
DSC07404.thumb.JPG.f8da8d44acb46b0fdc9da05b99ba61bb.JPGDSC07385.thumb.JPG.21998b2c285a381f7b31692ecf1364e7.JPGDSC07396.thumb.JPG.3061793712c0cdf6ebf4d9cefab3ab0b.JPG
Изменено пользователем Lecso
1 час назад, Lecso сказал:
Исправный - не будет, ибо в этом случае он работает только на 1/3 мощности.
Греться будет при неправильном подборе конденсаторов или при перегрузке (заметном снижении оборотов под нагрузкой).
Если конденсатор имеет меньшую емкость от оптимальной  для  данного двигателя, то просто снижается мощность?
Если это рабочий конденсатор, то двиг будет греться и плохо тянуть.
Чем больше отклонение (в большую или меньшую сторону), тем ярче будут проявляться эти признаки.
Примерное значение определяется расчётом, но в точности подобрать можно только практическим путём под каждый конкретный двигатель и для конкретной нагрузки.
Замерил люфт шпинделя, получилось примерно  9 сотых. Насколько я помню,  в идеале должно быть 0.005мм.
Как можно уменьшить  до приемлемых значений?
Там вроде подшипники подтягиваются? или я что-то путаю?
Снимите пиноль. Наверху гайка должна быть...
Подтянуть подшипники я пробовал, люфт стал где-то 80мкм, но это все равно много.
Подскажите, пожалуйста, текстолитовые шайбы шпинделя должны быть снаружи или внутри?
Народ, подтолкните меня в нужном направлении :)
Хотелось бы иметь вертикальный фрезер по дюральке и чуть-чуть по стали.
Что лучше: поставить ВФГ на НГФ или координатный стол на 2СФ-112 ?
Первый вариант довольно затратный по цене, тут недалеко до взрослого фрезера.
Второй вариант хлипковатый, но уже кое-что и как минимум вдвое дешевле.
Что выбрать?
В пользу последнего варианта можно сказать, что если даже фрезеровать не получится, то будет хороший стол для точного позиционирования сверла :)
Ну и может мухорезкой что-то получится делать?
А у вас сф... если подтянут, то хорошего стола за глаза. Имхо.
13 часов назад, darkstar сказал:
Станислав, покажите фотки вашего СФ... в том числе шпинделя.
Евгений прав - если это действительно СФ, то ничего он не хлипкий и стол превратит его в полноценный "мелкий" фрезер.
1 час назад, Travelller сказал:
Э... ну вот, например. Потом тут.
На шильдике написано 2С112, но выглядит станок точно также, как 2СФ112.
Шпиндель отдельно не фотал, но у него КМ3 внутри и в том году делал шомпол из шпильки М12.
Сейчас могу только стоп-кадр из видео:
Очень удобно сначала просверлить отверстие, а потом развернуть машинной развёрткой с конусом Морзе.
Вот решил расширить функционал.
23 минуты назад, darkstar сказал:
Отлично! Насколько я вижу, даже фиксация шпинделя более-менее полноценная есть.
Ставьте координатный стол и наслаждайтесь фрезером.
И без фанатизьму - хоть там и КМ3 в шпинделе, режимы горизонтального НГФа он не потянет... :wink:
Но даст фору почти любому аналогичному китайцу такого размера.
10 часов назад, darkstar сказал:
Ёлки-моталки... дайте две!
Работайте и наслаждайтесь. вот это шпиндель! Это действительно станок с прицелом на легкий фрезер. Эхх, почему же они редки.... :cray:
Ну вот, по вашим советам приобрёл координатный столик от 2М112
Пока ещё не закрепил, просто накинул для ориентира. Пазы не совпадают, естественно.
Верхние салазки (те, что без ручки) вихляются безбожно :) Наверное прижимные винты ослабли.
И ручку надо сделать. В остальном выглядит монументально.
По мере сил буду восстанавливать и запускать в работу, а там и до фрезеровки недалеко.
Разобрал стол. Немного почистил ржавчину. Стол был законсервирован, но ржа подъела местами ласты прямо под консервой. Некритично.
Подтянул клинья. Подача без ручки очень плохо крутится, наверное поэтому ручку и оторвали... Как будто прощупывается бочкообразность то ли клиньев, то ли ласт.
Планирую примостить алюминиевый штурвал, что раньше стоял на НГФ-е.
Примерялся, как закрепить на столе СФ. Сверлить стол не решился. Раз уж голова в горизонтальной плоскости неподвижна, то какая разница как к ней подъезжать - прямо или под углом? 90 градусов между подачами всё равно сохраняются.
Выточил болтики для крепления в Т-паз крестового стола и тисов.
Притянул бочком:
Но болты в пазах не дают двигаться нижней подаче:
Дело не в высоте болта (его можно подрезать), а в том, что на пути движения стоит гайка:
Надо изготавливать шпонки и болты к ним с тонкой головкой.
Тисы тоже не смогли сесть ровно. Благо они поворотные.
Расстояние между ушами тисов немного больше, чем расстояние между пазами.
19 часов назад, darkstar сказал:
хозин барин ,
   удобство работы     как на всех  станках, не надо привыкать  - стандарт так сказать ....
Выточил переходник, надел ручку подачи.
Теперь могу ездить по одной оси (вторая пока зажата установочными болтами).
Люфты и зазоры ластохвостов ещё не устранил, но уже пустил первую стружку :classic_cool:
Поставил в шпиндель цангу, притянул её шомполом, зажал фрезу Ф8 мм. В тисы поставил стальную заготовку.
20191027_132013.thumb.jpg.f0f5ba4c30b59efa354d9151b1c01a8a.jpg 20191027_132020.thumb.jpg.5ab92ae8ff8d808823520618e845fa9b.jpg
Вот что вышло:
Попробовал пошырыкать китайским летучим резцом.
Не сказать чтобы оно шло хорошо, но что-то получается.
Единственно довольно сильные удары заставляли прыгать весь крестовый стол. Требования к точности прилегания ласт тут повыше, а может просто много взял за проход.
В общем, вот. Железка та же самая, но с другой стороны:
Было так:
Стало так:
20191103_193920.thumb.jpg.6cdc2046ad8e0fd742b0f634b9db2f90.jpg 20191103_194027.thumb.jpg.a4b5fe9fdb01bce487281d875a3510a6.jpg
Головка вот такая:
20191103_194038.thumb.jpg.ccde19ddbd4da6396ac0db69877a02de.jpg 20191103_194159.thumb.jpg.99c643a7618d1e3333b0f74d27870795.jpg
