John Do
Сверлильно-фрезерный 2СФ112, г. Стерлитамак
Пока ещё не купил, продавец в отъезде. Просят 4,5 т.р.
Нормальные тисы, я бы взял. Тем более что считай тисков нет. Только попросите фото, что под губками, может там сыр от засверлов :)
Купил я эти тисы...
Оказалось, что ширина губок 180 мм.
По весу не знаю, но похоже, что не меньше 30...40 кг.
На пазы плиты не встаёт - сразу оба уха не попадают, либо левое, либо правое.
В общем, вот видео:
Холява. Привыкаешь? :) Хотел посоветовать прижимы, но судя по фото- некуда.
Где халява?
Вполне себе обычный лот. Висел много дней, никто не позарился.
Продавец даже начал цену снижать.
Винт крутится неплохо, где-то даже от руки, люфтов особых нет (или не нашёл ещё).
С поворотом там какая-то проблема, один болт за что-то цепляется внутри, не даёт провернуться, но, в принципе, ничего страшного.
Думаю, что можно пока обойтись без закрепления к столу.
Большая масса тут даже в плюс — не нужно закреплять болтами к станине, возможные биения сверла не смогут сдвинуть такую чушку.
никто не позарился.
Его вывесили после нескольких подобных. Кто хотел, уже взял. А крепить такие, действительно, только под самые большие свёрла имеет смысл. Изменено пользователем Алекс220
Немного подкрасил тисы.
Разбирал их - на пазу поворотного круга внутренние сколы. Головки у болтов разные, и сечение паза почему-то меняется по окружности. Вот болты и клинят при повороте.
За стол зацепиться всё-таки удалось. За самые краешки.
Огромные для такого стола :)
зато станок устойчивее.
Пришла индикаторная стойка.
Повесил на шпиндель снаружи:
Отсверлился в процессе реализации вот этого проекта.
Сверлил отверстия Ф11,9 сверлом с коническим хвостовиком через втулку-переходник.
Материал - сталь 3, полки швеллера толщиной 9 мм.
Что могу сказать? Сверлит прекрасно, намного лучше Корвета-40. Я почему-то ожидал, что будет хуже.
Сверло не пляшет по поверхности, болтанки шпинделя нет совсем, мощности хватает с избытком.
Единственно - маловато места вокруг, когда сверлил в двухметровой длины стойках, было не очень удобно. Токарник использовал как подставку.
Фрезерование ещё не делал,
Ах, да.
Пришла китайская возвратная пружина 10х0,8.
Ставить не стал, т.к. привык к Восходовской.
Она даже лучше в том плане, что можно опустить сверло на нужную высоту, оставить там, а самому в это время центрировать деталь.
Всем привет.
Недавно приобрел станок 2сф-112. Нужно подключить  двигатель к 220в с сохранением реверса, можете подсказать - как это сделать?
Изменено пользователем Lecso
Есть два варианта:
1. через частотник.
минус - дорого.
плюс - мощность не теряется.
2. конденсаторами.
минус - схема сложнее, особенно с реверсом и автозапуском.
ещё минус - теряем в мощности.
плюс - денюжек надо поменьше.
Ещё вариант - поставить однофазный двиг.
5 часов назад, darkstar сказал:
автозапуском.
Это как?
ЮР44ИК, а вот так, включил рычаг и работаешь.
- пока двиг не раскрутится до рабочих оборотов, пусковой кондёр остаётся подключенным. При раскрутке ротора автоматически отключается.
Кстати, если ротор двигателя по каким-то причинам начинает подтормаживаться и обороты падают, то пусковой конденсатор автоматически подключается.
По мотивам вот этой темы:
На токарном у меня это выглядит вот так (правда на морозе стартует не всегда с первого раза):
Электроящик немного сложным получился.
Премного благодарен за подробный ответ!
Для начала бы просто подключить, вот только как подсчитать объем конденсатора не могу понять. На двигателе отсутствует шильдик. Станок 1999 года выпуска.
Lecso, не знаю, какие двигатели ставили на станки в 99 году.
У меня 1993 г.в. и стоит двигатель 4АМ80А6У3.
0,75 кВт, 220/380 В, 3,9/2,3 А
Рабочая ёмкость в звезде на 220В: Ср=2780*(Iф/Uф) = 2780*(2,3/220) = 29 мкФ, пусковая = 29*(2,5...3,0) = 72...87 мкФ.
Только вот если пускать в звезде от сети 220 В, то хорошо если получим 1/3 от первоначальной мощности...
В треугольнике рабочая ёмкость на 220В: Ср=4800*(Iф/Uф) = 4800*(2,3/220) = 50 мкФ, пусковая = 50*(2,5...3,0) = 125...150 мкФ. На них и нужно ориентироваться.
Спасибо за ответ.
Учитывая, что запуск двигателя в станке происходит под нагрузкой, пусковой конденсатор обязателен?
Lecso, на сверлильном станке при запуске нагрузки почти нет.
Тем не менее, пусковой конденсатор обязателен в любом случае.
Можно конечно попробовать включать без него, запуская движок как трактор - намотав шнур на шкив. Но это вряд ли будет удобно :)
Производитель ставил разные  модели электродвигателей на этот станок:  в данной теме два варианта электродвигателя, но мой экземпляр не похож на те, что обсуждались.
Определил как, 2АИ80 А4ПАУЗ Мощность 1.1квт, 1400r/m.
Ну раз это 2АИ80А4ПАУ3 с такими параметрами
то придётся вскрывать обмотки и переделывать на треугольник, т.к. там с завода без коммутации - только звезда.
В принципе, можно попробовать и в звезде поработать.
рабочая Ср=2780*(Iф/Uф) = 2780*(2,8/220) = 35 мкФ, пусковая = 35*(2,5...3,0) = 85...100 мкФ.
Может быть 300 ватт мощности устроит...
Для треугольника нужно:
рабочая Ср=4800*(Iф/Uф) = 4800*(2,8/220) = 60 мкФ, пусковая = 60*(2,5...3,0) = 150...180 мкФ.
‎04‎.‎03‎.‎2019 в 08:02, darkstar сказал:
Ключевое слово попробовать.
Ага.
Только для треугольника надо обмотки дербанить, а звезда уже готова - можно концы накинуть и попробовать.
Удалось поработать в звезде ?
Max3251, если вы мне, то у меня токарник именно в звезде работает.
Сеть слабая, переключения в треугольник не перенесёт. Да и движок с выводами только под звезду, не хочу вскрывать без нужды.
От 4-х кВт осталось примерно 1,5, мне хватает.
Потому и написал, что на сверлилке от 1,1 кВт номинальных останется примерно 300...400 Вт. Если этого достаточно, то можно оставить в звезде.
1 час назад, darkstar сказал:
Я смотрел это видео. Приходится выкручиваться. Но 1,1 кВт сеть потянет наверное. Поделюсь своим опытом. На сверлилке ГС-2116 двигатель 0,75 кВт, 1500 об-мин тоже был соединен звездой не имел переключения на треугольник. В таком виде я его подключил через частотник. Т.е все три фазы были честные. Так вот, если на станке выставить обороты 1000 и больше, двигатель не раскручивался.
Max3251, уже не первый раз слышу, что частотник не работает со звездой.
Сам как-то не попробовал. Сверлилку сразу в треугольник переключил.
